Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 12
  1. #221
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Да вроде везде смотрел,
    может что забилось?
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  2. #222
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Zhan-V, чему там забиваться? Теперь тебе по списку: дыры во впуске, дмрв, n75, байпас.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  3. #223
    Россия, Воронеж
    ДМРВ не трогал, N75 работает проверял вагком, байпас завтра буду смотреть, вернее планирую всю систему разобрать и собрать!
  4. #224
    Россия, Воронеж
    Всем доброго времени суток!
    Ну значит дело было так; разобрал систему вентиляции картера, и систему надува.
    Всё вроде в порядке, всё дуется как надо (в смысле клапана).
    Единственный косяк клапан ВКГ (грибок) внутри был весь в масле, масло с него даже капало.
    Всё промыл, продул, собрал, сделал опрессовку, всё ОК дыры отсутствуют.
    Прокатился, ну вот другое дело машинка стала как прежде.
    Но вот не даёт мне покоя этот "грибок масляный" как туда попало масло, что этому способствовало?
    Что то где то не так..........
    Господа ГУРУ может что подскажите?
  5. #225
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Zhan-V, Название ВКГ расшифровать можно как система вентиляции картерных газов и масляных аэрозодей.
    , VAG COM
  6. #226
    Россия, Воронеж
    Спасибо просветил!!!
    И что из этого следует?
  7. #227
    что по системе гуляет воздух насыщенный маслом... отсюда небольшие осадки на стенках патрубков (в виде пленок) норма.
  8. #228
    Россия, Воронеж
    Печаль
    Да это понятно, маслянный налет может присутствовать.
    Но в данном случае масло из него вытекало.
  9. #229
    Калуга
    чем и КАК промывал грибок? Тоже плохо тянет, легкая детонация... Визуально заметил что грибок в масле!!!
  10. #230
    Россия, Воронеж
    Промывал уайт спиритом, после машина ожила и стала как прежде, визуально небыло видно ничего!!!
  11. #231
    Калуга
    Просто я не туда глянул! А где этот грибок на нашем двиге находится?
  12. #232
    Passat Аватар для GERCULES913
    между воздушным фильтром и блок.целиндров на гусенице ближе к радиатору.
    как то так
  13. #233
    Калуга
    как то так
    Значит туда смотрел. Грибок сверху снаружи весь в масляном налете.
  14. #234
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    В грибке я нашел залежи кокса на 1 см в толщину в пол литровой банке. Так что у вас ещё ок. Но это другая тема уже.
    Чёта я не пойму почему все-таки через клапана не может выходить воздух при опресовке? И ещё как вы нипель на запаске нажимаете?
  15. #235
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    На кануне зимы его неплохо перенести по образце авто после 2003 г рядом с ГНЦ поставить, обмерзать зимой не будет (много народу на капиталку папали ) а масла сверху грибка быть не должно, скорее всего менять.
    , VAG COM
  16. #236
    Россия, Рязань
    Всем добрый день! В ходе опрессовки нашел утечку - шипит в месте стыка пластикового колена вкг и блока цилиндров. Стоит ли менять уплотнение, или этот подсос никак не скажется на работе двигателя? После отсек вкг и провел опрессовку впуска - из открытой маслозаливной горловины слышится бульканье масла!!! Что это такое???
  17. #237
    Подскажите пожалуйста как опрессовать AUG. Что отсоединять и куда дуть?
  18. #238
    Roma850, Всё так же как у всех.
    ФРЕД, С отключеной ВКГ масло должно булькать. Насчёт кольца, если сильно сечёт то лучше поменять.
  19. #239
    Тогда ещё вопрос! Если накачивать воздух со стороны воздушного фильтра патрубок с впускного коллектора снять и заглушить надо?
  20. #240
    Нет.
    Поиском не брезгай.
Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
