треск в районе турбины. - Страница 2
    Олейников Максим
    Цитата Сообщение от Олейников Максим
    всё понятно!!! пружины там никакой не ощущается, тяга болтается туда сюда без всякого усилия, получаетс она лопнула.... где она находится, в самой диафрагме или на калитке? и что нужно менять?
    Многие это проходили,в том числе и я, скорее всего лопнула шайба удерживающая тарелку клапана перепуска вых газов на рычаге клапана(у меня было именно так).Теперь тарелка или болтается на рычаге,или улетела в катализатор.Насколько я знаю это лечиться только заменой турбины.
    Точнее наверное turbomotors раскажет.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Пружина находится в актуаторе. Меняется вместе с ним или с турбой. С демонтажом турбы .Новые и бу актуаторы должны быть в наличие. Звони Андрею после праздников. Плохо если долго заслонка свободно болталась внутри улитки - обычно разбивается седло клапана и тогда менять вместе в актуатором горячую улитку(когда снимешь турбу смотри состояние).
    Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Как это с помощью манометра проверить? У меня тоже что-то похожее потрескивает...Турба (не чипованная) дует 1.6 Бар на режиме 3 передача, газ в пол. А на низах действительно слабовата...Может тоже WG?
    да никак.
    Если давление наддува не соответствует эталонному - это может указывать на целую массу возможных причин:
    Неисправность турбины
    неисправность исполнительного механизма вестгейта турбин
    неисправность механизма изменяемой геометрии угла атаки турбинного колеса(дизель)
    неисправность ЕГР клапана(дизель)
    неисправность управляющего эл.магн. соленоида турбины
    неисправность байпасного клапана
    неисправность ДМРВ
    неисправность Л-зонда.
    неисправность топливной аппаратуры.
    неисправность (выход из строя катализатора)
    и тд....
    Так что сам по себе замер давления наддува дает только дополнительную информацию для поиска неисправности.
    Хотя. в твоем случае, если бренчит заслонка, вполне возможно что на низах недодувает -если преднатяг слабый выхлопные газы стремятся открыть заслонку их поток на турбинное колесо ослабевает. Доcтаточно распространенный трабл на 1.8т VAG.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Олейников Максим
    скажи а как ты проверил? ведь дотянутся до штока нереально..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ростов-на-Дону
    в общем причину я нашел - тяга оторвалась от диафрагмы актуатора, она болтается свободно, попробовал дать давление в сам актуатор, он отдавливает тягу но так как она оторвана - обрано пружиной не возвращается. начал снимать турбину, осталось открутить 3 болта к коллектору и 3 гайки к катализатору, проблема возникла с болтом под 6-гранник, не могу открутить и пространства там мало... завтра буду доделывать, фотки выложу.
    руку просунул между коллектором и горячей частью турбины, дотянулся до тяги
    VW Passat B5.5 1.8 Turbo, 20V, AWT, Climatronic, МКПП, 2001 г.
    Съебёж, Эта Страна
    Руку? У меня там еле 2 пальца пролазят...
    04/AWT/GFY
    сейчас я на этапе сборки. возник вопрос в регулировке - при каком давлении в актуаторе должен начинать открываться клапан?
    З.Ы. по ремонту актуатора расскажу чуть позже с подробными фотками.
    Получено: 8,436
    Олейников Максим
    О как это мне все знакомо
    У меня тоже самое было. Шток актуатора (ты его стрелкой показал) отвалился от мембраны. да еще потом и сам WG-клапан (тарелка, которая газы перераспределяет) отлетел. Вот почитай:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=40
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    Спрашивай, если что не ясно.
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    0,48 бар
    Процесс называется тарированием.
    Ты заменил актуатор на новый (БУ)?
  1. треск в районе турбины (предположительно)
    от axel_alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:09
  2. Треск в районе N75.
    от Pirogoff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 13:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 14:19
  4. Шум в районе турбины?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:35
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
