Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 35
  1. #681
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от 264 96 Посмотреть сообщение
    как-будто травит прокладка клапанной крышки по всему периметру, проверил с пеной не пузырится
    264 96, дымом? Масло бы сочилось по всему периметру...
    открыл маслозаливную крышку, давление скинулось, такое возможно?
    да...
    по идее должна быть тишина...
    если дашь большое давление - значительно больше твоего наддува, может булькать в картере: по трубке маслослива, может какой клапан "вывернуть" и прочие прелести.
    Держать? - 3-5 минут держит и нормально.
  2. #682
    вот думаю как с дымом опрессовать, где-то видел табачный дым дуют ртом, есть еще какие-нибудь варианты в домашних(гаражных) условиях, масленых подтеков нет.
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  3. #683
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Тож интересно
    sibiryak, привет... я видел всякие...
    такая пойдет?
    отлично спасиб
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  4. #684
    делаю опрессовку всё как написано ток качаю со стороны воздушного фильтра так почему-то воздух идет из дроссельной заслонки, подскажите почему так?
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  5. #685
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    krymsk, как это - из дроссельной заслонки?
    со стороны разъема, что ли?
  6. #686
    со стороны воздушного фильтра вставил топливный и туда соответственно воздух подаю, патрубок снимаю с ДЗ его глушу балончиком и затягиваю хамут, начинаю воздух подавать, вот прям в обратку из ДЗ и дует воздух, рукой затыкаю давление нагнетается судя по гусенице.
  7. #687
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    krymsk, а-а... ДЗ почистить и адаптировать...
    в БЗ посмотри
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279
  8. #688
    чистил ёё, пробывал адаптировать указанным способом хз может не получилось адаптировать, может из за этого воздух в обратку идти из неё?:
    да и трубку идущую на грибок заглушил.
    быть может не снимать патрубок с ДЗ вообще?
  9. #689
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    krymsk, Зачем вы вообще чтото снимаете?...хотите лишний геморой нажить...клапаночков пару продавить пока еще живых....нинадо ничего снимать...патрубок с воздухана снять...фильтр топливный в гусеницу...и вдуть без фанатизма.......система герметична....шипит чини...починил...вдул...не шипит расслабился...
  10. #690
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    я пробовал дымом опрессовывать,берешь банку стеклянную с винтовой крышкой в неё 2 штуцера ну и соответственно шланги хомуты,потом мудрил чтоб такого поджечь чтоб хорошо дымила,т.к от давления дым быстро покидает банку и там все тухнет ,я долго извращался ,т.к из под штуцеров тож сифонило,но в итоге оказалась система герметична и поэтому дыма я нигде не увидал ,так что не могу утверждать работает эта схема или нет...,но скорее да чем нет
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  11. #691
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Maximka79, кусок пластика (в народе быстрогорелка---Ширик для пинпонга,расческа),маленький кусочек плотно обернутый фольгой...если его зажечь, и сбить открытый огонь...дает очень густой белый дым...кинул в емкость, закрыл, и вдул...но обычно 100% слышно дырку...нафига лишний гемор
  12. #692
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    Maximka79, кусок пластика (в народе быстрогорелка---Ширик для пинпонга,расческа), кусочек плотно обернутый фольгой...если его зажечь, и сбить открытый огонь...дает очень густой белый дым...кинул в емкость, закрыл, и вдул...но обычно 100% слышно дырку...нафига лишний гемор
    не было под рукой такого пластика,я тож об этом думал,ну как бы была возможность зделать с дымом вот и попробовал интересно же
  13. #693
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Доброго вечера всем. Такой вопрос возник - сегодня делал опрессовку обычным способом (топл. фильтр в гусеницу, грибок ВКГ не отключал). Надувал как и в предыдущие разы 1,2-1,3bar из запаски. Результат нормальный - нигде не шипело. Но проявилась одна странность - после опрессовки машина НЕ ДЫМИЛА, вообще. Просто когда опрессовывал до этого раза три, то всегда был дым после запуска. Поездишь минут пять на оборотах, масло просочившееся из турбины выгорит и всё, дымить перестаёт.
    Почему в этот раз совсем не было дыма?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #694
    Получено: 22
    Не было совсем дыма? Ужас! Надо кап. ремонт движка делать! А если серьёзно,ну нет дыма и нет. Масла мало накопилось в системе вот и не было. А может и было мало совсем ,просто не успел заметить дымок.
  15. #695
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    floyd, привет... прессовал на холодный или горячий двиг? На холодный дыма больше бывает: ну, там типа тепловые зазоры и т.п.
  16. #696
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Улыбчивый ты парень, я посмотрю. В какой системе мало масла накопилось ? Я же по-русски написал - в предыдущие разы после опрессовки дымило ВСЕГДА, в этот раз дыма вообще не было. Вот мне и стало интересно до причины докопаться. Не могли же у меня уплотнения в турбине самовосстановиться, чтобы совсем через них масло не продавливало при опрессовке .
    komsernik, прессовал минут через 20 после глушения, можно сказать на горячий.
  17. #697
    Получено: 22
    Улыбка строить и жить помогает.В какой системе? В какой прошлый раз накапливалось в предыдуших твоих опресовках. Я вот опресовку на холодном делал. После опресовки пёрнуло один раз дымком и всё. И не надо было на оборотах гонять ,чтоб маслецо прогорело. И что мне делать ,дыма то мало было? Я то улыбчивый парень, а ты вот какой дотошный,до всего докопаться надо Ну ладно,не сердись. Просто настроение у меня весёлое сейчас.
    В базе знаний ,про опресовку написано,что после этой процедуры может дымить. Но раз может дымить,значит не исключина возможность ,что может и не дымить.
  18. #698
    Pointer Аватар для Наиль.
    Севастополь.Анапа.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3344600
    Это и есть система СВВ (вторичного воздуха). Нужна она для более быстрого прогрева катализатора при холодном запуске путем увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах.
    Вот там где трубка идет в двигатель и стоит комбиклапан, который отсекает выпускной коллектор от впуска. В случае его неисправности газы все равно будут через этот насос идти обратно на впуск. Так что если трубки целые, то оставь ее в покое.
    Делай опрессовку системы впуска совместно с ВКГ и слушай где сифонит, но не более 0,5 бар. Если дырка большая звука не услышишь, все будет выходить моментально, так что смотри/щупай все шланги, которые отводят газы из блока и из под крышки ГБЦ.
    Если опрессовка впуска и ВКГ покажет целостность (герметичность) тогда копай в сторону выпускной системы. Чудес не бывает.
    Здравствуйте! прочитал в архиве... у меня порвался гофр от насоса к трубке !!! если трубку соединить напрямую с воздушным фильтром (минуя насос) сильно повлияет на работу движка???
    VW PASSAT B5 1.8 Т ANB (150 л.с) 2000 год АКПП 5ст Tiptronic
  19. #699
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    floyd, как вариант: поэкспериментировать в разных температурных условиях.
    Наиль., привет, покажи какой (но, по любому, лучше поменять):
    ну или изолентой замотать его
  20. #700
    Севастополь.Анапа.
    номер 13 там гофра она рассохлась...
    сильно пахнет в салоне картерными газами на стоянке... и маслом "потеет" движок во многих местах... движок ANB система ВКГ там замудренная
    думаю номер 23 соеденить с номером 20 на воздушный фильтр напрямую и выдернуть штекер номер 18 )))
    схема что вы показали это наддув в картер я так понимаю, а у вас нет схемы из движка в впускной патрубок перед турбиной???
Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
