OldNickСообщение от OldNick
А что скажет товарищ Axl?
А что сказать?![]()
У меня без проблем встают новые фильтра...![]()
И считаю, раз их рекомендуют ставить, то их и буду ставить!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Рекомендуют их не спроста, именно на турбированные моторы. Не сложно догадаться почему. Тем кто ставит маленькие фильтры рекомендую заглянуть под клапанную крышку.
Hulk, чувствую, что ты прав. Под клапанную крышку смотрел только через заливную горловину и готов с тобой согласиться. Хотелось бы видеть там более приятную картину.
Так в чем причина? Почему все же не подходит большой фильтр? Что сделать, чтобы подошел? Покупать новый маслоохладитель? В EXISRE он больше 160$ стоит. Если это решит проблему, то можно и раскошелиться.
Не думаю, что проблема в теплообманнике. Сложно сказать в чем проблема не видя ее. Фильтр нактучивается хоть на резьбу?
Hulk
Накручивается и доходит до резиновой прокладки. А дальше края корпуса фильтра упираются и все. До конца не затянешь.
Уверен, что края фильтра упираются, а не что-то другое?
Может фильтр левак?
Может гайка теплообменника открутилась?
Hulk
Фильтра у меня два. Оба новые фирменные. А если бы гайка масляного охладителя открутилась, то, наверное, и фильтр старого образца не подошел.
Упираются именно края фильтра.
OldNick
не могу сказать не видя машины твоей - но у меня уже 3 ТО ставят большие фильтры - и они отлично встают туда...без всяких затыков...![]()
То есть не проходит новый по толщине (диаметру)? Он действительно намного "толще", но на AEB встает без проблем - места хватает.Сообщение от OldNick
У 1967s тоже вроде все ОК! Непонятка.
Сфотографируй, что у тебя там. Может действительно маслоохладителя нет![]()
Его не может не быть!
Чубук
Маслоохладитель есть. Точно. И без фотографии видно хорошо. Ладно, буду разбираться при следующей смене масла. Масло буду менять раньше срока. Не выдержу долго ждать.
Чубук,
Есть ещё вопрос. При смене масла я сначала сливаю его из поддона, а затем откручиваю фильтр. Скажи, пожалуйста, если я откручу фильтр при заполненной маяляной системе, много масла вытечет? Или только то, что находится в фильтре? Может я ещё раз попробую большой фильтр установить без слива масла из картера.
Основная часть масла находится в поддоне. При снятии фильтра вытечет масло из фильтра и тепрообменника.
Добавлено спустя 50 секунд:
Выложи фотки фильтра
Hulk
Сегодня сделаю. Где-то в 19.00, после работы. Оба новых фильтра дома в гараже лежат.
Нет не много.Сообщение от OldNick
Оно же все стекает в картер
Вот как большой фильтр стоит у меня [pic]459[/pic].
Чубук
Спасибо. Фото своего фильтра выложу к вечеру
Hulk
Как и обещал. Вот фотографии фильтров:
Нормальные фильтры.
Hulk
Ну ясно. Как-нибудь попробую досконально разобраться. Откручу установленный фильтр, не сливая масла из картера, и буду внимательно изучать проблему. Хотя я уже пробовал с этим разобраться при замене масла.
Ты уверен, что края упираются? Может он всетаки нормально притягивается(прокладкой)?
Hulk
Прокладка не доходит. Упираются именно края.
