треск в районе турбины.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию треск в районе турбины.
    скажите пожалуйста может кто сталкивался? при сбросе газа, когда двигатель крутится по инерции в районе турбины появляется какой то звук похожий как трещетку велосипеда, когда едешь накатом и не крутишь педали (ну очень похоже :-)))))) ). на холостых или при наборе такого звука нет...... в общем только во время падения оборотов и когда едешь накатом на передаче. при глушении тоже появляется... что это может быть?
    VW Passat B5.5 1.8 Turbo, 20V, AWT, Climatronic, МКПП, 2001 г.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Олейников Максим
    Могу предположить или байпасный клапан или катализатор. Стетоскопом можно слухануть.
    Остались только дети.
    Подпись: машина, двигатель, год
    Текст сообщения: пробег, предшествующие ремонты (если были), как давно это появилось, ...
    Получено: 8,433
    поскольку...
    Олейников Максим, привет! Добро пожаловать!
    Ты бы только еще про машину и двигатель поконкретней рассказал.
    Сколько турбине тыс.км?
    Не хочу каркать, но похоже на вертушку турбины
    Ребята! У меня все то же самое! Я даже и не знаю что думать! Один сервимен сказал что это гидронатяжитель цепи, второй что это катализатор. Но однозначного ответа никто дать не может!
    Причем основываясь на том что я слышу звук идет от гидронатяжителя!
    Это совершенно разные части машины... Они достаточно далеко друг от друга находятся и, я думаю, без проблем диагностируются, например, стетоскопом. По крайней мере в плане того кто из них является источником этого звука.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    andrewju
    Если слушать ушами, то натяжитель от катализатора очень сложно отличить, особенно неопытному человеку. Я то же попался на этот стук-дребезг, но стетоскоп все разрулил, оказался именно катализатор.
    pavel, ну это мы с тобой можем сомневаться! А диагност-то должен однозначно определять такие вещи... Это же элементарно (при наличии стетоскопа), ну или я чего-то не понимаю в этой жизни...
    Как можно продиагностировать машину и выдать вердикт: то ли катализатор, то ли натяжитель цепи трещит? Вернее, как за такую "диагностику" можно еще и деньги брать?!
    Ну денег за такую диагностику он ессно не получил.
    машина 98 года, пробег 55 тыс (это ее родной пробег потому что машина наша с нуля) на катализатор не похоже потому что совсем не там трещит. звук строго пропорционален оборотам двигателя, как какая то трещетка. рядом с турбиной какой то клапан, но он разве может так трещать и почему? я тут новенький, приятно что столько народу отклукнулось
    Получено: 8,433
    Понятно! Всеми любимый соленоид N75 может трещать.
    Ищи ПОИСКом по N75. Штука не дорогая, но, говорят, что и чинится (Корефан и pavel, если не ошибаюсь).
    Но может еще и WG? Поясни, как этот клапан выглядит.
    Это правильно!
    Да? А как он трещит? Что-то я сомневаюсь, тем более в такт оборотам...
    Получено: 8,433
    Цитата Сообщение от andrewju
    А как он трещит?
    Сам-то он трещать не будет. Но от неправильного управления актуатором может бренчать WG. Не знаю только, в такт ли!?
    Самое в такт - это вертушка Но про нее я уже говорил.
    С холостых оборотов...
    Короче, как все уже наверно поняли Лежит тебе, Олейников Максим, путь в turbomotors для постановки диагноза и последующего лечения... Только не доедешь ведь!
    Рассказывай дальше. Только очень подробно...
    "калитка" WG будет дребезжать как раз так, как он и пишет - и в такт и при сбросе газа....
    (если это не цепь)...
    Получено: 8,433
    Не могу утверждать точно. Я свою старую "дома не застал"! А новая пока не хлопает
    Чубук
    я слышал как то ...правда Пася тот был изрядно в возрасте...
    всем доброго времени суток. я нашел источник этого звука (тяга указана красной стрелкой). клапан WG который как я понял при разгоне на низах закрывается и все выхлопные газы идут через крыльчатку турбины, а на самом деле он ничем не управляется и при нажатии на педаль полностью открывается (отсюда кстати низкая тяга на малых оборотах, я сначала думал мне это кажется), на холостых находится в нейтральном положении а при сбросе оборотов начинает судорожно тарахтеть, вот именно оттуда этот звук. а почему звук был в такт оборотам тоже понял, только пока не собразил как сформулировать. клапан управляется диафрагмой, трубка от которой идет к тому самому клапану N75. вопрос в том как должен работать этот клапан? еще у меня подозрение что прохудилась диафрагма, очень уж легко болтается тяга от нее. чтобы все это выяснить нужно снимать турбину, а снимать ее не хочется пока не выясню принцип работы этой всей системы.............. чё то я много всего понаписал , если кто запутается - спросите - поясню
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    о источнике звука тебе уже писал 1967s.
    Заслонка вестгейта- калитка в чугунной улитке изначально находится в закрытом положении, натяг регулируется штоком актуатора.
    Если пружина актуатора ослабевает или лопается(хотя бывает лопается и сам шток) может появлятся дребезг заслонки и падение наддува.
    открывается заслонка вестгейта через соленоид только по команде мосха при достижении или превышении давления наддува зашитого в мосх.
    Съебёж, Эта Страна
    Как это с помощью манометра проверить? У меня тоже что-то похожее потрескивает...Турба (не чипованная) дует 1.6 Бар на режиме 3 передача, газ в пол. А на низах действительно слабовата...Может тоже WG?
    04/AWT/GFY
    всё понятно!!! пружины там никакой не ощущается, тяга болтается туда сюда без всякого усилия, получаетс она лопнула.... где она находится, в самой диафрагме или на калитке? и что нужно менять?
  1. треск в районе турбины (предположительно)
    от axel_alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:09
  2. Треск в районе N75.
    от Pirogoff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 13:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 14:19
  4. Шум в районе турбины?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:35
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
