трещина в радиаторе турбины
    Россия, Самара
    По умолчанию трещина в радиаторе турбины
    Чревата ли езда с пробитым радиатором турбины ??? Вчера обнаружил (на яме) во время замены гидроопоры...
    А что такое радиатор турбины? Интеркулер?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если кулер дырявый, будет неустойчивый хх , подсос пыли на хх и буст будет уходить на улицу. хорошего мало. пробуй заварить или поменять.
    Россия, Самара
    'andrewju'- да, интеркулер!
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    А чего такое "ХХ"???
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    холостой ход
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    andrewju, я думаю ситуация будет анналогичная твоей.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Ну да, что-то типа этого... Но turbomotors уже все рассказал!
    Россия, Самара
    [quote="turbomotors"]холостой ход[/quoteа
    а турбина не крякнется ???
    sibiryak81 Если дыра не на месте кронштейна крепления интеркулера ,операция по ремонту будет куда проще ,чем у Андрея ,у него основной патрубок резиновый [-X
    Россия, Самара
    именно в этом месте (((
    sibiryak81 Если так ,то интеркулер будет держаться на двух точках ,кронштейн на дыре сделать сложно ,а заплатку из куска пластмассы сделать можно ,вопрос в кол-ве зеленых енотов ,проще поменять интеркуллер .
    Россия, Самара
    Мне за новый кулер заломили 9000 дров... Потом плюс работа(хотя сказали работа недорого)
    sibiryak81 Да уж ,еще -бы работу заломили ... Тогда надо делать самому ,в принципе сложного ничего нет,просто нужна аккуратность . Я бы поступил по другому сместил нижний опорный кронштейн(на которую опираеться куллер) в сторону (от дыры) и на новом месте пластиковой боковины соорудил-бы опору ,нагрузка небольшая , + верхние опоры держат ,а на месте дыры сделал -бы заплатку из пластика 3-4 мм толщиной (заодно хорошенько промыл -бы куллер изнутри и снаружи) эту работу могут сделать многие ,ничего криминального здесь не вижу.
    Россия, Самара
    [quote="Dick"]sibiryak81 ...надо делать самому... [/quote/]
    Буду пробовать...Спасибо )))
  1. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  2. Жизнь, турбина и ее трещина. ))
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 17:28
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
