Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 25
  1. #481
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Шланчик на колекторе глушить не нужно! Нужно его снять и если с него будет сильно травить необходимо менять байпас с которого этот шланчик идет.
    Все о байпасах (Bypass, Blow Off & Splitter Valves) https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
  2. #482
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Yaroslav777
    А я собрал тройник на патрубке картерных газов, но не смог натянуть на металическую трубку, снова разобрал, одел тройник сначала на мет. трубку, а после пластиковый патрубок вставил в тройник. Еще там фишка в хомутах, их надо правильно ставить, чтобы подлезть и затянуть, один хомут пришлось переворачивать
    Я тоже так делал - по другому не получилось.
    А с хомутами я сразу разобрался.
    А я не пойму про какие три отверстия ты говоришь?
    Крепление тройника (где ДТОЖ) к металлической трубе.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  3. #483
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от cuslik Посмотреть сообщение
    пожалуйста, если не трудно, сделай фото с обозначением сие патрубков и шлангов
    Автор фоток просил его поправить если он неправильно нарисовал, но он так и не исправил. Я с этим шланчиком что с байпаса идет, так "обжегся", делал опресовку, а со шланчика воздух не идет, думал шланг забит или пережат, а на самом деле шланг исправен и байпас исправен и со шланчика не должен воздух идти, а если идет значит байпас дырявый.
    Я уже все забыл, не пойму о чем ты говоришь. Я также снимал металическую трубу промывал её и менял все клапана в ВГК.
    Сегодня в автосервисе менял аморты, и расказал слесарям про опресовку, они такого и не слышали. Да и к тому же еще стали предостерегать меня не делать опресовку, якобы все сальники повыдавливает
    Сильная тема опресовка! С кем бы не говорил об опресовки никто не слышал и не знают, что это такое, да я и сам незнал раньше
  4. #484
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Если бы я у нас тут стал в сервисах про такое задавать вопросы, то они бы точно подумали, что я немного не в себе. Поэтому я помалкиваю - проще на форуме почитать.
  5. #485
    Отправлено: 19
    komsernik, благодарю!!!!
  6. #486
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    При оприсовке, воздух выходит только если вытащить щуп. Так и должно быть? или клапан травит?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  7. #487
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Как я описывал ниже, про патрубок ВГК.
    Еще одна проблема появившаяся с дыркой в патрубке - это газы, которые на холостых, когда авто стоит, проникали в салон, что было весьма неприятно!
    Значит снял старый патрубок, он был с уплотнительным кольцом, это плюс, в том что официалы нормально поставили, и в том что я должен был сам поставить новый патрубок с новым кольцом, как это сделали официалы, у них получилось, должно и у меня получиться.
    Старый патрубок покупал на разборе за 300 руб., по моей вине я его продырявил. Когда снял с тройника, кончик который входит в тройник рассыпался и осколки остались в тройнике.
    Под рукой в гараже пылесос, пришлось отпылесосить.
    Советую такие вещи на разборке не покупать, со временем пластик от картерных газов крошится. Новый патрубок стоит около 900 руб. + упл. кольцо 75 руб.
    Устанавливая опять немного помучился, но удалось поставить. Необходимо вдавить его вглубь, приложив немалое усилие.
    Запаха больше небыло!
  8. #488
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да или маслозаливную крышку
    всегда пжлст
    Какие там газы на ХХ? Там шепотом все работает... это сколько ж ты стоял и какая дыра была, чтоб засосало все в салон: салонник в другом отсеке стоит.
    конечно выдавит, если пару-тройку атмосфер туда вдавить. Твое давление наддува: 0.6-0.7+для гарантии 0.1-0.2=до1.0, это в стоке; если чип до 1.2, конечно чуть поболе надо давить...
  9. #489
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Какие там газы на ХХ? Там шепотом все работает... это сколько ж ты стоял и какая дыра была, чтоб засосало все в салон: салонник в другом отсеке стоит...
    Описываю как было. Трещина небольшая была. 100 % из этой трещины шел дым в салон, и по запаху дым из ВГК. Как только заменил патрубок, дыма нет!
    Дым появлялся в разных ситуациях, стоишь ли в пробке или на светофоре и еще как, но его не было когда едешь и когда выкл. вентилятор, ну и тем более когда вкл. рециркуляцию.
