Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 6
  1. #101
    Цитата Сообщение от RetRain
    вот про выход давления через маслозаливное понять не могу, по-моему такого выхода не должно быть. при работающем двигателе на холостом ходу из маслозаливного аж поток воздушный идет, хорошо ощущаемый ладонью.
    а сама пробка при этом - ЗАКРЫТА???
  2. #102
    Россия, Москва, САО
    Значит пробка маслозаливной горовины не герметична( или плохо закручена), поменяй ее на новую
  3. #103
    Беларусь, Минск
    пробка новая, оригинальная, закручена до щелчка
  4. #104
    Россия, Москва, САО
    ну если из под нее воздух идет, значит она давление не держит
    попробуй с аналогичного авто пробку поставить и снова проверь...
  5. #105
    Или два уплотнителя, но это уже колхоз.
  6. #106
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Странно...может плоскость горловины искривлена/процарапана?
  7. #107
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Прессовал двумя методами 1.0 избытка 1) Сразу все с ВКГ - имею свист из под фазовращателя (та есть окошко технологическое под ним ) . 2) Отключив ВКГ - тишина . Вопрос насколько критичен подсос в том месте ( прокладки фазовращателя и клапанной менялись два месяца назад) ?
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
  8. #108
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Судя по фото, менялись они не очень хорошо...
    Ну как сказать, насколько критично. Мелочь это в плане смесеобразования, хотя смотря как шипит...
  9. #109
    Вопрос возник
    Сравнивая первый и второй способ опрессовки, хотел уточнить... Все-равно с какой стороны продувать?
    И еще вопрос: На юге москвы никого с таким девайсом нет?
    Чтобы в выходные заморочиться. Нахожусь в районе м. Нагорная
  10. #110
    Вчера сделал опрессовку по способу Bazarovа и rummi.
    Блин, как и у многих травит воздух из-под крышки маслозаливной. Ладно, думаю, прокладку надо поменять. Заткнул маслозаливное отверстие ладонью - травит из под клапанной крышки (прокладка новая-оригинал) Давление давал чуть больше единицы сначало, а потом и вовсе грамм 300. Все равно травит, зараза! Что посоветуете? Может на герметик прокладку заколхозить? Либо надо исключить подачу давления напрямую под клапанную крышку, И так опрессовывать?
  11. #111
    Россия, Одинцово
    А если ВКГ исключить ???
    Ко всем знатокам :
    На сколько вообще вероятно появление избытка под клапанной ? Откуда там ему быть ?
  12. #112
    Я так понимаю, что большого давления там и нет ( только крышки чуть подпрыгивают у некоторых. у себя еще не проверял.) Опрессовкой проверяется герметичность системы. Раз воздух травит, значит там и будет подсасывать. А он травит
  13. #113
    Съебёж, Эта Страна
    melkon2002
    Неоткуда...Если, конечно, все исправно.
    04/AWT/GFY
  14. #114
    Россия, Одинцово
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    melkon2002
    Твое мнение я уже принял к сведению . Спасибо в очередной раз. Хочется различных суждений по данному вопросу. Желательно обоснованнах.
  15. #115
    Отсоединяем шланг (2) от впускного колектора и подсоединяем к впускному колектору компресор!!!
    Подскажите пожалуйста, какой именно отсоединять шланг, а то я на фотке не могу разглядеть.
  16. #116
    Россия, Ростов-на-Дону
    делаю лучше по методу Румми и Базарова... практичней и удобней
  17. #117
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Меня убивает одно: вы все паритесь со своим избытком, но никто, почему-то, не принимает во внимание разряжение. Неужели само по себе слово "подсос" не наводит ни на какие мысли?
  18. #118
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ставишь 2 прокладки под крышку маслозаливной горловины и забываешь о проблеме с ней. Если травит из под прокладок клапанной крышки и натяжителя - заменить (мы используем только оригинал), тщательно отчистив ветошью с Аброй посадочные места , с нанесением положенного количества герметика в положенных местах и равномерной затяжкой всего этого моментом 10Нм .
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    В данном случае правильнее будет переставить слагаемые местами , хоть сумма при этом и не изменится
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    Сереж, но ведь до сих пор для многих является культурным шоком - информация о том, например, что движение выхлопных газов - волновое . Большинство считает , что из выхлопной трубы "дым только выходит" и подсосов в системе выпуска ОГ быть не может .
  19. #119
    ну...эта.... Базарова и Румми
  20. #120
    Завтра заказываю вторую прокладку под пробку. Сегодня проверил прокладку клапанной крышки-оказалось накосячил криво поставил в прошлый раз. У меня старая прокладка была к крышке намертво приклеена. Новую может тоже надо приклеить к крышке герметиком, а
    это ты имеешь ввиду места по углам?
Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
