Проблемы с CAN-bus
    По умолчанию Проблемы с CAN-bus
    Вот снял сегодня ошибки.
    Полный бред, при опросе ABS, приборки, иммо, шины-кан происходят какието щелчки в приборки и тест не проходит, при тесте абс поочередно моргают два значка абс и ручника.
    АБС
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Приборка
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    CAN-шина
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Гуру помогайте, засада.
    З.Ы. номер АБС 8D0 907 389 D
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Скорее всего засада кроется в твоем KL-адаптере.
    Остались только дети.
    сомневаюсь, больше похоже на то что загнулся какойто блок и гонит колизии в шину.
    Адаптер от мастеркита, но проверю сегодня и другим.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Как вариант, попробуй сними разъем с блока АБС и подиагностируй без него. Ошибка, если и пропишется по блоку, то никакого влияния на работу ДВС она не окажет, а потом и сотрешь ее.
    To Pavel: Да для начала надо попробывать поодключать АБС да и приборку наверное, спасибо буду пробывать.
    Народ а у CAN шины какая топология подключения ?
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня было такое когда контроллер был подключен через переходник USB-COM, после покупки порта COM-PMCIA Type II сообшения об ошибке синхронизации исчезли.
    Съебёж, Эта Страна
    Покрути настройки в VagComа. Всётаки что-то с адаптером. А CAN топология параллельного подключения + терминальные резисторы
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    было точно так
    Получено: 8,436
    CAN - шина тут и рядом не стояла!
    Она соединяет блок комфорта с исполнительными блоками в дверях и т.д. Здесь диагностическая шина - K-линия. У неё топология простая - провода от всех блоков в одну точку
    Сделай, как pavel сказал. Но проблема, уверен, не в шине и не в блоках, а в самом адаптере.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Jss
    Может пригодится
    Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
    Возможно обрыв шины. Иммо штатная?
    Получено: 8,436
    Jss
    А раньше все нормально диагностировалось (в той же конфигурации)?
    Все ок спасибо, и вправду оказался переходник ком-юзб, у меня он висит в качестве второго кома на буке.
    Попробывал два конвертера ком-юзб на двух буках везде одинаково.
    To axl Внеси пожалуйста информацию в фак информация, о том что нельзя использовать переходники ком-юзб при работе с vag-com и vagtool.
    Фу а я уж растроился что опять надо пол машины перековырять в поисках.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 22:11
  2. V1.4 ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS Diagnostic Scanner USB
    от Dimanjuga в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 01:29
  3. Проблемы с CAN-шиной!!жду помощи!
    от dimamax в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 22:12
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 09:58
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
