Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 27
  1. #521
    Получено: 11
    вопрос, можно же воздух подавать в шланг который идет во впуск от клапана абсорбера? (просто для меня это самый удобный вариант получается (естественно предварительно заткнув патрубок воздуховода).
  2. #522
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Я на аудифоруме где-то встречал: прессуют через патрубок ДЗ, затыкая при этом "гусеницу" со стороны короба воздухофильтра
    Я уже ваще ничё в опрессовке не понимаю
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=186259
  3. #523
    Получено: 11
    дык а почему бы и нет? ведь шланг после клапана абсорбера (ну который щелкает) идет на прямую во впуск, поэтому удобства ради можно ведь в этот шланг и "дунуть" (по крайней мере на атмосфернике). Или я ошибаюсь, народ?
  4. #524
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    в "гусеницу", потому, что
    все равно ее надо будет затыкать - через нее (т.е. воздухофильтр) все выдует
  5. #525
    Получено: 11
    у меня атмосферник, все проще
    про затыкание в данном случае патрубка воздуховода знаю и писал
  6. #526
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    вот и я об чём - все равно его снимать/затыкать, так вставь туда б/у бензофильтр и дуй в него...
    Короче, я понял одно:
    Всю стройную теорию опрессовки турбомоторов нарушили... как теперь, тоска
  7. #527
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    ПРивет,ну вот и у меня руки дотянулись до опресовки.Всё сделал как написано,так вот результат, дует из прокладки ГНЦ ,как это вылечить замена?Или подтянуть,?И ещё вопрос ,чё то больше дырок я не замитил,или это весь воздух через ГНЦ выходит?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  8. #528
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Замена
    Заменишь прокладки, еще раз опрессуешь. Возможно просто не замечаешь маленьких дырок из-за большой.
  9. #529
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Замена
    Она и масло подгоняет...спускает очень быстро,жигулёвское колесо где то сек.за 40....пришлось камазовское надувать
  10. #530
    Россия, Воркута
    Привет всем! Опрессовку делал неоднократно но у меня вопрос я ВКГ не глушил через ГРИБОК я так понимаю при опрессовке воздух напрямую попадает в картер так и должно быть? Блидер я затюнил обратным клапаном и чё получается на блидер с двух сторон давление шпарит или нет Я чё то совсем затупил с этой опрессовкой до сих пор борюсь с ошибкой неправильного потока в системе EVAP и ЭН поменял и обратные клапана проверил и прокладку ГНЦ заменил и клапан 80 проверил и абсорбер продувал всё вроде ОК а с опрессовкой до сих пор не вкурил до конца
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  11. #531
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Всем привет! Вопрос таков, вчера сделал опрессовку, травит воздух сзади двигателя в районе грибка, но правее от него. Кто подскажет что смотреть и куда копать?
    ЗЫ требуется замена прокладки и прокладки ГНЦ.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
  12. #532
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    вроде сам и ответил
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  13. #533
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    вроде сам и ответил
    ябольше скланяюсь к тому что из-за полукруглой прокдакти травит больше
  14. #534
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    у меня тоже травило сзади двигателя. И виной была полукруглая прокладка ГНЦ. Когда снял, она в руке сыпалась. И место, где она сидела, в налете было.
  15. #535
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Magway Посмотреть сообщение
    у меня тоже травило сзади двигателя. И виной была полукруглая прокладка ГНЦ. Когда снял, она в руке сыпалась. И место, где она сидела, весь в налете было
    Ну такая же байда 1 в 1!
  16. #536
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну так вроде
    вроде сам и ответил
  17. #537
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Коллективом лучше думается!
  18. #538
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    OFF,
    Да, Андрей, и с днем Варенья
  19. #539
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    OFF,
    Спасибо!
  20. #540
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    andrejdream, да, с днюхой тебя!
Страница 27 из 38 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
