Перебои в работе двигателя
    Россия, Елец
    По умолчанию Перебои в работе двигателя
    Вот столкнулся с проблемой
    Происходит она при интенсивном разгоне, в начале когда педаль газа утопил в полик достаточно резко всё идёт нормально, разгон и... происходит какой-то провал, по ощущениям похоже на отказ свечи, но так же похоже и на то, что как будто на время отключают подачу топлива.
    что это может быть и как это лечить?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    shamanchik
    напиши в приписке что за машина у тебя, двигатель, год выпуска и все такое...
    =D>
    Россия, Елец
    Цитата Сообщение от Ratamahatta
    shamanchik
    =D>
    а писать особо не чего, Б5, 99год, 1.6 (ahl)
    Получено: 20
    shamanchik
    =D>
    зато сразу видно, что проблема не в турбине!
    а вообще для начала сними ошибки вагкомом... может что-то прояснится...
    А фильтор топливный давно менял?
    ________________________________
    PASSAT B5 1.8ADR VARIANT МКПП
    Россия, Елец
    10 000 км.
    shamanchik, у меня именно так было на полумертвых свечах. В первую очередь смотри/меняй их. Насчет срока службы свечей обольщаться не надо. Они могут и за 1000км умереть. А бензонасос если плохо качает, то не провалами, а всегда, имхо.
    shamanchik
    =D>
    Подпись - славное дело )) Вот у меня тожа А ХА ЭЛЬ движок и то же "щит хэппэнз" когда умирают свечи! Разгоняешься, а потом провальчик, а если запустить, то провальчики эти будут постоянно при нажатии на педаль акселератора.
    Пробуй по минимуму вложений: свечи (провода побрызгай диэлектриком) --> чистка инжектора ну и если не помогло - тогда уже только копай глубже ...
    Россия, Елец
    shamanchik
    =D>
    я вот тоже так подумал... нужно свечки сначала попробывать поменять.
    а зачем диэлектрик? и какой нужно использовать?
    shamanchik
    диэлектрик - чтобы искра налево не "уходила" - а точнее - чтобы исключить утечки по току на проводах и защитить их если они старые и реагируют на влагу....
    это может быть банальный ВД-40...пробрызгай всё электрохозяйство от катушек до свечей...(свечи - не надо...)
    сегодя произошло тоже самое!
    потом совсем заглох,потом опять завелась
    приговор бензонасос
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 23:40
  2. Перебои в работе двигателя
    от dropcar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 23:17
  3. перебои в работе двигателя
    от ggrekk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 00:34
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 18:03
  5. Перебои в работе двигателя на х.х.
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 02:00
