Причин "неезды" много. Своими руками возможно не получится, если ДМРВ не врет то возможно "мозги" нужно прочистить, комп врет. Может ТНВД нужно настроить. Хотя турбина и ТНВД по миллиону ходят! У тебя пробег то какой?
120 тыщ, 97г.Как этому верить?
Запроста. Я за 3 года 30тыщ проехал.
120 - Звучит красиво! Дизеля с таким пробегом не продают!Смотри насколько руль и ручка кпп затерты. Мой к полумиллиону приближается (250 у меня) ни с турбиной ни с ТНВД проблем небыло. Только ДМРВ с десяток выкинул.
Да наверняка больше, хотя руль и ручка как раз отличные. Повторю один вопрос - резкий металлический стук от ТНВД - норма?
ZZAJ, в принципе стучать он может, но а на сколько резко и металлически словами не объяснить
Нет. Металлического стука там точно не должно быть. Хтя дизель должен громко и жездко работать.
Этот звук перекрывает все остальные из-под капота. Поеду в гараж, попробую датчик отключить
Фишку скинь с Датчика. Он слева на патрубке воздухозаборника.
| Получено: 2,235 Отправлено: 3,249 |
ZZAJПопробуй все-таки с ДМРВ разобраться. Было так же, ревет, а ехать не хочет. Заменил и все прошло. Дело в том, что ДМРВ у немцев стоит сотню евро и явл. расходным материаломЮ как фильтр. Они меняют его раз в 3-4 года и не парятся. Набери в ПОИСКе ДМРВ и почитай.
Попробуй проверить турбину сам. От турбины идет патрубок,на холостых оборотах работающего двигателя пережми его рукой и попроси погазовать. При живой турбине -патрубок разожмет так что удержать не сможеш. Мне показывали так.![]()
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
заехал бы ты барин на диагностикуСообщение от ZZAJ
Этот звук перекрывает все остальные из-под капота. Поеду в гараж, попробую датчик отключить![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
turbomotors, он в Ёбурге.
А так - если ТНВД "брякает" - там наверно что-то не в порядке. Например, подшипник вала. Придется готовиться к покупке б/у насоса. Или ремонтировать этот. Но я не уверен.
ZZAJ, а машина заводится нормально?
Спасибо за советы. Начал смотреть ДМРВ и обнаружил две перебитые трубки, идущие к нему в районе их крепления к кузову. Как их удалось перебить-непонятно. Заделал - Поехала хорошо, с места пытается с пробуксовкой даже (АКПП). Не понятно, почему ЧЕК не горел. Звук от ТНВД заметно тише, если одеть защитный кожух, но все равно похоже на маленький трактор.
Spaze, А где в Ёбурге, не подскажешь?
ZZAJ, я имел ввиду, что ты из Екатеринбурга. А где уж у вас там сервисы - я не знаю. Подойди на конечной остановке к маршрутчикам дизельным и спроси, где они чинятся. Туда и дуй![]()
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
всем привет! у меня тоже тупил, я снял фишку с ДМРВ и мотор ожил, вопрос какие последствия езды со снятой фишкой???
Простые. Замена ДМРВ. Потому как ты описал свидетельства его кончины.Сообщение от igorjek
я снял фишку с датчика расхода воздуха !
вопрос какие последствия могут быть???
толи расход увеличится ?
толи электрика может навернуться ?
замена датчика ето не последствия?
А может его и не менять ? у меня товарищь уже год гоняет на ауди 100 2.5 тди и не жалуется ?
И есче вопрос стоит ли потрошить сажевый фильтр???
я снял фишку с датчика расхода воздуха !Это как сказатьСообщение от igorjek
замена датчика ето не последствия?![]()
Если тебя интересуют последствия езды со снятой фишкой, то это аварийный режим работы системы управления двигателем (по усредненным параметрам расхода воздуха) - неоптимальная топливная смесь. Хочешь ездить в таком режиме всегда? Флаг в руки!
Только не говори тогда, что ты из клуба ЛЮБИТЕЛЕЙ Пассатов![]()
igorjek Попоробуй новый ДМРВ поставить, увидешь - поедет ещзе лучше.
