не работает приборка , после протяжки провода. ошибка 1312
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    По умолчанию не работает приборка , после протяжки провода. ошибка 1312
    началось все с того , что я решил протянуть провод из под капотного пространства в салон. потянул разумеется через мозги . делал все в следующей последовательности: открутил крышку мозгов , пропихнул провод , вытянул его в салон , дальше завел двигатель и обратил внимание , что не работает тахометор , загорелась лампа масла и подушки , ну я зажигание выключил , в мозгах все повытаскивал и запихал обратно , включая предохранители и тот который на 80 ампер тоже , после чего включил зажигание и увидел что подушка тестится , гаснет и через секунду опять загарается , завожу двигатель и тахометор работает . дальше приехал на стоянку , там проехался по колдобинам и получил опять неработающий тахометор , горящую лампочку масла , незажигающуюся спирась и постоянно горящую лампочку аирбэга. что делать ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
    бабло победит зло .
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Может сзади приборки какой-то разъем отошел? Понажимай на разъемы.
    xedin Чисти вертикальные разъемы где Б\У двигателя .
    Получено: 10
    ну почистить я их почистю , меня больше волнует лампочка аирбэга , она погаснет если все там почистю ?
    бабло победит зло .
    Сначала почисти ,а потом будем разбираться дальше...
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    xedin
    помница в Авто-ASSe мне делали замок капота и пропихивали тросик через тоже место, что и ты
    после этого машина вообще не завелась... спихнули один из разъемов, про которые сказал Dick... а их там 5, если не ошибаюсь...
    потом появилась горящая лампочка "Check engine"... исчезал сигнал от температурного датчика... проблема была именно в разъеме...
    чистка не помогла... кинули провода в обход разъема, т.к. не смогли снять нижнюю часть... все сделано через ж..у там...
    Получено: 10
    ладно , завтра усе почистю...
    бабло победит зло .
    Ratamahatta Ну уж это через чур ... Здесь имеем место которое уже вскрывалось и после которого произошел глюк ,который к тому -же периодический, до разъема комбинации всегда успеешь добраться.
    Получено: 20
    xedin
    в общем, если чистка не поможет, можешь прозвонить провода, но для этого тебе понадобится тетя ЭЛЬЗА, чтобы понять какие провода на что идут... а там уже решишь, что делать...
    Получено: 10
    мдааа, придется завтра покапаться... ,так меня всеже волнует погаснет ли лампа аирбэга или нет , если с разъемами все ок будет ?
    бабло победит зло .
    Латвия
    xedin
    Не погаснет. Разберёшся с контактами - сбрасывай ошибки.
    Получено: 10
    а без ваг кома реально сбросить ошибки ?
    бабло победит зло .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А для чего провод, если не секрет?
    Получено: 10
    для птф
    а если аккум минут на 10 отключить ошибки сотрутся или нет ?
    бабло победит зло .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    xedin
    Ошибка подушек прописывается при отключении разъёмов к ним и включенном зажигании. Стирается только компом. С этим сталкивался.
    Другие ошибки, наверное, аналогично, и отключение АКБ не поможет.
    Описанные глюки появились без подключения птф? Не исключаю ошибочное подключение нового провода, а также плохой контакт в разъёмах и возможность их перепутывания по месту при передергивании (про последнее не уверен, должны быть индивидуальные ключи, но всякое бывает)
    Получено: 10
    ездил седня в сервис , убрали мне ошибку , по дороге домой после проезда колдобны появилась и помигала лейка после чего погасла и появилась опять лампочка аирбэга , вернувшись в сервис мне опять стерли но уже типа другой прогой и сказали что по подушкам есть ошибка за номером 1312 ,ща все нормально вроде работает , тестится и гаснет .
    народ , подскажите плз что за ошибка такая 1312
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    не , я тока провод протащил , tij ниче не подключал .
    бабло победит зло .
  1. не работает приборка(((
    от данила228 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 22:59
  2. Не работает АБС после замены шруса..
    от al-oleg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 09:40
  3. Не работает гидроусилитель после ДТП
    от Joe_Chip в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:04
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:14
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 09:08
