На каких оборотах включается турбина на TDI ?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию На каких оборотах включается турбина на TDI ?
    Терзают сомненья... У когото по их словам включается на двух тыщах, а у меня типа с трех начинает. Кто-то говорит что она вообще там редко работает...
    Может можно перепрограмировать...
    Россия, Белгород
    Вообще то, с холостых оборотов.
    другой вопрос с каких оборотов начинает ощущатся повышение мощности от наддува...
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    А с каких оборотов начинает ощущатся повышение мощности от наддува ???
    Россия, Москва, САО
    Ну вот, реально, начинаю чувствовать с более 3-х тысяч...
    Можно ли как-то это перепрограмировать ??? Чтоб по раньше все это было ?
    И еще вопросик, а какую максимальную скорость развиваль ТУРБОДИЗЕЛИСТЫ ??? Я реально быстрее 190-195 ехать не могу Говорят, что это напрямую зависит от турбины... это так ?
    Получено: 20
    ИМХО-Так это и есть паспортная максимальная скорость твоего мотора
    Можешь сделать ЧИП-тюнинг
    [quote="Pavluha"]
    210 разогнал в салоне было 4 человека..
    я разгонял 195. и по паспорту 195.
    Турбиза начинает крутиться вместе с заводом автомобиля. Начинает качать в зависимости от нагрузки на двигатель, чем больше нагрузка, чем больше бар она качает.
    Лично у меня подхват вообще не заметен, но когда турбина не работает, посло 2400 оборотов машина отказывается разгоняться. вялая до невозможности.
    Trinidad and Tobago
    195 с горки с новым ДМРВ
    подхват чувствуется после 2 тыщ.
    Россия, Челябинск
    Ощутимый подхват на 1800 об./мин.Машина как будто выстреливает. У меня турба новая! =D>
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Турбина не может включаться и выключаться, это не фен.Когда двигатель заведен турбина уже крутится, но на холостых или работе двигателя без нагрузки во впускной магистрали разрежение(бенз дв.)или ~0, избыточное давление возникает когда турбина выходит на рабочие обороты, напрямую связаные с двигателем ( потока выхлопных газов должно хватить для того, чтобы раскрутить турбину до необходимых оборотов) при достижении необходимого давления избытка(устанавливается заводом изготовителем а\м и зашито в блоке управления дв.) мосх (ecu) дает команду на соленоид(эл.магн.клапан) открыть дверцу на турбине(вестгейт- перепускной клапан пускает выхлопные газы(не все) в обход турбинного колеса ) скорость вращения ротора турбины падает и буст соответственно тоже.
    Если механических повреждений турбины нет и вращается легко, то причину недодува нужно искать по изложеной цепочке. Хотя довольно часто встречаются прогоревшие седла перепускного клапана, отвалившиеся заслонки п.к., забитый или оплавленый катализатор, дырки во впускной магистрали.
    Относительно диагностики, если есть время и место, но нет денюх, можно пробовать все делать самостоятельно по написаному. Или приезжай будем смотреть и разбираться по всем пунктам, конечную стоимость работ можно определить после нахождения неисправности, если таковая имеется.
    Получено: 1,493
    Pavluha
    про 195 - врешь У него максималка - 190.
    У меня чип, на максимальную скорость влияния накакого.
    P.S. А оно нужно? Ведь больше 140 редко где ездишь
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Pavluha
    По паспорту у седана 184 км, а у универсала 178 км. Вот из-за чипа ты и можешь ехать 190...
    А я иногда мотаюсь в Питер и там есть места (особенно по дороге обратно) где реально гонишь... ну если не 195, то 192-193
    Trinidad and Tobago
    Ну на четвертой передаче с 60 км/час нажми полный газ - и ты почувствуешь когда разгон станет "немного другой"
    Россия, Подольск
    Pavluha у меня максималка как раз около 180, но на дизеле так гонять - сердце кровью обливается, вредно так движок крутить. IMHO
    Golf Аватар для Centurio
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    Если разгоняться с места,то субьективно подхват чувствуешь после 1500, стрелку спидометра на 210 загонял относительно легко, в реале это около 190, на старом Пасе 200 по спидометру с трудом, оба Варианты, если постараться под горку или попутный ветер то можно и больше.
    Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
    Россия, Саров
    Цитата Сообщение от Centurio
    стрелку спидометра на 210 загонял относительно легко, в реале это около 1900
    Хммм. У нас максимум паспортный 196.
    На прошлой неделе небольшой участок появился для экскремента: проехался с более-менее установившейся скоростью 160-165 (примерно 163 пусть). По GPS скорость оказалась 157. Так что, при 210 на 200 можно расчитывать. Или резину менять...
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    Резина новая Nokian NRHi (195/65R15), а погрешность спидометра не всегда ЛИНЕЙНО зависит от измеряемой скорости. Как правило, чем выше скорость - тем больше погрешность, в среднем она по официальным данным (в реале часто больше) составляет от 6% до 15%, если машина в заводской комплектации и зависит много от чего.
    Получено: 1,493
    Pavluha
    Ну не смеши Там погрешность 10-15 км/ч как минимум...
    Кстати, 190 по спедометру у меня получалось ДО чипа.
    Да и нахрен нужно крутить движок на максимуме Я держу как правило крейсерские 140 (если нет пробок, конечно ) и все нормально
  1. Не включается турбина
    от Ispanser в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 13:58
  2. провал на оборотах 1600 с небольшим TDI AFN
    от Konstantin B в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 21:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:45
  4. турбина на TDI
    от Толстис в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:28
  5. N75, турбина на TDI PD, диагностика VAG-COM ом !!
    от kazbich2004 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 06:20
