Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 29
  1. #561
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну так как машине лет уже сколько... я бы поменял и щуп и направляющую. со временем просто пластик рассыпается.
    меняется легко. почитай в инете.
    Окуратней с обломками направляющей. могут в картер упасть
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #562
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    Делаю опрессовку движка
    dron842, ты каким давлением прессуешь?
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    А остальные пластиковые патрубки стоит покупать или можно прочистить? Я имею в виду, можно для начала ограничиться Z-образным патрубком и кольцом?
    Andrey_242, а там больше нет пластиковых... он (патрубок) один виноват во всем, у тебя возможно "грибок" - редукционный клапан ВКГ под замену, я не знаю что с ним, но если ты дырку на нем не можешь найти, мож какой левый стоит (или я пропустил что-то?)
  3. #563
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    dron842, https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3904982
    Название: Воронка маслянного щупа.JPG
    Я купил в магазине за рублей 20 направляющую щупа масляного, т.к. штатная треснула в основании, но штатный щуп как-то легко входил. Купил щуп Hans Pries, у этого в отличие от штатного металическая часть черная, сетка выбита слабо, трудно просматривается уровень масла. Купил оригинальную Втулка направляющая щупа уровня масла – VAG - 050 103 663 - 116,46р., очень добротно сделана в отличие от неоригинала за 20 руб. Оригинал с трудом вставил, но вот щуп Hans Pries не полез, достал штатный, он очень плотно вставляется . Лучше брать оригинальную втулку, а щуп оставить штатный.
  4. #564
    Неустойчивая работа на холостых оборотах...
    06A129101D - поменял (регулятор давления) и обороты перестали плавать
    до этого опрессовку сделал...
  5. #565
    Получено: 99
    Не, грибок исправен, я по информации с базы знаний искал дырку сверху... а она сбоку, как у всех Мембрана там исправна, если всасывать через боковой отвод, поток ощутимо ограничивается.
    Кстати, седня снял нижний патрубок с интеркулера - оттуда вылилось грамм 100 масла, не больше. Значит, турбина масло во впуск особенно не гонит. Хотя масло и из ВКГ может туда попадать, наверно?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #566
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Сегодня опресовывал,нашёл дырявый редукционный клапаночек,и напррочь забитый.Делал опресовку компрессором как написано в начале(до этого делал камазовским балоном)но что то мне не понравилось больно гусеница сильно начала раздуваться,как шарик ...давление было малым около 0.9...так нафик все сальник повыдавливает....После этого дыму было много...оооочень много=)))
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  7. #567
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Никита B5+ Посмотреть сообщение
    делал камазовским балоном, но что то мне не понравилось больно гусеница сильно начала раздуваться,как шарик ..
    Жесть. Походу не 0,9 там было
  8. #568
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Yaroslav777, =))не смешно...зато теперь я знаю, что давление мотор держити не хреновое...
  9. #569
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Никита B5+, а ты знаешь сколько атмосфер качается велосипедное колесо? Не сравнивай камазовское колесо с колесом легкового авто. Что проблема взять свою запаску накачанную одной атмосферой? Зачем ищешь проблемы, опресовку камазовским колесом - жесть. Если раздуло патрубок как шарик представь. что с сальниками, может по этому и дымит не переставая. И теперь вот точно не смешно.
  10. #570
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Не знал вообще, что такая вещь делается. А надо бы было... Т.к. после покупки авто, практически через неделю начался посторонний свист, и тачка всё хуже и хуже пёрла. В конце концов заревела гроздным басом
    Как в следствии оказалось позже - оторвался катик от фланца, на входе. пришлось заваривать. А ведь по началу была маленька дырочка...)
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  11. #571
    Получено: 99
    Komsernik, а чтобы этот Z-образный патрубок поменять, надо снимать впускной коллектор? Или можно как-то подлезть без его снятия?
  12. #572
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Andrey_242, коллектор можно не снимать... если уже взял новый патрубок, старый тупо ломать и все: скобу, удерживающую вынуть, хомут на тройнике ослабить/снять и выкручивая вытаскивать его (только чтоб осколки/мусор в картер не посыпались). Если он совсем старый - все равно сломается, конструкция у него не совсем удачная, хрупкий... Там неудобно - все руки пообдираешь, ножки, как у кузнечика будут. В общем, бачок ОЖ открутить и как-то вывернуть, снять грибок, открутить металл.трубку, что вокруг головы идет и шевелить/подавать ею (только аккуратно - там ДТОЖ рядом, не сверни его), чтоб тройник отсоединить - там заморока главная, даже с отпущенными хомутами. Потом уже крепить трубку, подсоединять патрубок в тройник, а затем сажать на маслоотделитель. Час работы: снять/поставить.
    а кат случаем не забит, не посмотрел?
  13. #573
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Можно я подниму темку?
    Вопрос №1: Какой топливный фильтр взять (номерок было бы в идеале) чтобы под диаметру подошло на гусеницу AWT?
    Вопрос №2: Как стравливать воздух из запаски, если на нипель одет шланг?
    Вопрос №3: Почему дымит после опрессовки? Что там куда выдавливает?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  14. #574
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    1.Обычный топливный фильтр для wv passat b5 (я за 450 рублей покупал).
    2.Я взял от насоса-лягушки шланг.Одна его сторона (где нет насадки на нипель) одевается на фильтр и фиксируется хомутиком, другая сторона естественно на колесо
    3.Масло чуть-чуть выдавливает Не страшно.Просто не накачивай запаску выше 1 атмосферы.Хотя, когда я услышал, что у меня где-то дует нехило, накачал до 2 атмосфер, чтоб быстрее найти дырку.
  15. #575
    Получено: 36
    2. Это всё понятно. А как начать травить воздух из запаски, надо же как-то нажимать на пипку нипеля?
    3. А куда его выдавливает?
  16. #576
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Дык на шланге от насоса-лягушки и есть пипка, которая нажимает на нипель, чтоб его раскрыть.Тыж когда колёса накачиваешь, этой насадкой на нипель и открываешь его, чтоб колесо накачать.
    Куда выдавливает не имею точного понятия...Предпологать не рискну
  17. #577
    Россия, Новгород Великий
    привет всем .подскажите мне по такому вопросу .при опресовки от воздухана затыкаем стаканом с хомутом а патрубок от впус. колектора надуваем у меня воздух идёт из впускного колектора что это может быть и как с ним бороться?
  18. #578
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    шланг передави/перегни и отпускай потом, вот и весь клапан
    куда-куда - на выпуск
    Сергеq gfh, просто в гусеницу вставь б/у топливный фильтр+шланг+запаску с 0.8 и спускай, больше не надо ничего отсоединять...
    ты в управляющий байпасом шланг дуешь, что ли, а через его штуцер выходит воздух, так я понял? Так ДЗ чуть приоткрыта...
    двиг какой? - в подпись
  19. #579
    да это понятно но надуваем то мы через патрубок который подходит к пускному колектору через фильть и от запаски. и ещё где то с заду мотора воздух свистит но не могу найти где.непонятно.мотор авт
  20. #580
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ничё не понял...
    ищи, видимо где-то ВКГ/эжнасос... проверяй все трубки/хомуты
    мотор авт
    Подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
