Киматроник. Работа кондиционера. Ошибки.
    По умолчанию Киматроник. Работа кондиционера. Ошибки.
    Вчера было тепло. Включил климу. Температура за бортом 22. На климе ставлю LO. Жду... В салон продолжает поступать неохлажденный воздух. Еду, проходит пол часа. Ситуация не меняется.
    Диагностирую климу. Получаю 444 00.
    Я так понял, что не работает кондиционер и я попал?
    Как еще можно проверить?
    Россия, Москва, САО
    Игорь Лим, мож у тебя за зиму фрион испарился?
    Andrus
    На первый взгляд - похоже на то.
    В этом случае клима не дает ошибок?
    Игорь Лим, 444 00 - значит ошибок нет
    Из соседнего топика: послушай в авто режиме шипит из дефлекторов?
    Boo
    Привет, на Лазорева диагностируют кондеи?
    Если кондей не работает - клима не дает ошибок?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    AndreyB5TDI
    Этот труд я, естественно, проштудировал. Но не нешел ответов на свои вопросы.
    Игорь Лим, честно - не знаюэ. Позвони спроси. Знаю что у них есть "аффилированные" кондейщики, наверно если сами не возьмутся, дадут их контакт. =D>
    Игорь Лим
    под капотом идют трубки с фреоном.А на них есть черные колпачки.Ты откурти их и нажми туды ответкой.Если сильно пшыкнет, то фреон есть, если не пшыкнет, то иди заправляй фреоном.
    У меня тоже нет фреона.Но если кататся целый день с АВТО, то может загорется 318 ошибка.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Игорь Лим
    Включил климу.
    auto или econ?
    Россия, Москва, САО
    Игорь Лим, в любом случае, надо ехать и мерить давление в системе и заправлять при необходимости.
    Получено: 20
    ИМХО-При недостаточном давлении фреона клима будет мигать перед включением и выдавать ошибки. Результат самодиагностики 444-говорит, что ошибок нет, или я ошибаюсь?
    Гм... надо попробовать.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Вот и я спрашиваю, так?
    Игорь Лим, в принципе ошибка будет выдаваться при критическом давлении в системме- тогда будет отключаться и компрессор, если давление будет понижено не так серьезно- то снизится эффективность охлаждения, посмотри трубки под капотом в районе заправочных вентилей- должны быть холодные обе, толстая может быть чуть теплее, так как это выход после испарителя
    oleg-kv
    LO
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Киматроник. Работа кондиционера. Ошибки.
    А кнопочку АВТО нажимал?
    Игорь Лим, LO можно установить как в auto , так и в econ
    LO
    Насколько я помню, при LO просто гонит забортный воздух без смешивания с теплым. AUTO или ECON при этом не горит. При переходе от 18 к LO - AUTO на табло пропадает. Если нажать на соответствующую кнопку, то появится ECON. А вот, что будет, если при LO нажать AUTO...? Кажется включится AUTO и 22 градуса (по умолчанию).
    Вывод: скорее всего у тебя все нормально, так как кондей не был включен (это больше для остальных, ты и сам догадался ).
    Climber
    Понятно, но я проверял когда не был установлен ни режим авто, ни режим екон. Ручной режим и LO. В этом случае, кондей ведь должен работать?
    Дядя Сем
    А разве кондей работает только в режиме Авто?
    ИМХО, если температура за бортом выше чем установлена на климе и не стоит режим ECON, то кондей должен работать, разве не так?
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Чубук
    Пойду экспериментировать...
    Дим, привет!
    Тут ты не прав! [-X
    Компрессор отключен только тогда, когда на дисплее горит ECON. Во всех остальных случаях компрессор включен (если система исправна и за бортом температура выше +4 градусов).
    Т.е. если в режиме AUTO температуру поставить в LO, то пойдет максимально возможно холодный воздух, который система способна дать. Если же это сделать в режиме ECON, то пойдет просто забортный воздух.
  1. Непонятная работа кондиционера
    от Вованчег в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 22:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 17:51
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 00:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 17:49
  5. Работа кондиционера
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 14:22
