Разгон в секундах ! ! ! - Страница 2
    Россия, Талдом(МО)
    Ну зато мысли о забитом катализаторе отпадут разом!!!
    airborn
    Мухи отдельно ,котлеты отдельно.... Давайте тогда на "Москвич408" в разгоне ровнятся .....
    Polo Аватар для I7yJI9I
    Цитата Сообщение от Hipa
    Цитата Сообщение от Centurio
    Ребят, а как вы меряете? Если по спидометру и часам с секундомером, то ИМХО ошибка измерений будет ниже всякой критики - смысла так мерять нет! Как минимум нужен измерительный комплекс с бесконтактным датчиком, при этом автомобили должны быть на одинаковых колесах, тестироваться на одной и той же трассе, причем надо делать несколько заездов (туда и обратно) и считать среднее время и погодные условия должны быть одинаковы, и еще надо учитывать дофига всяких факторов
    Правда твоя, есть куча факторов которые нужно учитывать, НО они вносят погрешность на 1, ну максимум 2 секунды... Так что можно пренебречь, если говорить об ориентировочном разгоне как "критерии состояния автомобиля".
    Скажем так. При обычном чиптюнинге в апсолюте они делают давление 1бар а после 5000 об\мин давление падает на стандартное 0.6 бар мне сделали с 3000 до 5000 1.25 а после 5000 1бар но видимо дели чтото еще. Надо у них спрашивать более точную инфу
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Golf Аватар для Centurio
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Baron
    Centurio
    Я думаю придираться к замерам некто небудет!!! Просто хотелось узнать у кого как едет!!! Тут же не соревнования устраивают!!!
    Тут много вопросов возникает, что машина тупит!!! Вот и надо узнать насколько!!! Вот у меня было 16 а добрался до 9 !!!
    Так вот я и хочу сказать, что ЭТИ цифры тебе мало о чем скажут, т. к. используются разные методики измерения при разных внешних условиях (один спидометр врет у большинства на ~10% (понятно в какую сторону) - это заводская погрешность, которая еще и не всегда линейно зависит от скорости и диаметра колес), и повторюсь, еще ОЧЕНЬ много различных факторов СИЛЬНО влияющих на подобные замеры, хочешь ОЦЕНОЧНО (хуже - лучьше, т. е. качественно, но не численно) проверить динамику – сделай несколько заездов с авто у которого такой же двигатель и сходная комплектация, лучше, если обе машины с АКПП, работающими по одной программе, т. к. с ручкой и сцеплением не все умеют правильно обращаться.
    Цитата Сообщение от 1967s
    Baron
    я замерял в АвтоГанзе...
    Как они это делают, если на барабанах, то понятно… Реальные цифры можно получить ТОЛЬКО на динамометрической дороге, используя профессиональное измерительное оборудование и методики, а за рулем опытный водитель – испытатель, причем это будут данные для определенных (которые, понятно, меняются от погоды и от места) внешних условий.
    Ребят - это не придирки и речь о гонках не идет (ошибки таких замеров действительно очень большие, отнюдь не 1-2 секунды, как писал Hipa - такая ошибка - это погрешность между худшей и лучшей попыткой при проведении профессиональных замеров, если за рулем ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ же испытатель, а самих попыток - несколько), а в реальности – разброс величин от факторов, о которых я говорю, зависит очень сильно, грамотно все учесть – это наука, поэтому, выложенные здесь цифры даже для очень приближенных оценок использовать нельзя, может, только для качественной оценки динамики ОДНОЙ и ТОЙ же машины, т. к. величина ошибок делает бессмысленным сравнение результатов, сделанные людьми в совершенно разных условиях и на разных машинах
    Извините, пож-та, если где повторился и влез со своей нудятиной !
    P.S. По учебе и работе пришлось, немного, иметь дело с метрологией .
    Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от валерич
    у меня даже подрамник откручивали ,чтобы какт открутить.(его снимали для сварки фланца крепления)
    И у меня фланец крепления ката к турбине пришлось приваривать. Оторвался по-целому, но линия излома - очень ровное кольцо. Я думаю, что причиной разрыва стал износ опор двигателя. Я тогда сильно газанул. Двигатель под действием собственного крутящего момента слишком сильно повернулся вокруг оси коленвала против вращения коленвала же. Опоры то держат уже недостаточно. Вот фланец от катализатора и оторвалси. Кинематика така подвески катализатора. Не хватило степени свободы.
    waterpass
    Тоже самое произошло и у меня именно после резкого газа,но причина была в сильном ударе снизу в приемную трубу .После этого кат отрывается ,но еще держиться в буртике фланца(труба ката входит в буртик примерно на 10мм).Потом постепенно кат начинает вылезать из буртика,а после (после перегазовки например)вылетает полностью.
    Я еще до того,как он валетел обратил внимание,что как как будто вылез из фланца,но не придал этомк значения и отъездил еще недели две.
    попробовал:
    на 92м киришском - (последние недели 3 только он в баке)
    11,31
    11,56
    думаю - на 92ом всегда чууть хуже приёмистость ...
    Залил 51 литр 95го на Несте...проехал 3км чтоб остатки из магистрали выработать ....
