Всем привет,
На светофорах иногда отключается кондиционер. Чувствуется, что щелкнуло (выключислся), а потом через несколько секунд опять щелкнуло (включился). Это нормально? Или лечить надо?
В конце февраля ездил к ребятам на freezer.ru на профилактику. Слили жижу, поменяли дроссель, О-ring к нему, сняли бампер и промыли радиаторы хим. составом. Опять заправили. Проверили. Для февраля холодил хорошо.Но вот как лето пришло, на светофоре все равно иногда отключается.
Еще вопрос: при включении кондиционера там электровентилятор сразу начианет работать или только через некоторое время? У меня он похоче что не сразу включается.
Заранее благодарен!
notorious
про щелчки реле и влючения - - это нормально..у тебя наверное клима.. это она и работает. регулирует
при включении климы в АВТО сразу запускается вспомогательный маленкий вентилятор и крутится всегдапериодически он начинает работать громче/быстрее..это включается 2я скорость..у него их 2.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
Спасибо за ответ. По логике работы вентилятора понятно. Завра проверю.
У меня не клима. Просто кондиционер. В этом то все и дело. Иногда слыше щелчки (в основном, на светофорах). Кондей выключатеся и вкллючается через короткие промежутки времени.
Спрошу еще: когда работает кондиционер из центральных создуховодов слюшется такой постоянных сипящий звук псссссссссс.... Звук осовенно хорошо слышен на первой скорости вентилятора когда машина стоит. Звук такой неодноровный, все время плавающий, как будто там какая-то жизнь происзодит, как буд-то что-то крутится и так все время пссссссссс.... Когды когдиционер выключишь и даже заглушишь машину эти звуки жизни в центральных воздузоводах еще некоторое время продолжаются... Это нормально? Как у Вас?
я когда кондей включаю, тот вентилятор что возле радиатора под капотом включается сразу. Проверял несколько раз.
Звук пссс слышен когда заглушеш авто. при заведеном не помню.
Это нормально. А ты давно салонный фильтр менял (фильтр пыли и пыльцы)? Если он забит, то сипеть может сильно!Сообщение от notorious
Чубук
Да недели три назад менял. Фильтр меняю как минимум раз в полгода. Ставлю Knecht/Mahle с активированным углем. Считаю, что таким образом хоть немного берегу себя и пассажиров...
Звук идет буквально из центральных воздуховодов, как будто источник в нескольких сантиметрах за ними. Двут такой слегка плавающий: пссссшшшшпсссспппсссссшшшшшпссссшшшссшсшсшсшсшссспссссс...
notorious
Звук все же нужно слушать ))
Это испаритель работает. У меня также. Когда войдет в стационарный режим (установит нужную температуру в салоне), то становится тише.Сообщение от notorious
Чубук
Понял.
notorious
Ты бы нарисовал данные о своей машине и о себе. Да и картинку (аватару) подобрал себе запоминающуюся... А то как-то безлико выглядишь![]()
Успехов!
Чубук
ты что Это старожил....
А что не так, о Джеки-Чан?Сообщение от КОМРАД
Чубук
Я же о запоминающейся внешности. Тем более - СТАРОЖИЛ![]()
Чубук
ему аватара ненужна. ника достаточно )))
КОМРАД, notorious, извините, я не в курсе.
Прозевал, наверное, что-то очень важное![]()
Чубук, КОМРАД
Сейчас введу данные о машине. Хорошая идея.
Аватара - отстой. Не хочу. Ника достаточно!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
ввел данные о машине в профиль.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
все, теперь с подписью
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
А вообще проверь радиатор(Ы). Отключаться может из-за загрязненности обоих. Поверь, частое явление.
Остались только дети.
Привет! ИМХО нормальный холодильщик нужен и диагностика.
Добрый день,отключается компрессор в2 случаях.когда давление в системе ниже 1.5 бар и когда оно выше 23 ,у вас наверное если вы делали во фризере скорее всего хладон на месте и его достаточно,но вот то что вентиллятор не включается давление растет и компрессор выключается,поэтому надо посмотреть электрику до вентиллятора,это можно сделать имея схему,удачи![]()
Сегодня проверил - вентилятор включается сразу как только включается кондиционер. Просто он у меня пока тихий и из салона не слышно когда он на первой скорости работает.
Povor
Какие подут предложения кроме вентилятора?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
notorious
Ну если холодит нормально, может не стоит и заморачиваься?
