Шкив компрессора кондея
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    По умолчанию Шкив компрессора кондея
    Шумит подшипник шкива компрессора кондиционера.Два вопроса к тем кто менял:
    1.Как снять шкив ,не снимая компрессор(передняя панель в сервисном положении)?
    2.У болтов, крепящих ролик натяжения ремня кондиционера, сорвались внутри грани.Как их можно открутить?
    Компрессор можно открепить и приспустить(что бы было удобно), а трубки отсоединять не обязательно.
    Болты можно открутить стронув их зубилом(на отворачивание) есть такой инструмент "пильцы"("ручные тиски"), можно попробовать ими, если они есть.
    Aleks73Отвечаю :В обоих случаях придеться переводить в сервисное (из-за сорванных болтов): 1) если хватит места для того чтобы вошли спец. клещи для снятия внутр пружинного кольца(с ушками) ,можно не снимать компрессор,но лучше открутить болты крепления и вывесить компрессор на шлангах,2) понадобится 12-гранный торкс (6) ,его вбивают в шестигранник и выворачивают болты,болты после этого меняются обязательно!
    Получено: 45
    - Как выглядит сьемник для того ,что бы снять первую часть муфты?
    Dick :-6-гранный торкс пойдет?Может помнишь какой номер торкса лучше забить?Шестигранник 6мм.
    Попробуй зубилом отвернуть. Забить торкс или звездочку будет очень не удобно(нет размаха).
    HulkВсе так ,но это можно будет сделать с нижним болтом натяжителя ,а что делать с верхним ? К нему очень тяжело будет подступится.Aleks73:6-гранный торкс 50-50 , у 12 -гранного грани острые и забивая его ты как-бы нарезаешь шлицы ,этот метод подходит даже к закисшим болтам ,кроме того при осевом ударе просаживается затяжка(окисление) резьбы. Размах появится если сместить переднюю панель вверх(так откручиваются сорванные болты шкива коленвала).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dick
    мне меняли сей подшипник в сервисе вашего холдинга ..сервис называется «Атлант-Моторз»..офдилер Шкод щас.
    Приспособы вроде есть все. Обещали не выпускать фрион и сделать на авто. В результате выпустили фрион и снимали полностью. Сказали - по другому не получилось. Ну и денег взяли конечно гораздо больше
    Скажи честно - обманули меня? или действительно нельзя поменять подшипник так?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3DНе первый раз слышу подобное о Шкоде ,уже писал об этом ... Значит компрессор снимали полностью по причине невозможности спрессовать нажимной лепестковый механизм со шлицов ведущего вала компрессора на весу ,бывает и такое (особенно если нет спец. съемника для выпессовки).
    Получено: 45
    Спасибо за советы.
    Только не сказали, какой все таки сьемник нужен для муфты?
    Lucky3D
    Скажи спасибо что вообще поменяли подшипник. Должны были менять всю муфту.
    Hulk Ага ,по безобразной ,а сколько она стоит?!.
    Dick
    А как на счет гарантии?
    Hulk Вопрос к тем кто меняет подшипник
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 14:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 15:50
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 15:25
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:02
