Блок управления
    Получено: 24
    По умолчанию Блок управления
    Ребят подскажите как снять блок управления работой двигателя? И какие необходимы предварительные действия?
    FateSpb
    зачем снимать то решил?...
    там всё несложно... - если есть защита аккум отсека - снимаешь её - она просто вытаскивается из уплотнения - потом открываешь крышку ЭБУ - и вот он во всей красе... (под лобовым перед водителем..)
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от 1967s
    FateSpb
    Ну как зачем чиповать буду
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Там разъем какой-нить надо будет отсоеденить?
    FateSpb
    ну да - там здоровенный разъем...на зажиме...снимается просто и легко...никаких заморочек там нету...
    разъем - он "шинный" - примерно как на блоке АБС только побольше...
    Получено: 20
    Получено: 24
    Спасибки большое в поиске я нашел эту ссылку, но не посмотрел, думал там что-то не то
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    FateSpb, есть там один маленький ньюанс. Прежде чем начать снимать сделай следущее: 1 Включи зажигание 2 Включи стеклоочиститель 3 Выключи зажигание в тот момент когда щётки будут находится в вертикальном положении. Объясню, крышка ЭБУ крепится 5-ю саморезами, один из них доступен через лючёк находящийся на пластмассовом кожухе под лобовым стеклом. Когда щётки в нижнем положении, левая щётка перекрывает доступ к лючку.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 24
    димыч
    хорошо что сказал, а то я бы мучался
    Россия, Москва, ЗАО
    вот это грамотно. я тоже думал, как же дальний винт открутить
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 18:11
  2. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
