Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 23
  1. #441
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    но 0.5 держится не сдувает после выключения компрессора.
    Что это ???
    Попробуй не компрессором а от колеса запаски (или переднего) предварительно спустив его до 1 атм. А так когда тарахтит компрессор - не слышно откуда шипит. Например может из направляющей щупа травить...
  2. #442
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    walerka, самое интересное что накачивается до 0.5 !!! и дальше при отключении насоса не спускает. согласись если были бы дыры спустило... а так держит 0.5
    0.5 держит так же как и 1атм. только вот с грибом не качает больше 0.5
    щас снимал грибок и продувал его затыкая отводы. продувает в маленькую дырочку. значит пробитая мембрана ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #443
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    SparXXX-11011985, ну например та же направляющая щупа может держать 0.5 атм. , а при повышении давления стравливать. Когда качаешь компрессором - этого не слышно. Я вообще не мог накачать даже 0.5. Качаю-качаю а давление не поднимается. Оказалось , что лопнул шланг вентиляции абсорбера. Подключил от колеса - сразу обнаружил.
    Да.
  4. #444
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    walerka, так ладно тогда завтра от колечса дуну. отпишусь.
    ну на щуп не грешу так как без гриба держит 1атм.
    что то с вкг
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #445
    Добрый Вечер. На машине был небольшой удар слева. После него в интеркулере появились 2 дыры в районе крепления. Мастер заклеил дыры. Попробовал сегодня опрессовать шипит в районе кулера. надо теперь мастера искать который будет все дыры устранять. Интеркулер решил взять новый. Теперь вопрос: по Ваг у меня показывает ошибку
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала
    А по АКПП и ESP
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 003 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Это точно ДМРВ или эти ошибки могут быть из за дыр в системе. Просто если это 100% ДМРВ то хотел его сразу купитьи поменять. До ДТП машина ехала нормально, теперь рывки при переключении с Н на D. Заранее спасибо. Р.S. У кого нибудь так было что не везет с машиной и все, а то думаю уже сделать и продать.
  6. #446
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    arsen634,
    , VAG COM
  7. #447
    парни добрый вечер, скажите пожалуйста сколько проводов идут к фишке которая подсоединяется к ДМРВ, сейчас у меня идут 4 провода, а один черный оторван. в фишке 5 разъемов. у меня ошибка по движку написал выше
  8. #448
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, 5й не испльзуется. рабочих проводов 4
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #449
    у меня нет провода на первый номер в фишке, так и должно быть? просто после того как мастеру машину отдал так стало, а мог ли он расходомер не правильно поставить? просто когда я снял шланг который к расходомеру идет что бы опрессовку сделать увидел там сетку от расходомера, на самом расходомере сетка стояла.
  10. #450
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Добрый вечер форумчане. Вопрос в следующем. Кто поможет сделать опрессовку в Питере. Желательно на Васильевском острове. Естессно не за бесплатно а за разумную деньгу. Сам никогда не делал и поэтому не знаю как да и не где.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  11. #451
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, 5й провод почти у всех отрезан. такая комплектация. по другому его не поставиш.
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #452
    SparXXX-11011985, а что по поводу сетки? она должна была быть там?
  13. #453
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, ща посмотрю. дома лежит
    вообщем с 2х сторон пластиковая сетка а внутри еле видемоя стальная сетка
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #454
    У друга машина 1996г с двигателем 1.6, AHL, его расходомер мне не подойдет для проверки?
  15. #455
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, нет
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #456
    SparXXX-11011985, спасибо за инфо, буду искать донора
  17. #457
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, удачи
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #458
    SparXXX-11011985, Привет Сегодня снял расходомер он как новый на нем даже пыли нет, он может быть не рабочим? и марка какая то странная R1280218100 DURCHFLUB, его нельзя проверить в снятом состоянии? просто не могу найти донора что бы проверить, а новый брать не хочется зря.
  19. #459
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    arsen634, проверь провдку на датчик. насчет расходмера не подскажу. у меня тоже как новый дома лежит только не работает
    arsen634, ошибка по нему есть ???
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #460
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это не показатель. измерителем на нем является пленочный датчик на плате, с количеством грязи его неисправность может быть не связана.
    ничего кроме оригинальных дмрв (и того что идет в оригинале) на эти машины ставить нельзя. на твой мотор есть отдельно вставка.
Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
