Нужен совет по замене МСК на AWT
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Нужен совет по замене МСК на AWT
    Привет одноклубникам!
    Сегодня при замене свечей обнаружил следующее: вся резьбовая часть свечи в масле, сырёхонькая Не помню где, но читал, что это свидетельствует об изношенных МСК. В нашем городе сложно найти толковых слесарей, да и бабла срубят немеряно...Возможно ли самому сделать замену и какие трудности могут возникнуть при этом. Заранее благодарен за информацию.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    у тя масло ест?
    Мож прокладка клапанной крышки?
    Россия, Нефтеюганск
    СанСаныч
    литр на 3000 км
    Hulk
    всё сухо..
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Валерий68 эт круто, надо че-то делать.
    Снимать распред валы. Что для этого нужно знаешь?
    Россия, Нефтеюганск
    Рещил начать с малого...не хочется думать на колечки притом все четыре свечи сырые, пробег 215 ккм, самое время по моему..
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Нет, слышал про приспособу для сжатия гидронатяжителя цепи...а больше то и ничего не знаю
    Снимается ремень ГРМ, клапанная крышка, распред. валы с натяжителем(действительна нужна спец приспособа) и для снятия колпачков тоже спец. съемник.
    Россия, Нефтеюганск
    да, где б её ещё взять её, эту приспособу... может чертёжик какой где выложен, посмотреть принцип действия А для снятия колпачков от ТАЗиков подойдёт? Ну ремень ГРМ сам менял и под клапанной крышкой тоже бывал...
    Кто менял натяжитель на новый у них должна быть(идет в комплекте с новым). Поспрашивай может привезут.
    Россия, Нефтеюганск
    Hulk
    Ладно, с этим разберусь, валы полностью снимать придётся или каким то образом приподнять. Если полностью снимать, то позиционировать каким образом при установке? Извиняюсь конечно за лузерские вопросы, но литературы по этим работам не смог найти к сожалению (если есть где, можа ссылочку кинешь)
    Снимать валы надо полностью. На валах есть метки, по ним и выставляются. У цепи между меток должно быть определенное количество звеньев(16 если не изменяет память).
    Россия, Нефтеюганск
    Hulk
    Может всё же есть где литературка по этим работам
    Могу найти, но позже.
    В ЭЛЬЗе довольно подробно описано.
    [quote="Валерий68"]СанСаныч
    литр на 3000 км
    Литр на 3 тыс. км это нормально. У меня 1 л. на 2 тыс. съедает и этот расход в пределах допуска.
    Другое дело, что свечи мокрые.
    Валерий68Не советую самому ,замучаешься впускные без спец. приспособления засухаривать...
    Россия, Нефтеюганск
    Hulk
    Буду признателен.
    и я о том же, выкрутил, чуть ли не капает млина
    тут писали про приспособу для ТАЗа доработанную, сегодня заеду в магазин, гляну что можно сделать. Не от хорошей жизни это всё, чем дальше от цивилизации - тем меньше квалифицированного персонала, а кому попало машину доверять не хочется
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Hulk
    Буду признателен.
  1. нужен совет по замене блока abs
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 22:25
  2. нужен совет по замене резонатора
    от lifter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 10:04
  3. Нужен совет по замене крыльчатки.
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:26
  4. Нужен совет по замене клапанной крышки.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 22:20
  5. VR5 Нужен совет по замене ремня
    от bosses в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 02:34
