Снижение температуры двигателя
    По умолчанию Снижение температуры двигателя
    Сегодня ехал на работу и уже в конце пути обратил внимание на то, что тепмература падает сначала до 80, потом 70 и так до 60. Причем температура стала падать когда толкался в пробке. Почему???
    JH
    привет...первое - термостат заклинен в открытом положении...и гоняет ОЖ по большому кругу...
    второе - неисправен датчик температуры на приборку...
    надо: - провести диагностику РЕАЛЬНОЙ температуры или ноутом с ВАГ-комом или на сервисе...и потом либо поменять термостат, либо поменять датчик...
    Россия, Новочеркасск
    JH
    Смотри термостат, скорее всего он у тебя начал постоянно по большому кругу гонять. Какая температура за бортом?
    Везде
    Термостат. проходили мы это.
    нету у меня пассата.
    Всем спасибо.
    Значит термрстат. Блин у меня по ходу еще и вискомуфиа вентилятора кончилась
    В выходные боролся с перегревом двигателя: мыл радиаторы - победил . Теперь предстоит борьба с недогревом.
    Вся жизнь в борьбе!!!
    JH Вентилятор на вискомуфте постоянно молотит на полную? Если так, не тяни с заменой может плохо закончиться.
    TVR
    Наоборот. На полную не молотит.
    Че посоветуете брать (термостат, вискомуфта) оригинал или как?
    и у меня что то недогревать стал, а что там ещё жижу к термостату надо брать? сколько литров
    JH
    А как ты смог определить, что вискомуфта накрылась?
    Smbms
    это сейчас определить не очень сложно - после поездки при работе на ХХ прогретый мотор через пару-тройку минут должен заставить муфту начать блокироваться - сейчас ведь тепло...надо просто подождать пяток минут...если муфта не рабочая - она не станет крутиться быстрее - то есть вентилятор легко остановить рукой...а если рабочая - она будет крутить вровень с коленвалом - даешь газу - вентилятор мощно раскручивается вместе с мотором...
  1. Датчик температуры двигателя
    от BitterChocolate в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 12:53
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 22:32
  3. Измерение температуры двигателя
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 18:21
  4. датчик температуры двигателя
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 19:31
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
