tiptronic в режиме D машина скатывается назад!!!!!!!!!!
    Украина
    По умолчанию tiptronic в режиме D машина скатывается назад!!!!!!!!!!
    В режиме D машина на склоне скатывается назад в чем причина???
    прорбег 2500км такое было с самого начала!!! Или это нормально?
    volkswagen passat B5+ 1.8T AWT 2005г. Highline tiptronic кожа\алькантара дерево климат черный перламутр ABS EDS немецкий!!!
    PunisherОпиши действия ...
    Получено: 8,436
    1. Масло в АКПП (по уровню?)
    2. Гидротрансформатор (???)
    3. ?
    На драйве скатывается??
    Это не нормально.У меня стоит, если тормоз жать, а так вперед едет.
    У тебя же еще есть гарантия на авто, езжай пусть крутят.
    Блок клапанов.
    По умолчанию Re: tiptronic в режиме D машина скатывается назад!!!!!!!!!!
    однако...
    а зачем голову то ломать? - езжай к дилеру, пусть он ломает...
    3. ?
    А что можно проверить масло в АКП Tiptronic???!!!
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от weqas
    А что можно проверить масло в АКП???!!!
    Сложно, но можно.
    Гарантийная машина -> к диллеру. И к ответу их!
    weqas
    ну вообщем то да - легко и непринужденно...
    поднимаем машину, откручиваем пробку АКП и проверяем... - должно вытечь немного - значит уровень в норме...температура жидкости при этом должна быть около 40 градусов..
    именно так и проверяют у дилера при ТО определенных...
    А самому можно?
    Получено: 8,436
    1967s
    Серега ! ...
    А в принципе там масло меняют и как часто?
    weqas
    так как я выше написал - так и можно...жидкость должна быть однородная, без "мусора", не черн6ая и не вонять неприлично или горелым...
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Чубук
    Дима...я не виноват...ручонки зачесались пару слов вставить.... ( ты ж все равно - ЗЕ БЕСТ!!!)
    Добавлено спустя 59 секунд:
    вообще то - не меняют... только проверяют и доливают...
    Получено: 8,436
    А самому можно?
    weqas
    Тебе уже все можно 1967s вкратце рассказал. По-моему есть в Базе знаний.
    Пасибо, мужики.Терь буду знать
    Цитата Сообщение от 1967s
    weqas
    Забыл указать самое главное... мотор должен работать, иначе большая часть масла из АКПП на тебя вытечет.
    Hulk
    ну да...я так подумал - что порядок действий общей проверки народу знаком...это ж уже писано переписано...
    тогда уж добавим - перед проверкой прогреть жидкость в АКП и не спеша перебрать все положения рычага...потом поставить в Р и проверять при работающем моторе...
    Украина
    всем пасиба за ответы!!!! машина гарантийная!
    т.е. это не нормально???
    надо к дилеру ехать?
    описываю действия еду без газа (в смысле на газ не нажимаю)!! подъем-машина едет потом начинает скатываться примерно на метр два!
    подъежаю на тот же подьем торможу отпускаю тормоз поехали назад мля!!! вот такая ситуэйшен блин и это новая машина как уже говорил пробег 2500км и так было с самого начала!!!
    немецкой зборки машина блин!!!!!!!!!!!!
    Улан-Батор
    На склоне даже BMW с 4-х литровым двиглом не проверяют.
    На ровном участке дороги остановись. Переведи ручку в нейтраль, потом через секунды три поставь в "D", пусти тормоз и не трогай педаль газа. Машина должна секунды за три-пять разогнаться до скорости 5-7 км/час, то есть скорости пешехода. Вот и вся схема.
    Украина
    а как же мне трогаться если сзади стоит бибика дорогая и это все на склоне перед светофором???? Если на ровном месте или под небольшой уклон то все нормально либо стоит на месте либо едет прямо!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 00:18
  2. Машина не двигается назад
    от nezavitinil в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:51
  3. Машина не едет назад!!!
    от shelk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 14:52
  4. Не едет машина 1.8Т Tiptronic
    от Timur150 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 21:42
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