  10. #490
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ну и прекрасно, с чем и поздравляю! Но: я полагаю, что дым и картерные газы немного разные вещи или мы чуток не понимаем друг друга
  11. #491
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Картерные газы также можно назвать дымом, газы соприкасаясь с воздухом - вот тебе и дым. Что сложного то? топливо сгорает в цилиндрах, что-то просачивается через кольца цилиндров в ВГК.
    Пример: на тазах скидывают шланг вентиляции к.г., из него прилично дымит.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=160582
  12. #492
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Yaroslav777,
    Ладно, проехали...
    У меня не дымит и, я слабо представляю себе, как из моторного отсека, из трещины в патрубке ВКГ может засасывать дым/КГ на ХХ, через салонник, который стоит в соседнем отсеке так, что вы там задыхаетесь, вместе с суреном
  13. #493
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Я просто описал свою ситуацию, небыло дырки в патрубке небыло дыма, как только продырявил - появился дым. Установил новый патрубок - дыма нет.
    Я на 100 % уверен, что дым проникал в салон именно с дырявого патрубка.
    Каким образом через салонный фильтр этот дым затягивало не знаю, но затягивало 100 % через салонный фильтр.
    Под капотом на ХХ также был запах картерных газов при дырявом патрубке.
  14. #494
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    komsernik, привет. Сегодня читал тему Педаль тормоза https://passatworld.ru/showthread.ph...59#post3714659
    Цитата Сообщение от Viha Посмотреть сообщение
    Все-таки самопальную дырку не советую делать. Просто снял резинки, хотел таким образом решить проблему, на форуме уже были такие рекомендации, но в салоне стали появляться запахи т.к. забор воздуха идет из этого отсека через фильтр, а снизу через открытые дырки стали проникать вместе с воздухом и запахи из двигательного отсека
    А я также все резинки снял, возможно так и поступал запах из двигательного отсека в салон. Вероятно эти резинки для слива воды немцы не просто так сделали такой формы.
    Ребята, у кого есть инфа, как лучше перенести грибок и куда. Кто-то пишет на КК, другой пишет за движок.
    Я думаю отпилить 10 см металической трубки за мотором, грибок подсоединить шлангами за мотором. Отпиленный кусок 10 см воткнуть в гофру и соединить с металической трубкой шлангом. В теории, чет подумал 10-ти см маловато будет.
    Кто нить делал себе как делали, поделитесь пожалуйста.
  15. #495
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Yaroslav777,
    , VAG COM
  16. #496
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    fibonathi, спасибо. Чем трубку утеплил?
    Короче, как я и описывал ниже - надо резать трубу за движком искать подходящие шланги, а кусок отрезанной трубы воткнуть в гофру, для того чтобы соединить гофру с трубой шлангом.
    Да на В5+ даже труба другая, у меня плотно сзади к двигателю прилегает.
  17. #497
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Чем трубку утеплил?
    Пробовал утеплять изоляцией для труб - бесполезно. Перенос грибка за двигатель рулит!
  18. #498
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Значиццо, такая трабла: пишет COOLLER, "Интересное наблюдение.
    Когда делал опресовку(запаска на 1 атм), то подключил манометр в разрыв байпаса - он показал что-то около 0.3-0.4атм. Манометр исправный, на ходу показывает 1атм и выше.
    Почему так было - я не понял. " Тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=185512&page=4
    Куда все остальное делось, по идее манометр и должен был показать 1 атм, так? То есть весь пресс "уперся" в ДЗ и она пропустила только 0.3-0.4? Или со стороны байпаса надуло?
  19. #499
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    fibonathi,
    Что за шнур у тебя намотан на трубку?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  20. #500
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Куда все остальное делось?
    Как может показать 1 атм.? Если бы у тебя в ВГК было накачано 1 атм. + ты подключаешь запаску накачанную 1 атм. - тогда да какое-то время будет у тебя 1 атм.
    Но если в ненакачанную ВГК подключил запаску с 1 атм., само собой падение давления в данном случае до 0,3-0,4 - все верно. а некоторые качают в ВГК до 1 атм., а более 1 атм. щуп вылетает.
Страница 25 из 38 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
