Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 3
  1. #41
    vr305
    легушек в детсве надувал?
    ну собственно и дизель так же.
    сорри за офф.
  2. #42
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    сорри за офф.
    Ну с лягушками все понятно, куда дуть
    А вот в дизеле где то место, которое есть у "легушек".....???
    Ну а если серьезно, хотелось бы более подробно узнать,
    что заткнуть, куда и как дуть. Для бензиновых на форуме подробно и доходчиво расписано, а для дизеля???
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  3. #43
    Россия, Балашиха
    По умолчанию Опрессовка
    Кто поможет с опрессовкой?!!! Подъеду в любое место в ВАО ,в любое время после обеда!!!
  4. #44
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Странно, никто не хочет помочь советом.
    Или я (да и Vasilich тоже) что то спросил из ряда вон.....
    Или это НОУ-ХАУ какое-то???!!!
    Неужели никто на дизеле не делал опрессовку?
    Или пошлите хотя бы - хоть какое то движение....
    P.S. без обид
  5. #45
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    P.S. без обид
    Я делал...
    Практически так же как на бензиновых.
    Только воздух я закачивал туда где патрубок картерных газов входит в патрубок идущий к турбине .
  6. #46
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Вот это я и хотел узнать.
    Огромный thanks!!!
  7. #47
    Опрессовка, понятно, дело нужное.
    Только, чем вслушиваться в шипение, не лучше ли воспользоваться старым дедовским методом? Взять мыльную воду и кисточку. В подозрительных или важных местах помазать трубки мыльным раствором. Где запузырилось - там дует.
  8. #48
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ты себе не представляешь в каких местах люди дырки находят при опресовке, туда не то что рукой, взглядом не добраться, только услышать можно и после всё разбирать и осматривать в том направлении. А ещё если эту тему внимательно прочёл, то бывают не держат обратные клапана, только дырочка у них бывает внутри и ты можешь его хоть весь пеной залить, он пузыриться не будет - просто перепускает воздух через себя.
    Перешёл в стан к ипонцам
  9. #49
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    +100
  10. #50
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#213950
    начало проблемы здесь. А то непонятно ни дыры, какая проблема была решена.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    или нет?
    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    - далее
    неразборчиво
  11. #51
    Россия, Минводы
    Открыл капот и не могу понять куда вставить шланг от компрессора на моём двигателе, подскажите пожалуйста, можно со ссылкой на эльзу (имеется в наличии)?????
  12. #52
    tipo
    снять воздушный патрубок после ДМРВ, заткнуть его чем-нибудь подходящим (говорят, бутылка 0.5 из-под лимонада подходит... ), затянуть хомутом и потом - сам компрессор можно подключить в штуцер на впускном коллекторе (стрелка)(шланг , снятый с него - тоже заткнуть)...
  13. #53
    Россия, Минводы
    1967s
    Спасибо, дошло.
  14. #54
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    А насоса автомобильного(электрического) хватит?
    Какое давление создавать?
    Ведь когда дуем в коллектор, то какие-то клапана открыты и воздух будет уходит?
    Хочу у себя проверить на герметичность...
  15. #55
    Россия, Минводы
    прошу уточнения: штуцер через который подавать воздух в диаметре 4-5мм., но через шланг снятый с него, воздух не выходил, это нормально или нет, потому что подсосов не выявлено, а ошибка остаётся.
    Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
    и ещё накачивал колесо и использовал его, а то из-за шума компресора ничего не слышали, этого достаточно ?
  16. #56
    Россия, Минводы
    Отвечаю сам. Подсоединил кислородный балон, выставил редуктором 1.5кг давление и услышал шипение в районе турбины, оказалось порвался патрубок, идущий от воздухана к ней.Так что ни колеса ни автокомпрессора не хватает.Но воздух через снятую трубку всёравно не выходил.Может это не правильно?
  17. #57
    Съебёж, Эта Страна
    Ну при таком давлении полопается что угодно...А то что через шланг воздух не выходил - нормально, ибо без питания N249 - закрыт.
    04/AWT/GFY
  18. #58
    Беларусь, Минск
    с кислородом я бы тебе не советавал эти эксперементы может кончется плачевно для авто и тебя (в случае возгарания)лучше уже азот или угликислый газ
  19. #59
    Россия, Минводы
    bawtrik
    Спасибо за предупреждение, я в курсе.
  20. #60
    [quote=Чубук]
    Цитата Сообщение от "Митяй":3bwm8t61
    А у меня при такой опрессовке шипит из под крышки маслозаливной горловины. Это нормально?
    Думаю, что нет. В системе вентиляции картерных газов должен стоять обратный клапан (какой у тебя не знаю), который не должен этого допускать. Вывод мой - клапан засорился. Но насколько это критично я не знаю. Думаю, что совсем не критично.[/quote:3bwm8t61]
    В картер воздух при опрессовке поступает через редукционный клапан поз.24 и может выходить из под крышки маслозаливной горловины.
    1.8T APU 2000
Страница 3 из 38 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
