О замене масляного фильтра на AWT
    По умолчанию О замене масляного фильтра на AWT
    Прежде, чем менять масло в двигателе и масляный фильтр, внимательно изучил всю информацию на форуме. Неонократно задавал уточняющие вопросы и получал исчерпывающие ответы. Воспользовался информацией базы знаний:
    Ответ от Dick
    Начиная с мая 2005 годана на все турбированные моторы Пассатов (до и после 2000года), произошла замена оригинальных масляных фильтров на фильтра большего размера (номер 068 115 561 F), примите к сведению.
    Посмотрел в ETKA (предварительно отсортировав её по моему VIN). Там указан такой же фильтр. Короче, подготовился к процедуре тщательно. До этого менял масло и фильтр на предыдущей машине (ADR-1997года) неоднократно. В итоге указанный фильтр: 068 115 561 F к моему двигателю не подошел. По резьбе до конца не закручивается. Мешает как раз увеличенный диаметр корпуса фильтра. Думал, что руки у меня растут не так. Поставил фильтр меньшего диаметра (остался от старой машины), поехал в автосервис (правда не к официалам). Там тоже долго думали и пытались этот фильтр пришпандорить. Не получилось. Я подумал, что в EXISTе мне не тот фильтр подсунули (могли просто ошибиться). Хотя и коробка фирменная VAGовская, и на фильтре все фирменное нарисовано. Купил ещё один с таким же каталожным номером в другой фирме (сеть магазинов "Иномарка"). Дали то же самое. Только надписи на корпусе фильтра более четкие. Не подошёл, как и предыдущий.
    В чем дело? Не понимаю.
    Получено: 8,429
    OldNick
    У тебя проблем зимой не было с течью масла из под фильтра?
    Или из под прокладки маслоохладителя?
    Нет. Не замечал такого. Там все было чисто. Зимой масло приходилось подливать, но в пределах нормы.
    Правда я эту машину купил 11 февраля. Все сильные морозы были уже позади. Но в гараже под машиной всегда было чисто. Никаких капель не замечал.
    Получено: 8,429
    OldNick
    Да странно как то...
    Вот картинка от твоего AWT.
    Толи маслоохладитель у тебя не до конца, не плотно прилегает, то ли х/з...
    Axl
    А маслоотражатель, это № 22?
    Получено: 8,429
    OldNick
    Да, только он маслоохладитель...
    По идее я ставлю уже большие фильтра второй раз...
    Встают без проблем! =D>
    Куда упирается фильтр? Что ему мешает?
    Упирается внешняя завальцовка корпуса, видимо в маслоотражатель. Там видно плохо.
    Надо фильтр 06A115561B , это точно и пробка N90813201 , парни косяк в ETKA .
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Я эти То каждый день выдаю на все моторы .
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Уперется должно уплотнительное кольцо фильтра.Возможно у тебя меняли маслоохладитель и поставили не родной,или он вовсе отсутствует.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Chester
    Получается, что Dick не прав?
    Ответ от Dick
    И Axl тоже:
    Будь добо, подробнее объясни свою позицию.
    а охладитель - 028117021K , прокладка 038117070A
    Получено: 8,429
    Chester
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=27
    Axl
    только они вот так не встают , поверь старому манагеру ауди . это связано с политикой между концерном и поставщиками .
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    А прокачиваемость не ухудшается .
    Получено: 8,429
    Axl
    Chester
    У меня всё встаёт!!!
    И фильтра тоже!
    Встает , только у 70-80 процентов машин есть проблемы , а есть где все нормально . Ради этого не стоит заморачиваться , ставь и усе
    Chester
    Так значит и нечего мудрить? Надо ставить старые фильтры и не "париться"?
    А что скажет товарищ Axl?
    Нет, ребята, я серьезно. У меня лежат ДВА больших фильтра и я в раздумьях. Ну ладно, 6-го мая я масло поменял и поставил фильтр старого образца. А что делать потом. "Копать" до истины? Или нет.
    я купил 06А115561В
    и что? вроде на вид хороший фильтр на 30000 или 2 года. мейд ин джермани.
    Я их меняю каждые 7000.
    В чем я не прав? в чем заморока?
    Как ввели замену на фильтр, постоянно ставлю новые. На дню по несколько раз приходится их ставить и ничего, ко всем подходит.
    Давайте дальше говорите. У меня как раз через тысячу будет 15 000 км. после замены. Ну очень актуально!
  1. Ответов: 356
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 17:47
  2. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
  5. Замена масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:21
