КПК Dell axim x51v+ сериальный кабель http://gomadic.com/dell-axim-x50-rs2...red-cable.html + адаптер
K-line от http://autoelectric.net.ru/adapter.htm#адаптер + VAG Check : нет соединения с авто , хотя тотже адаптер через комп или ноутбук и пр-га Vag Com работает без проблем .
Кто сталкивался с этим , есть ли успех в этом направлении?
volandirСообщение от volandir
Успеха нет...
У меня не заработал(не только у меня), именно с этим же адаптером и HP5500 [-X![]()
C паянным адаптером от Мастер-кит работало без проблем.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Понятно , спасибо. Буду заказывать адаптер от Мастер-кит и пробовать.
Спаял адаптер от Мастер-кит - все равно не коннектится ,Сообщение от Axl
Успеха нет...
пробовал через Vag-check , OBDGauge и др.
Отзовитесь у кого получалось именно с Dell Axim x51v?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
volandir
На официальном сайте VAG-Check приведено замечание по поводу Dell Axim. Может оно тебе поможет, если еще не решил проблему.
И там же ссылка: http://www.arlab.it/vc/axim.htmlIMPORTANT: If you use Dell Axim and Jeff's interface it dosen't works because serial interface on Axim needs external power on DTR pin(4) (Axim side) or DSR pin(6) (interface side) , please try with another interface or modify your interface! A collection of Axim infos and some modification proposals can be found at this page.
From version 1.1.1 you could purchase a Socket Serial CF adapter that doesn't need null-modem and external power.
volandir, победил? Сейчас занят этим же. Спаял адаптер по схеме Denissa, преобразователь уровней com-порта для Axima на мах 3232, но связи в Vag check нет. Ком порт у КПК работает, соединял его с обычным компьютером - в терминале файлы передаются без проблем. Может дело в том, что у КПК на выходе преобразователя уровней com-порта сигнал инверсный по сравнению с обычным компьютером? Кто-нибудь посмотрите уровни сигналов Rx и Tx у КПК c нормальным com -портом в активном и неактивном режимах!