    11,62
    11,35
    непонятно .....
    резко отпуская тормоз вовремя начала нажатия на газ запускал секундомер
    останавливал когда стрелка риску 100 закроет ...
    и всёравно нет ощущения что успевал... может какньдь вагкомом или вагтулом мерить ? кто знает как там лог к времени привязать ... и с какой переодичностью опрос идёт ????
    Россия, Талдом(МО)
    Вот и смотрите показатели не сильно отличаются!!!
    Конечно на ручке будет разброс больше!!! Но всетаки здесь уже видно что разгон за 11 сек с копейками!!!
    Timm
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    Вот и он!!! Извиняюсь за скорость!!!
    Baron
    Делали они это на длинной прямой дороге (можно назвать её динамометрической..) с опытным водителем за рулем, одним пассажиром и с прибором который что то типа через ДжиПиЭрЭс и тд и тп...
    стенда тогда ещё не было - его только налаживали..
    ..так что показания - максимально приближены к реальным - ну а погрешность я взял как раз 10 процентов потом ...
    итого - показатель - 9.4 секунды в распечатке, да + 10% и выходит паспортные 10.5 примерно....
    Baron
    Спасибо за фотки.Как поставишь, может отпишешь отчетик.
    Интересно ,не сильно ли будет шуметь.
    Получено: 11
    Baron, может оставишь привычку ставить восклицательные знаки вместо точек? Складывается впечатление, что ты непрерывно орёшь.
    Россия, Талдом(МО)
    валерич
    Напишу полюбос!!!
    Spaze
    Упс!!!
  13. #33
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    Baron
    Я не знаю, что это был за прибор (может я и несовсем прав ), но у "гражданских" систем глобального позиционирования какая ошибка определения координат статическоко обьекта, а динамического...? - как я уже говорил, надо использовать профессиональный измерительный комлекс с бесконтактным датчиком, который помещается в область аэродинамичекой тени автомобиля, Дантроп, например. Обрати внимание на разницу между данными производителя по разгону до сотни и замерами на тестах авто в таких изданиях, как Авторевю, За рулем и т. д..
    Ну, а вообще, ребят, если хочется можно и померить конечно, ведь дело это увлекательное, в данном случае , но к оценке результатов (конкретных цифр) надо подходить осторожнее...
  14. #34
    Centurio
    ты прям неугомонный какой то... - я машин в своей жизни перемерял - мама не горюй...
    я ж не хвастаюсь разгоном - просто отвечаю в теме...
    и по замерам и по ощущениям и по жизни - машинка моя тянет как самолет на взлете...чего ещё желать...
    (кстати - комплекс называется не Дантроп а Datron кажется...)
  15. #35
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    Centurio
    Совершенно верно, ошибся я, извиняюсь если надоел ...
    [b]
    Ну и замечательно !, но такие замеры дело специфическое..., ладно все молчу... .
  16. #36
    Вчера три раза гонялся с Лексусом ЛС430, до 120км/ч я выигрываю у него где-то 3 корпуса уверенно, а со 140- 150 он идёт быстрее. Вроде всё правильно - у него автомат, бОльшая масса и 4.3 литра. НО в тех. характеристиках у него указан разгон до сотни - 6,7 секунды!!! Значит у меня на на 0.5-0.8 секунды быстрее??? Не может быть!
    Лексус почти новый, всего год и небольшой пробег, за рулём сидел мой приятель, обладатель чипованого паса, так что он гоняться у меет очень хорошо!!!
  17. #37
    Россия, Талдом(МО)
    LAMBO
    С секундамером прокатись!
    У тебя в мобильнике небось есть!
    Интересно однако!!!
  18. #38
    а реально после замены ката на пламягаситель разница существенная у кого нибудь была? а то мне в турбомоторс тоже говорят вырезать типа может поможет.
  19. #39
    Кыргызстан
    Ты знаешь, у меня такой же казус!
    Сейчас я на Бриджстоун Туранза 205/55 16 езжу, чип АПСОЛЮТ.
    И что же ты думаешь? Месяц назад на драг-рейсинге я несколько раз обогнал на полкорпуса Мерседес Бенц E420 (1998), Тойота Аристо 3,0 twinturbo (1996) tuning Greddy!
    По их характеристикам они вообще за 6 сек разгоняются. Чуть ли не суперкары, но факт в том что я же их несколько раз укатал своим несчастным 1,8!! Где логика?
    Я подозреваю, что или у них движки раздербанены, или я крутой драг-рэйсщик! Вот!
    франц
  20. #40
    franz
    LAMBO
    слушайте - это ж здорово!!!..
    ..а на самом деле хочу одну вещь сказать - как минимум про "японцев" - они слегка занижают цифры в паспортных...зачем - не знаю... но всё равно - такая "мерялка" - это ж какой ПЛЮС нашим Пассатам...
    ну и мож немножко у них движки уставшие и плохо обслуживались... (шутка)...
  1. Разгон рывками и передув
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 12:01
  2. Вялый разгон.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 11:23
  3. Разгон до 100 18-20 сек.
    от valeriy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 22:51
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:01
  5. Очень вялый разгон !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 18:35
