отзовтесь кто менял ступичный подшипник
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    По умолчанию отзовтесь кто менял ступичный подшипник
    Кто-нибудь менял самостоятельно ступичный подшипник на передних колесах? Инфы на сайте нигде не нашел. Подскажите геморно это или можно менять самому, и какой фирмы выбрать подшипник.
    Россия, Дмитров
    Можно! Особо геморного ничего нет. Нужен прес, без него никуды.
    Прес- в смысле съемник специальный? Может его можно гдето купить?
    ТЁМА
    Прес в прямом смасле тонны на две.И еще хорошо бы пару оправок для выпресовки и запресовки подшипника.
    Россия, Дмитров
    Прес в смысле прес, и ни что иное.
    Я перед заменой купил, съемник для подшипников ступиц ВАЗ2110 и еще один универсальный, оба на помойке, а подшипник с места не сошел. А прес он большой такой, мощный, кг 40 весит, и то с треском и скрипом вылазил
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    О! дельное замечание, как раз от универсального съемника подошли оправочки
    ТЁМА
    Если ты такой рукодельник, то можешь сам снять поворотный кулак со ступицей. Но перепрессовывать подшипник лучше в (авто-) мастерской, где есть пресс и проставки нужного диаметра.
    Сложного ничего, но "без инструмента и вошь не убъешь!"
    Понятно!!! Всем спасибо за советы - еду менять на сервис!
    Россия, Дмитров
    Чубук
    по моему, это ты его напугал
    Россия, Череповец
    ТЁМА
    В оригинале идёт FAG. Cамому менять геморно - нужен хороший пресс, чтобы аккуратно выпрессовать старый и запрессовать новый подшипник. Так что лучше на сервис. Обсуждали здесь это. Я год назад менял.
    Чубук
    Ничего! Бодрее будет
    У меня у самого, по-моему, опять слева впереди гудеть начинает
    Россия, Дмитров
    Значит так менял
    Значит так менял
    Да ну что ты
    Я диагностикой увлекаюсь, а не понятной работой для пресса!
    То, что можно сделать легко самому и есть время - делаю сам. А так, главное разобраться самому и точно указать механикам, что и на что поменять
    Россия, Дмитров
    Чубук
    Вот именно по этой проблеме я стараюсь сделать все сам. Конечно, по возможности. А ведь если оправку при запресовке немножко перекосить, запросто можно помять сепаратор, и жись подшипника будет не долгой. Вчера тока кондей заправлял... сняли колпачки, а манжетик с него и упал под АКБ, я то промолчал, делайте, вы же профи. Заправили проверили, все гуд... -Ну езжай с Богом! -Нееет, говорю, резиночку то уронил, а найти, а поставить? -Полез искать с недовольной физей, нашел, поставил, пригаваривая про себя, глазастый ссцуко!, или еще хуже.
    Им насрать на мой машин, а мне ездить хотца.
    глазастый ссцуко!,
    Ну и это, конечно, когда не сам делаешь
    Вроде аккуратно мужик при мне все делал. Но проездил чуть больше года (тысяч 18). Может в какую яму влетел (и пружину там же надломил?), но не помню я такого необычного ужаса...
    А ставили SKF. Буду ского менять пружины и аммо, заменю и подшипник.
    Я менял год назад, поставил тоже SKF Загудел месяц назад. Купил FAG, при замене обнаружилось-размер внутренней обоймы подшипника одинакова (двух половинок)!!! Тогда как на оригинале и купленном FAGовском ширина внутренних кольец разная, и посадка соответственно не на всю ширину...из-за этого нагрузка была больше на внутренний ряд, он и развалился...
    Это моё мнение...
    То есть выточки до середины внутреннего отверстия быть не должно, что ли?
    На рисунке видно, о чем это я.
    А должен быть с "ровной" внутренней дыркой? Или наоборот? Что-то я не понял из твоих слов.
    Чубук
    По картинке: я покупал недавно оригинальный комплект правого переднего подшипника и там чего-то меньше деталек Только сам подшипник и 1 большой болт..
    Да это - "укопчик"! Разные есть ремкомплекты.
    Ты про дырку что скажешь?
    Получено: 20
    ТЁМА, я менял год тому назад. Ставил СКФ. Что-то около 800 рублей за подшипник(у Комиса) и 1000 за работу на Бош-сервисе. Только мне его перепресовывали не гидравлическим прессом, а гидравлическим съёмником не снимая поворотный кулак. Приблуда такая как домкрат через шланг соединёная с исполнительным устройством, собственно съёмником. Им же и запрессовывали.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    ТЁМА привет! Неделю назад менял сам вгараже. Для этого снимал поворотный кулак полностью, затем ударным способом (молоток, две медных болванки разного диаметра) выбивал сначала ступицу, потом сам подшипник, а затем запрессовывал новый( съемник покупал в магазине года два назад, выглядит как массивный болт с шайбами разного диаметра с одной стороны, и стаканом для опоры и гайки с другой стороны.Конструкция очень простая и достаточно эффективная:запрессоввка происходит путем приближения шайбы к стакану,между которыми и находиться подшипник, путем закручивания гайки.) На все провсе ушло 1.5 часа и 8 пива.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 16:45
  2. Кто менял подшипник кондиционера?
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:02
  3. Кто менял турбину?
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 08:13
  4. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:38
