Отчет! МЕГА ремонта в Турбомоторс. турбина. Сцепл с 6 стр. - Страница 6
  1. #101
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    а еще у меня гонит километраж...
    по моим показаниям 28.3 км по показаниям автомобиля едущего за мной бампер в бампер 29.3 км
    получается что одометр у меня гонит на коэфициент 1.053003534
    Лёха, это скорее от размера колес зависит, может у тебя или у другой машины колёса немного не того размера.
    Перешёл в стан к ипонцам
  2. #102
    Вот Павел поставит новую турбину и у него расход станет нормальный 12л , а то 6.5л -ерунда какая то.
  3. #103
    валерич, а он не знает, что у него ... дизель!
  4. #104
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    валерич
    Я новую ставить пока не собираюсь. Моя дует неплохо. Дело совсем не в турбине было.
    Остались только дети.
  5. #105
    Заменил сцепление....
    Что сказать? Работа долгая.. много болтов и гаечек... то да се...
    По виду криминала небыло... все было сухо и камфортно.
    Поставил САКС все в комплекте. До кучи поменял задний сальник колена, Первичный сальник поробки, и боковые сальники в коробке. и еще какое то уплотнительное кольцо, добавил смазки
    За все работы заплатил 3800+600 за сальник колена
    В эти денюшки еще вошло добавка смазки в шрузы, профилактика прицепного устройства, просверливание дырочек в подкрылках чтобы лучше держалась защита...
    Снятый комплект был ориджинал и я нашел метку Лук. толщина диска 7 мм Новое сцепление 8 мм. пробег 130000 в реале наверно 180000
    на корзине небольшая выработка, но маховике практически нет.
    Выжимной подщибник немного прижималяся в одну сторону как то элепсно. Ничего криминального сказали.
    Сцеплени стало офигенно мягким, т.е. как будто вообще нет педали, но оно мягкое на всей протяженности. ехал домой в пробке.. клево.
    Сцепление берет с середины.
    и самое главно! ПРОПАЛА СЛОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ!!!
    Этот факт ососбо порабовал так как последнее время стало слишком часто первую передачу просто врубать силой! достало.
    теперь этого нет. все включаются одинаково приятно.
    По приезду домой зашол в магаз.
    Сажусь обратно, завожу... Бац загорелась лампочка АБС и воскл знак!!! и пищать начало! Посидел репу почасал, подумал что все перехвалил... и лампочки погасли. Потом я еще долго насиловал авто в разных позах... и торможением и поворотами и заводил и по колесу стучал, ошибка не повторилась....
    залез под авто датчики передние стоят нормально. один немного может вращаеться двугой стоит мертво.
    обжог руку о диск ну млять и горячие же они!
    Жижка в норме, абс работает. короче отрыгнула и принял организм весь тотальный ремонт.
    фото для обзора смотрим. вопросы велкам.
    Контроль качества проводил Пан директор лично в течении ТРЕХ часов о чем засвидетельствованно его фирменным знаком литерболом
  6. #106
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    У меня тоже есть немного. И еще машина едет без газа на первой тихонько, это сцепление смотреть, мама-мия ?
  7. #107
    я не думаю что это диагноз замены сцепления. не торопись...
  8. #108
    зачем????..это просто у двигателя хватает крутящего момента тянуть машину на холостых без добавления газа....и передаточное число 1-ой передачи конструктивно подобрано удачно [-X ( и кстати - это косвенно говорит как раз о том, что сцепление как раз в полном порядке.. )
  9. #109
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    КОМРАД
    Частично отлегло, поздравляю с успешной операцией.
  10. #110
    1967s
    ну не в полном но в порядке
  11. #111
    КОМРАД
    ну да...
  12. #112
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Отлегло окончательно
  13. #113
    Россия, Подольск
    КОМРАД Нормально поремонтировался.
    А я где-то 22.30 домой домой уехал. Сделали: Сальники коленвала оба, подвеска со стойками стабилизатора и рулевыми наконечниками, вентилятор, натяжной ролик и подшипник кондея, клапан Шредера, заправили кондей, попутно - ремень ГРМ и ролики.
    Как ты и говорил, машина с новой подвеской - просто другая, ехал наслаждался тишиной, вроде даже расход топлива упал.
    Осталось добить проводку вентялятора кондея, заеду позже как нибудь, потому как мой бюджет небыл готов к такому ремонту
  14. #114
    Вот такая ошибка.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004283
    Автоцентра#: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Неустойчив
    у кого есть Эльза посмотрите какой датчик гонит левый или правый?
  15. #115
    КОМРАД
    вот она -
    01203 04B3 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    дальше наверное сам уже сообразишь....
  16. #116
    этото и мне дураку понятно, вот что дальше? какое место болит?
  17. #117
    КОМРАД
    Лёш - я думаю шалит разъем на приборку...(думаю - датчики колес тут ни при чем... )
  18. #118
    [-X [-X [-X
    ненадо так думать. нужно эльзу посмотреть.
  19. #119
    КОМРАД
    тётки у меня нетути...
  20. #120
    Вот такая ошибка.
    Код: 0273004283
    1 Неисправности:
    pavel, ты уже греешь паяльник, да?
    КОМРАД, сочувствую...
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 09:31
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 21:10
  3. Отчет о поездке в ТУРБОМОТОРС
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 10:12
  4. Отчет по ремонту в Турбомоторс
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 13:15
  5. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:13
