Вчера ехал с дачи. Недалеко от дома запищала лампочка давления масла.Проверил уровень масла - в норме. Одновременно начала пищать лампочка проводов и АВС. Уровень тормозной жидкости также в норме. Что это может быть? Маслянный насос? Как проверить - ехать в сервис? Можно ли вообще на ней ехать? А вдруг движок стуканет
Подскажите, может кто сталкивался.
Разъемы смотри на панели за двигателем.... давление масла лучше померять на всякий случай![]()
ipserj а где находятся эти разъемы? Может дашь ссылку на картинку?
у меня V6 у тебя где незнаю...Сообщение от ipserj
(Наверное, не проводов, а тормозов?)Сообщение от oc_andy
запищала лампочка давления масла... Одновременно начала пищать лампочка проводов и АВС.
Что-то в этом букете подозрительное есть!
Мужики, кто подскажет, какая между ними связь?
С низким давлением масла шутки плохи!Сообщение от oc_andy
С АБС легче - просто станут тормоза обычными (без АБС).
[pic]459[/pic] вверху справа под шлангами виден белый колпачек на датчике давления масла...Сообщение от oc_andy
oc_andy
давление и уровень масла никак между собой не связаны...масла может быть хоть под горлышко, а давления не будет...![]()
если давление - срочно надо пилить в сервис, мерять его на всех режимах и потом думать что делать - как правило - менять масляный насос...
с этим - шутки плохи - можно попасть не слабо... [-X
однако остальное наталкивает на мысль о проблемах с приборной доской или электрикой...![]()
и всё равно нужно бежать на сервис...![]()
Рад буду помочь, если пригодиться...
У моего друга такая бадья была, в точности!!!, при перегорании ОБЕИХ ламп стоп сигнала(причем ABS при этом перестала работать).
Но у него OPEL VECTRA.
Удачи.
VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
oc_andy
Не хочу напугать, т.к. может быть трабл действительно в электрике НО!
У меня подобное привело к капиталке.....
Надеюсь, что тебя это не каснётся удачи.
З.Ы. Обязы продиагностируй маслонасос.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Если давление масла в норме (проверить обязательно), то по ходу завязка сигнализации АБС и масла, она может быть в проводке и разъёме приборной панели (общая колодка). Тогда искатьСообщение от oc_andy
Одновременно начала пищать лампочка проводов и АВС.![]()
Засветка сигнализации строго одновременно произошла и горит постоянно?
pavel1 нет, лампочки масла и тормозной жидкости с АВС загораются независимо друг от друга.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А до сервиса то хоть можно доехать? Или на эвакуаторе?![]()
На эвакуаторе, от греха подальше.
oc_andy
интересно-же, отпишись
сейчас все лечится
oc_andy своим ходом.... хуже я думаю не будет (если он не за 100 км)
[-X еще как будет!Сообщение от ipserj
Hulk я из Питера на стукнутом двигле на Форде доехал (1000 км), и в городе 2 дня, потом правда заклинил, по молодости было....
ipserj
Теперь я понимаю почему у Viktor M такое мнение о моторе AWT. Почитай его отзывы и тебе не захочется ехать до сервиса своим ходом с горящей лампой давления. Не надо свои заблуждения навязывать другим.На тазиках всю жизнь ездят с горящей лампочкой и что теперь этот опыт применять ко всем авто.
Вчера всетаки решился доехаь до ближайшего сервиса (500 м. от стоянки) Но сервис достаочно левый
Там мне только замерили давление масла. На холостых обороах 3 бар, на 3000-4000 об. - 5,5 бар. Что в общем то неплохо. После долгово и мучительного мыслительного процесса у сервисмена, было принято гениальное решение померить датчик давления масла тестером. Он оказался исправен (по их словам). Далее мастер вошел в ступор и больше никаких идей не родил
Сегодня решил поехать на работу на машине. Ничего пока не пищит, но все равно страх остался. На что всетаки грешиь? На электрику? А может маслянный насос то работает, то не работает? Где искать причину?![]()
Может подклинивать обходной клапан на маслонасосе и проваливать давление апериодически. Надо ловить момент срабатывания сигнализации и в этот момент мерить, но конечный результат, думаю-замена насосаСообщение от oc_andy
Для профилактики может масло заменить с фильтром?
Еще там может быть левым манометр...Сообщение от oc_andy
Сообщение от ADRey
Еще там может быть левым манометр...Сообщение от pavel1
Может подклинивать обходной клапан на маслонасосе и проваливать давление апериодически![]()
