Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 24
  1. #461
    SparXXX-11011985, да ошибка 16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала.
    Скоро буду делать опрессовку хочу сразу все патрубки поменять интеркулер, ДМРВ, надеюсь поможет
  2. #462
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, вообщем смотри напряжение на фишке датчика. потом меняй сам датчик если с проводкой все ок
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #463
    на фишке датчика напряжение проверил, при включенном зажигании на желто-зеленом проводе напряжение 1,22 вольт, это как я понимаю много?
  4. #464
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, где то тема была че скока. вроде как там 12 и 5 вольт
    http://www.audi-forum.ru/forum/index...128330arsen634,
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #465
    Тульская область
    Я очень глубочайше извиняюсь что вклиниваюсь в тему, но так как я новичёк, то не могу создавать тем. Бду очень признателен если вы мне поможите. Скажите пожалуйства как называется патрубок который показан на рисунке под буквой D и какой его оригинальный номер для заказа. Очень срочно нужно.Название: 86491058.jpg
  6. #466
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1. Укажи, для какого авто нужен патрубок. Сделай нормальную подпись.
    2. На будущее: вопросы по номерам деталей задавай тут: УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
  7. #467
    Тульская область
    VW Passat B5+, 1.8T, AWТ, 2002 г., АКПП, Европеец ... всё исправлю и впредь такого не повторится ... просто очень срочно надо ... я далеко живу от магазина и щас товарищ поедет заказывать.
  8. #468
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Uoleg, ответил в теме по номерам.
  9. #469
    SparXXX-11011985, спасибо за инфо буду снова мерить
  10. #470
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, патрубок картерных газов был сломан, горел чек.
    Купил на разборке б/у, при мне снимали с Б5-го но мотор как мне показалось был не 1,8Т, но бензиновый. Когда установил не смог нормально защелку поставить, в месте где патрубок вставляется в двигатель, без уплотнительного кольца нормально, а с кольцом никак не получалось.
    Вроде защелкнишь, потянешь за патрубок он вылазит. кое как зацепил, но как потом выяснилось неправильно, чек все равно горит.
    Заправляю бензин ЭКТО плюс чек тухнет, 92-ой загорается. Поехал к официалам решать проблему с чеком, про патрубок я им ничего не говорил, т.к. думал, что нормально поставил. Официалы патрубок поставили правильно, чек не горит.
    Сделал опресовку травит из-под патрубка именно в том месте где он подсоединяется к двигателю, я его подергал, официалы отлично зацепили. Когда давлю патрубок вниз травит тяну вверх не травит.
    Быть может официалы поставили патрубок без кольца. Сейчас купил уплотнительное кольцо.
    Почему я не смог установить патрубок с кольцом ( давил, но не как не мог защелку вставить)?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    И тебе привет.
    В прошлом году менял всю ВКГ. Этот патрубок встал на место без лишних усилий. Может в том отверстии что-нибудь осталось и мешает?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  12. #472
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    И тебе привет.В прошлом году менял всю ВКГ. Этот патрубок встал на место без лишних усилий. Может в том отверстии что-нибудь осталось и мешает?
    Там все чисто, если официалы поставили с кольцом буду также пробывать ставить с новым кольцом.
  13. #473
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    По-видимому не до конца вставляешь этот патрубок, если он вытаскивается. Защёлка должна быть над буртиком этой трубки (колечко-буртик-защёлка).
  14. #474
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Там все чисто,
    смотри еще... может само кольцо криво сидит. Гнездо и сам патрубок чистые, без заусениц и т.п. наплывов?
  15. #475
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Не получалось засунуть вглубь, целый час мучился никак не получилось. Там еще неудобно подлазить и вставлять защелку и давить. Бачок с ОЖ конечно я откидывал. Короче на днях буду пробывать, должно и у меня получиться надеть этот патрубок
    Да все чисто и все ровно, и кольцо ровно, раз сто пробывал никак не смог, может сил не хватило, до этого провозился с новым тройником, кое как надел тройник новый.
  16. #476
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    там не нужны силы - на мм вдавил и защелкнул - просто видимо чуть криво идет...
  17. #477
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Сначала надо патрубок вставить, а потом защёлку пихать. Давить там особо сильно не надо. Насчёт места - это точно. Бачок я тоже откидывал.
    Я когда тройник менял (совпала замена ВКГ и тройника), то снимал патрубок металлический вместе с тройником. На месте не получилось тройник отделить. А когда снял, то оказалось, что там герметиком замазано. На месте я бы герметик от патрубка не отодрал бы так чисто. Ради интереса попробовал прикрутить тройник к патрубку и был немного удивлён такой конструкцией: отверстия крепления расположены не по центральной оси патрубка и тройника, а смещены от центра оси в сторону (не знаю, как объяснить). Когда затянул болты (затянул нормально), то тройник на патрубке немного шевелился. Поэтому решил промазать там герметиком дабы потом опять не пришлось всё разбирать. Так и не понял: почему бы там не сделать 3 отверстия?
  18. #478
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Как может шевелиться, когда весь тройник стягивается тремя хомутами, ну конечно пластиковый патрубок и у меня проворачивался в тройнике, будучи затянутым хомутом, проворачивался потому что я маслом смазывал, чтобы натянуть..
    А я собрал тройник на патрубке картерных газов, но не смог натянуть на металическую трубку, снова разобрал, одел тройник сначала на мет. трубку, а после пластиковый патрубок вставил в тройник. Еще там фишка в хомутах, их надо правильно ставить, чтобы подлезть и затянуть, один хомут пришлось переворачивать
    А я не пойму про какие три отверстия ты говоришь?
    Да согласен герметик рулит, также часто приходится герметиком пользоваться
  19. #479
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Baron Посмотреть сообщение
    1. Отсоединяем патрубок (1) от воздухана, после чего его затыкаем каким нибудь цилиндром (можно обычным стаканом (гдето здесь читал)) и затягиваем хомутом!
    2. Отсоединяем шланг (2) от впускного колектора и подсоединяем к впускному колектору компресор!!!
    пожалуйста, если не трудно, сделай фото с обозначением сие патрубков и шлангов
  20. #480
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    cuslik, вот так пойдет или фото надо?: слева- "гусеница" - патрубок от воздухана, справа-управляющий шланг байпаса - от впускного коллектора
    но гораздо проще просто "гусеницу" отсоединить, вставить в нее б/у топливный фильтр, затянуть хомутом и дунуть с запаски, только не больше 0.8-1.0 атм. И слушай где шипит-выходит воздух: найти и устранить. Потом просто крышку маслогорловины снять - выпустить воздух.
    вот на фото:
Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
