Верхние петли передних дверей
    По умолчанию Верхние петли передних дверей
    Всем привет!Образовалась проблемма.При закрывании передних дверей,верхний угол двери цепляет заднюю дверь.Всё бы ничего,да металл порвёт! Снял петли(верхние)имеется люфт.Очень небольшой,но люфт.Нижние петли без верхних люфта не дают.Причина очевидна.Позвонил Виктору_М,мне сказали,что люфта быть не должно,а стоит эта работа у них минимум 4000руб,со снятием торпеды..Я снял и поставил за 30мин максимум,без снятия торпеды.Вот только отрегулировать правильно не получается. Видимо нехватает навыков!
    Подскажите,где есть сервис,где могут поменять верхние петли без снятия торпеды?Может кто-нибудь сталкивался?
    Один болт тычица изнутри, соответственно нада разбирать торпеду, всё тебе правильно сказали.
    FatAl
    Нет у меня болтов из нутри.Снимаются они легко и непринуждённо Если бы сам не пробовал,не утверждал бы.
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Да, в гольфе нет внутренних болтов они только в пассатах.
    Корефан
    к сожалению чтоб поменять верхнюю петлю надо снять торпедо
    мне снимали за 6 тыс
    amigos
    Мы двоём снимали эти петли,и ставили назад,максимум 30мин на одну сторону на Гольфе.
    Корефан
    сори а я про пассат
    amigos
    Я так и понял! Где бы сервис надыбать?
    Мля. Тож ступил... Про гольфа ниусмарел
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 00:14
  2. скрип передних дверей в р-не замков
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:21
  3. Петли передних дверей
    от Андрей(Bullet) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:50
  4. Не работают концевики в замках передних дверей
    от Голованов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 11:04
  5. Снятие обшивки передних дверей
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 12:40
