Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 22
  1. #421
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    walerka, спасибо!
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  2. #422
    А может дергаться машина из-за дырок в системе?
    Дергается на оборотах от 1500 до 2000 и на высоких передачах (4-5) при плавной езде, после 2000 работа двигателя ровная.
    Так же очень плохо заводиться, на горячую и на холодную-такое ощущение что схватывает на 2-х цилиндрах, а дальше остальные работать начинают.
    На холостых работает ровно, расход на холостом по бортовику 1,1-0,9л/ч.
    Расход по городу 13л.
    Расход по трассе со скоростью 120км/ч -8л, при скорости 100-7,2л.
    Помогите с дерганьем решить вопрос. ДВС AWM-1,8т
  3. #423
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    опрессовка - обязательно, проверка N80 (на коробе воздухофильтра должен щелкать)
    смотреть ДТОЖ-датчик температуры ОЖ
    ну и поиск - по дерганью и "плохозаводке" очень много информации
  4. #424
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Надо ошибки посмотреть для начала, возможно причина в клапане ВКГ
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  5. #425
    У меня N80 вообще не щелкает,а где находиться ДТОЖ?
    Вот что показала диагностика:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 29 Декабрь 2011, 16:40:23:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 709307DB23AD
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 008 - недостоверный сигнал
    Четверг, 29 Декабрь 2011, 16:45:09:21528
    Номер блока управления: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00256
    Код мастерской: WSC 00259
    VCID: 3701FCC70643
    Дополнительная информация: 1C1959801 08 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C1959802 08 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C0959811 08 Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C0959812 08 Tхrsteuer.HR KLO 0202
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал – Непостоянно
    Четверг, 29 Декабрь 2011, 16:46:22:21528
    Номер блока управления: 3B0 920 929 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 15135
    Код мастерской: WSC 26078
    VCID: 263F2183D1E9
    Дополнительная информация: WVWPD63BX4P096896 VWZ7Z0C8062313
    2 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Я замучился с ним, сегодня утром -10 было, я вообще чуть завел, долго не крутил стартер, а он со стартером схватывает, стартер отключаешь и он тоже глохнет-вернее не заводиться- завелся еле еле троил сильно и пощел очень сизый густой дым с едким запахом. Ивообще сегодня весь холодный день он очень плохо заводился даже когда теплый был.
    Устал я уже с этим капризным созданием...
  6. #426
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    это датчик температуры антифриза стоит в пластиковом тройнике за головой, зелененький такой ))))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  7. #427
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tumananapa, вообще-то, здесь тема про опрессовку; ну, а судя по ошибкам (и вентиляция, и пропуски, и БК), болячек у твоего коня много так что дуй с ними сюда, там народ подтянется: https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=441
  8. #428
    komsernik-СПАСИБО БОЛЬШОЕ УЖЕ ДУЮ!
  9. #429
    А кто подскажет, что за шланг заглушен? В шланг вставлен болт и обжат 3-я хомутами!
    Посмотрел у товарища-тоже заглушен и явно руками Русского человека!!!Название: 11012012138.jpg
Размер: 75.4 КбНазвание: 11012012139.jpg
Размер: 81.7 КбНазвание: 11012012140.jpg
Размер: 44.4 КбНазвание: 11012012141.jpg
  10. #430
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    На форуме читал про этот болт - это штатная заглушка.
  11. #431
    Не подскажешь где читал?
    И почему она на разных машинах по разному заглушена?
    Я так понимаю там антифриз?
  12. #432
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    tumananapa, не помню, может и в этой теме (у меня такой нет). Описывали этот болт, знающие люди расписали, что это штатная заглушка и расписано было для чего это сделано.
  13. #433
    Успокоил!!!!
    Спасибо!
  14. #434
    подскажите пожалуйста чем можно закрыть дыру в интеркулере, дыра где крепление снизу, или стоит купить новый?, если новый то какой аналог посоветуйте?
  15. #435
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Недавно читал дискусию по этому радиатору, обсуждали в этой теме (поюзай)
    Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705&page=118
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...36#post3633736
  16. #436
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    arsen634, дыра, трещина или как. Поксиполом-эпоксидкой, главное чтоб герметично было, потом опрессовкой проверишь
  17. #437
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    У меня тоже стоит пробка. Родная правда, на пружинном хомуте. А по разному заглушена ; может стояла Webasta и при продаже ее сняли .
  18. #438
    komsernik, спасибо попробую залатать, там дыра небольшая
  19. #439
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    arsen634, пробуй, а так, твой 3B0 145 805 H стоит от от 3 до 17:http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79803B2E&sr=72
  20. #440
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят сегодня решил сделать еще раз опресовачку и вот что заметил...
    Вставил фильтр со шлангом в патрубок. вытащил грибок и заткнул патрубок торбины. накачиваю давление 1атм. держит но не долго.... воздух не сцЫт
    Ставлю грибок и проверяю весь контур... и чет непонятки какие то.
    больше 0.5 накачать НЕ МОГУ !!! но 0.5 держится не сдувает после выключения компрессора.
    Что это ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
Страница 22 из 38 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
