Стоит ли заморачиваться железной защитой картера? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Екатеринбург
    меня мет. защита спасла недавно. Поворачивал направо, и обзорность закрыли две бабули, которые "стеснялись" перейти дорогу . Короче я не стал дожидаться их, поехал и втот же миг уткнулся защитой во что -то твердое . проехал... оказался пенек!!! торчащий из асфальта на 120-170мм. Защита просто поцарапалась. Думаю пыльник в этой ситуации не выручил бы.
  2. #42
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    У меня стоит родной пластиковый пыльник ДВС. При спортивной подвеске 1BE с клиренсом 130 мм. Недавно отвалился с переднего края на скорости 130 км/ч. Еле обнаружил причину взрыва
    Звоню AXL-у, мол, чё за фигня? Скорость тока до 30 км/ч, дальше - тарахтение... Консультация была общей...
    Так вот, поменяв подвеску с российского пакета на спортивную, вежливо поинтересовался у дилера - мож, сбацаем железную?
    Ответ дилера - в топку! Проблем больше и колхоз один (привёл кучу примеров одинаковых), и сообщил, что пластиковая - довольно прочная. Ремонтируем после установки железной по 2 штуки в неделю.
    Я и не стал.
  3. #43
    Россия, Ухта
    Ровшан
    Мудень тот дилер, который такое посоветовал [-X и ездит он наверное на жигулях 30км/ч и не видел никогда что может стать с родным пыльником. Если говорит что железяка клиренс съедает - значит он просто нормальной защиты не видел. Я после замены пыльника на титан потерял 1см дорожного просвета - для полноприводника это не критично, хотя при клиринсе 13 см может быть и есть смысл бороться за милиметры
  4. #44
    Kolyan Правильно выразился. Насчет защиты -ставить ,на ВА,тем более ВС однозначно !!! Далее главный вопрос - передние крепление защиты только жесткое к трубе наддува ,вариант крепления к пластиковой передней панели (или еще прикольнее.. к пластиковому бамперу)приведет гораздо к более печальным последствиям ,чем пробитый картер двигателя.Можете ставить облегченную кевларовую защиту(требования к креплению точно такие же) ,если не хотите металл ,но оригинал пластик не спасет -это точно! При установке защиты желательно учитывать то ,что наддувная труба прикручена жестко к лонжеронам ,а подрамник двигателя прикручен к кузову через сайленблоки(стуки) ,поэтому штатная силуминовая защита ,сзади прикручивается через кронштейны -сайлентблоки
  5. #45
    Вот, собственно, ответ специалиста...
    Dick, попутно вопрос - Ваше отношение к кевларовым защитам, устанавливаемым РУС-ЛАНом??? В плане крепления там все нормально?
  6. #46
    Я звонил в Рус-Лан, мне сказали что защита крепится "также, как штатный пыльник". Из этого я сделал вывод что крепится она все же к пластику. А это не есть гуд.
    Вот фото, нарыл в Инете:
    Хотя я все равно хочу съездить туда, посмотреть на нее "живьем". Только мне сложно не прикладывая эту защиту к машине определиться по поводу креплений...
    По поводу переднего крепления защиты: на трубе наддува, о которой говорит Dick, должны быть специальные уши для защиты. Эти уши есть далеко не на всех автомобилях - полагаю только на тех из них, которые изначально шли с пакетом "для плохих дорог". Эти уши, конечно, не сложно и приварить (сколхозить) самому, если есть руки и возможность. На разборке такую трубу с ушами мне пока найти не удалось. Если кто поможет - буду очень благодарен!
  7. #47
    Получено: 8,416
    andrewju
    А у Шерифа в комплекте эти уши, крюки так называемые!
  8. #48
    Да, еще... Блуждая по Сети в поисках информации о защите картера, наткнулся на этот топик. Там есть интересные предложения по поводу защиты, а также критика в сторону кевлара от Рус-Лан'а... Рекомендую прочитать все обсуждение по ссылке, там всего пара страниц.
    Но тех людей я не знаю, насколько в это можно верить - тоже. Просто для информации...
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Шерифа купить, что ли...
    Никто б/у не барыжит, а???
  9. #49
    Получено: 8,416
    andrewju
    Лаки продавал свою...
    Не знаю правда, может уже продал...
  10. #50
    Так кажись он уже забарыжил ее кому-то... Лакииии! Ауууу!
    Ща в ЛС ему наспамлю...
  11. #51
    Россия, Ухта
    Не мудрено! Такие трубы, если не ошибаюсь только с 2004г. клепают, а на разборках такого свежака не много
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Труба та кстати добротная, толстая. Сваркой так просто не прожечь
  12. #52
    andrewju, если съездишь, отчитайся, пожалуйста
    Что там и как... Особенно по поводу крепежа...
  13. #53
    Олег N., я недалеко от них живу. Т.е. съездить не сложно. Но я хотел сначала решить проблему с "ушами", а потом уж ехать говорить по поводу защиты. В любом случае в конце следующей недели буду что-то предпринимать, смотря по ситуации...
    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
    Неее! Такие трубы могли быть на всех B5'ых. Причем после рестайлинга изменилась и труба - т.е. мне на свой B5 надо искать трубу с ушами именно от дорестайлингового B5. У меня даже код ее есть (правда на 100% не уверен, но очень похоже что это именно она): 8D0 199 521 BB.
  14. #54
    Россия, Ухта
    andrewju
    А, блин извини, совсем забыл! я то в полете мысли как раз про 5.5. говорил
  1. стоит ли заморачиваться с тормозами
    от INXAR в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 09:31
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:39
  3. Проблема с защитой картера
    от ФольцFolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 16:48
  4. стоит ли заморачиваться? кушаем маслицо
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 17:23
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 20:55
