Потестил вагкомом
    Россия, Белгород
    По умолчанию Потестил вагкомом
    Добыл себе адаптер и первый раз прочитал ошибки
    вот что получилось:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 028 906 021 DT
    Компонент: 1.9l R4 EDC 00SG 0826
    Код: 00002
    Автоцентра#: WSC 05314
    4 Поиск Неисправностей:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Неустойчив
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    28-00 - Short to B+
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004132
    Автоцентра#: BB 24303
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Код: 02000
    Автоцентра#: WSC 78395
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 880 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
    Код: 00140
    Автоцентра#: WSC 40312
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0020279
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Автоцентра#: WSC 05311
    7 Поиск Неисправностей:
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    49-10 - No Communications - Неустойчив
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Кто что может сказать по этим ошибкам?
    Да, замок водительской двери я поменял и ДМРВ отключал для теста...
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    MOV
    Классные ошибки!
    НО КОГДА тестишь первый раз нужно их всес стереть и зайти заново. Если ничего не появилось то идти за пивком, если же сто то появилось то можно смотреть дальше
    Получено: 20
    MOV
    Стирай все и повтори опрос через несколько дней
    Россия, Белгород
    ошибки стер, поездил, проверил снова...
    Все ошибки исчезли, за исключением обогрева зеркал.
    У меня еще были проблемы с аварийным отключением турбины, но после удаления ошибок это пока не повторялось, поэтому какая ошибка вылезет я не знаю.
    Подскажите как замерить давление наддува? какие блоки читать?
    И еще при тесте исполнительных механизмов как определить работоспособность клапанов (например 75)? реле хоть щелкают, а с клапанами неясно...
    Получено: 20
    Третье окошко в 010 группе
    На третьей передаче на ходу (педаль газа в пол) при оборотах 2900-3100 давлене должно быть 1800...2200 mbar
    Скачай lbl-файл 038-906-018-DG для AFN и к измерениям появятся подписи
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %EB#128497
    Россия, Белгород
    Спасибо за ответы. Что бы не создавать еще тем спрошу здесь.
    Попытался протестировать аирбэги и вот что получилось
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:9C01
    это че?
    может у меня все отключено давно?
    Кто нибудь с таким сталкивался?
    MOV
    а сами подухи есть?
    Ты главное тест исполнительных механизмов не делай ))
    Россия, Белгород
    КОМРАД
    я все время думал, что есть
    по крайней мере в комплектации есть 4 подушки, а на самом деле не проверял...
    но что то же есть по этому адресу, хотя и непонятное.
    я даже жопогрейки не решаюсь чинить пока из за подушек
    КОМРАД
    почему не далать???
    Я делал на своей ничего особенного.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 19:45
  2. Помогите с ВАГКОМом
    от Chiv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 21:27
  3. Помогите с вагкомом
    от Palych в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 16:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:37
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:55
