Как я почистил дроссельную заслонку - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Реостаты надо почистить, контакт между ползунком и сопротивлением обеспечить.
  2. #62
    Так-так! Чем и как? Рассказывай по-подробнее...
  3. #63
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Ну ты открыл Америку!
    Это ты и на эл. схеме сможешь увидеть.
    ОК! Не знал такой тонкости.
    Да, это тонкость, касающаяся, именно м-мотроник систем управления.
    Остались только дети.
  4. #64
    Да я впервые изучил эту схему и залез внутрь ДЗ уже почти четыре года назад.
  5. #65
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    И не нашел там двух реохордов?
  6. #66
    Да есть они там, только я не их искал! Я думал у меня концевик сдох, а оказалось грязи по колено! Форума-то тогда не было
    Что-то SilverPassB5GPTDI пропал. Не говорит как чистить и смазывать потенциометры. И как обеспечивать в них контакт.
    А если серьезно, то странно, что при адаптации все делается как ты описал Халтура какая-то получается, а не адаптация. Может это только у нас (в нашем варианте прошивки так)? Но как и где узнать...
    Кстати, Паша, а промывка ДМРВ реально чувствуется! Третий день отмечаю небывалую ранее резвость при разгонах. Жаль, что никто не хочет продолжить эксперименты...
  7. #67
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    А может это у меня проблема?
  8. #68
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Чубук, не разбирал я пассатовские реостаты. Из чего они сделаны? Ваткой сухой, наверное надо чистить. Либо в "Чипе и Дипе" спросить какую-то жидкость для чистки контактов. Дорожки, по которым ползунки ездят не изношены, не протерты?
  9. #69
    А что, у тебя есть серьезные претензии к работе блока ДЗ?
    Надо будет у себя повторить твой подвиг с открытой крышкой (при очередной мойке ДЗ), чтобы не сомневаться потом никому.
    А может надо было сначала сместить сектор руками? И адаптация пошла бы иначе?
    А проблемы...
    Вот, например, проблема (кто =то на форум выкладывал, не помню)
  10. #70
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Что так могло сломать зубья, мощности движка при заклиненной ДЗ что ли хватило?
    Реохорды сначала лучше проверить стрелочным омметром, если стрелка идет плавно по диапазону, то чистить и необязательно. А если глючит-часто это истирание слоя и чистка не поможет.
  11. #71
    Я думаю, что заслонку заклинило или как раз позиционирование нарушилось. И многократно... А силы хватит - там же редуктор - большая шестерня!
  12. #72
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Чубук
    В этом случае попробовать сместить ползунки реохорда в область оставшегося целого слоя (если это возможно).
  13. #73
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Думаю, это последствия действия смазки "хорошей", сосед по гаражу посоветовал. Моторчик там слабенкай такой и силеночек на такой мордобой ну никак не хватит.
  14. #74
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А вот тут уже сурьёзно. Смещение диапазона реостата - это фактически смещение всей рабочей характеристики. И если искусственно снова не привязать эту шкалу к 0-мах, то это будет другой регулятор. И в этом случае необходимо адаптировать.
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Поддерживаю, Павел у меня ДЗ без тросика (другую не видел вживую), поэтому думаю, можно ли её педалью через тросик так съесть, если что-то заклинило?
  15. #75
    Нет. Посмотри внимательно устройство "крутилок" и упоров.
  16. #76
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    По фото не хватает инфы для восприятия всего мех-ма.
    Другая версия- серьезный перегрев всего узла
  17. #77
    Вряд ли. Скорее концевик отказал, а сервопривод все пытался ДЗ на нуль поставить. И так долгое время.
    ДЗ сидит на основном валу. И с другой стороны ее тросиком за ворот крутят. Открывается она против часовой стрелки. Пружины (витая и спиральная) возвращают ДЗ вместе с сервоприводом обратно (закрывают). Остальное понятно из фото.
  18. #78
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    pavel1, смещать надо так, чтобы ползунок начал ползать по траектории, параллельной стертой дрожке. Сопротивление останется почти тем же, что и было (чуть в большую сторону). Так ремонтировали расходомер на В3 пассате с двигателем 2Е. Получалось, но не так надолго, как новый купить.
  19. #79
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Короче заколебательный процесс. ХЗ.
    Пока на сегодня. Приятно было пообщаться
  20. #80
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Костя, да не сдвинешь там никак. Ползунки прикрыты лапкой пластиковой, полезешь, нерекосишь все в чертям.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:01
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 00:28
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:34
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 11:33
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
