Итак.....
долго я запрягал.....и вот готов совершить прыжок. Доверившись отчету Пана Директора про турбомоторс решил пригнуть в их сторону.
Жаль конечно что на Дика денег не хватает.
11 мая в 10 часов буду делать:
1) Замена Турбины
2) замена Коллектора выпускного
3) замена всех датчиков и трубочек по пути снатия и установки турбины.
4)Замена сцепления (полного комплекта)
5) замена заднего сальника коленвала
6) замена сальника на коробке ( для профилактики)
6) проверка течи масла из под поддона или из под сальника.
7)сход развал
8) чистка карт газов
9) чистка возд системы
10) замена шлагнов кондея
11) заправка кондея
12) замена лямды
13) замена еще чего нибудь рублей так на 1500
14) замена главного цилиндра сцепления. и прокачка его.
ИТОГО предварительно согласованно на 16100
Круто! поздравляю ,наверное ездиить будет как ракета.![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
КОМРАД
Почем купил печатный денежный станок?![]()
КОМРАД ИТОГО предварительно согласованно на 16100
Это стоимость работ?
Если только вообще поедет...Сообщение от BAD
КОМРАД, так много сразу делать вредно.![]()
Потом если что не поймешь что виновато или что попутно стронул. Лучше делать частями и между сеансами убеждаться, что все ОК!
Но это я так, от эстетства... Все по делу. Заодно всегда проще (например, менять маслоподающую трубку турбины и промывать вентиляцию картера и т.д.).
Усташного тебе ТО!
А новую машину не проще купить![]()
КОМРАД
Здорово.Хорошо бы потом отчетик с фотками.
КОМРАД с запчастями на какую сумму выходит?
GenadyСообщение от GoshaF
Да это только стоимость работ.
Запчасти дорого 8 месяцев собирал бабос по крупицам. Около 2 или 2500 зелени на вскидку не помню так как покупал чуть по чуть.
нет не проще. она будет новой после 11 числа.Сообщение от Ed
Чубук
Летать так летать. Эпать так королевну.
Обязательно.Сообщение от валерич
Пан директор сказал что туда можно ехать. значит пусть будет так.Сообщение от Чубук
Ибо до сих пор пан директор на флуд не разводил.
А-а-а... Хороший громоотвод ты нашелСообщение от КОМРАД
Пан директор сказал что туда можно ехать![]()
И, главное, вовремя![]()
А лямбду почему меняешь? Ошибки по ней есть?
| Получено: 8,424 Отправлено: 3,359 |
КОМРАД
Лёха, удачи... =D>
Реально - мега-ремонт!!!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Ошибок нет.Сообщение от Чубук
Просто пора ее заменить а при таком ремонте...... чтоб и не думалось.
я и расходомер поменял.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
ГЫЫ добавил еще пунктик ))
Плин.. копейки![]()
а надо оно КОМРАДище? Думаешь полетит?
Ну я с удовольствием буду следитьза твоим ремонтом.
Может и сам в июне турбу махну. Запчасти в Гараже![]()
а остальное уже..![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Ну Турбомоторс, готовся....
Сегодна еще закупил Все фильтры, Масло мобил1 0Ц40 прокладки под шланги кондея....
Зарядил акк в фотик.....
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
а турбина не ржавеет у тебя в гараже?Сообщение от Lucky3D
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Вы не будете против если я буду находиться в ремзоне пока вы ремонтируете мой авто и делать фото отчет?
КОМРАД
а турбина на складе в москве. срок доступа - 1 день.
так что я её не брал.
Lucky3D
хитрый каакой ))
КОМРАД На это много денег понадобится, но я так понимаю идет профилактическая замена , скучно .... Ничего творческого
Dick
Не будем торопить события ))) Сперва профилактика затем.. творчество )))
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
Это наезд?Сообщение от КОМРАД
Вы не будете против если я буду находиться в ремзоне пока вы ремонтируете мой авто и делать фото отчет?![]()
Можно и в ремзоне...
Можешь еще захватить 100рублевок побольше, что бы в процессе платные советы мастеру давать.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
КОМРАД
а при замене сцепления нужно ли менять маховик?
не советовался с мастерами? или по факту?
