Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 9
  1. #161
    Цитата Сообщение от Shtirlic
    Люди! Подскажет кто нить как обстоят дела с опресовкой TDI?
    так же. но...
    о каком именно TDI вопрос, и какую область опрессовываем?
    можно после ДМРВ воткнуть, можно после клапана EGR.
    можно вобще вклиниться куда угодно...
  2. #162
    так же. но...
    Мотор AWX. Опрессовываем воздушную магистраль от фильтра. Вопрос к тому - нужно ли что либо отсоединять и глушить кроме патрубка с ДМРВ ?
  3. #163
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Baron, или кто может (т.к. автора давно не видно), исправьте пожалуйста название темы на "Опрессовка турбированных моторов". Тема полезная, а с ошибками в поиске её не найти.
    всё ещё на Passat
  4. #164
    вот с помощью такого нехитрого устройства, сделанного мной за 10 мин. (по рецепту Базарова) сделал опресовку (фото 1).
    И вот что получилось: после закачки 1.5 кг из запаски, появляется свист-шипение в двух местах:
    1. С тыльной стороны клапанной крышки ДВС, ниже тройника, похоже прокладка. Там еще в ГБЦ полукруглое отверстие с палец, последним затыкаю эту дырку шипение уменьшается. (Фото 2).
    2. В соединении частей корпуса вот этого клапана (фото 3).
    Жду советов.
  5. #165
    Россия, Ростов-на-Дону
    клапан если хомут затянут менять стоит на экзисте 900р
    на втором фото скорее вссего травит из прокладки ГНЦ- прокладку менять, как? найдешь в поиске
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    "Евген"
    скажи с чем связана опресовка?, почему решил сделать? что в 32 группе?
  6. #166
    Прокладка ГНЦ цепи...компоект прокладко(крышка + ГНЦ 1000р), если есть девайс для сжатия то замена 1 час времени.
    Эжекцеонный насос под замену...
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Кстати, когда все поменяешь, может еще где-то начать травить...
  7. #167
    ГНЦ - расшифруйте? ремкомплект это крыша + прокладка?
    Эжекцеонный насос - это что на фото 3?
    А про опресовку давно прочитал, времени не было, сегодня первый день в отпуске вот решил проверить. Проблемы как у всех: то тянет, то не тянет.
  8. #168
    "Евген"
    Гидро Натяжитель Цепи - ГНЦ.
    Прокладка под ГНЦ представляет собой полукольцао и тонкую подстилку, бери только оригинал.А так же прокладка под крышку ГБЦ - прокладка под саму крышку плюс под свечные колодцы.
    Да, это самая сарделька
    Ну не знаю...у меня таких проблем нет, тянет всегда.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    "Евген"
    А ты в ВКГ смотрю на лазил еще?
  9. #169
    временная эксплуатация - криминал? или не очень?
  10. #170
    "Евген"
    Смотря как свистит.Со своитком из под ГНЦ я проездил пол года до замены.
  11. #171
    скорее шипит
  12. #172
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    "Евген"
    не криминал конечно...но, затягивать сильно не стоит
  13. #173
    Нет не лазил, посмотрел на танцующую маслозалив.пробку на холостных, газанул - ее всосало, вроде пока не и не собирался туда лезть.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    а эжекционный насос как - нибудь в этом месте зафиксировать можно? прочистить и склеить например?
  14. #174
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Всем привет!
    "Евген" у меня тоже травило в том же месте что и у твоего эжекционного насоса. Правда определил это не опрессовкой а когда промывал с помощью очистителя для карбюраторов (пытался реанимировать - было забито отверстие на блидер). Ну я и заклеил трещину суперклеем - нормально получилось, герметично.
    "Евген" обязательно проверь этот эжекционный насос. Он в одну сторону пропускает, а обратно запирает вакуум (там два клапана внутри). Мой не держал и из-за этого пропадал вакуум из усилителя тормозов, когда двигатель не работал. Заменял на новый, улучшенный, кажется с буквой D в конце.
    Вот, нашел http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=FF1005BA под номером 21 (058133753D).
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  15. #175
    Россия, Иваново
    "Евген"
    Почитай про насос http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54186
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  16. #176
    Россия, Ставрополь
    Всем доброго времени суток НАРОД подскажите плиз сделал себе чип покатался день ненарадовался и тут комьпютор мена расстроил расход стал 24-25 литров связанно это с разгермитизацией от передува компрессора или может быть другая причина
  17. #177
    Alemax
    Спасибо за ссылку, уже знаю
  18. #178
    После опрессовки свечи стали белыми,как при бедной смеси .Почему и что это значит?
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
  19. #179
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Serij
    При чём здесь опрессовка?
  20. #180
    До опрессовки был нормальный нагар
Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
