как установить птф ( фото ) - все , установил ! (фото)
    Phaeton Аватар для xedin
    По умолчанию как установить птф ( фото ) - все , установил ! (фото)
    вобщем решил в выходные птф установить , инструкция не на русском и кое что понять я не могу , там нужно подключать провода от птф к проводам от фар , так вот и не понять мне ни как к каким проводам подключать , мож кто подключал такое ?
    бабло победит зло .
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Только неделю назад установил такой-же комплект
    Но у меня были штатные туманки, потому я их запитал от штатных проводов!
    Имхо связь с фарами нужна для того, чтобы туманки включались только если горят габариды и ближний
    Кстати, что ты с решетками придумал? Я пока аккуратненько вырезал из штатных решеток. Хотя вроде ничего получилось
    Вот фото.
    Vasilich
    решотки тоже думаю подрезать поакуратнее ... , а к чему ты крепил крепления птф ?
    бабло победит зло .
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    xedin
    крепил к балке за бампером. Геморой, я хочу сказать, еще тот
    Там еще бампер нужно немного подпиливать, чтобы крепление встало
    Кстати, не забудь увеличить дурку, где интеркуллер. Чтобы не закрыть обдув!
    а у тебя есть фото решоток твоих поближе ? я тут думаю мож подключить напрямую , типа запитаться от габаритов - подключить предохранитель ( тока вот какой ) - и переключатель в салон . , скорее всего такой заказывать буду
    бабло победит зло .
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    xedin
    пока нет. Постараюсь сегодня поближе сфоткать!
    В таком случае все равно делай через реле!!! Или независимо от габаридок. Только не забывай выключать
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    я правильно понял , дырку в этой решотке ковырять ?
    бабло победит зло .
    а как провода в салон тянуть ?
    бабло победит зло .
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    xedin
    да, в этой решетке нужно побольше дырки сделать!
    А провода тяни через "эбу" имхо
    Везде
    вот щёлкнул на встрече
    нету у меня пассата.
    Василич красавец
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Как и обещал вот пара фоток
    в бампер противотуманки уже впихал , теперь надо это все подключить...
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    т е к плюсам подключать провода от птф ?
    бабло победит зло .
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    xedin
    фото в студию!
    Я не вникал особо в схему, но понял, чо связь с габаридами нужна для того, чтобы при выключении габаридов птф тоже гасли (как и ближний). Если не будешь забывать выключать птф - подключай в обход габаридок.
    фото в студию!
    ок , в ближайшее время постораюсь выложить...
    Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд:
    вот , набросал примерный план подключения , мож кто подскажет , нормально все или как
    бабло победит зло .
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    xedin
    Не совсем правильно. Во-первых, не совсем понятно как подключена обмотка реле. На схеме последовательно с цепью габаритов?
    Во-вторых, весь ток на ПТФ идет через салонный выключатель, а это не павильно. Салонный выключатель должен управлять обмоткой!
    Резидент AVTOадаптер.RU
    xedin, скорее вот так
    а зачем реле?
    kucap
    не , на твоем рисунке получается что при включение габаритов будут включаться противотуманки, а мне надо что я мог кнопкой включит противотуманки только в том случае , если включены габариты !!!
    Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды:
    а если так
    бабло победит зло .
    вот сфоткал сегодня , правда трубкой
    теперь осталось тока кнопку прикупить и подключить .
    бабло победит зло .
  1. Нашел, как попадает вода в салон(отчет,фото)
    от Aleks333 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 21:41
  2. Пришел NSP-TPB003, установил (фото)
    от Number One в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 12:10
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 07:20
  4. Ксенон в противотуманки. (установил...фото)
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 16:10
  5. Парктроники..(установил...фото).
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:58
