ДМРВ - Страница 8
  1. #141
    Словения
    Цитата Сообщение от radnn
    Цитата Сообщение от somon
    у меня была та же лабуда от HITACHI...
    Почему не как у других?
    Это просто нитевой, а не пленочный.
    У меня такой же 06А 906 461В,
    10 тыров стоит, поэтому помыть просто для профилактики пока боюсь .
    НЕ боись!
    не страшное это дело (если руки не от туда ростут...)
    главное не торопись и не жми сильно. видел на фото как я их нечайно помял.... выравнивать не стал, что бы ни дай бог не сломались...
  2. #142
    Россия, Королев
    radnn
    На AHL - чо так дорого?у Вас? Я брал за 100евро...
  3. #143
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    результаты драйв теста, позже...
    Хе-хе,
    Ты сначала отпишись чего реально изменилось.
    Руки-то, какие надо, но всякое бывает, чего попусту машину мучить.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    и, номер такой же? 06А 906 461В
    тут все дело в буквочке В, много раз терли эту тему
  4. #144
    Россия, Королев
    Блин искал..щас не нашел записей....какой же у меня все таки щас стоит...
    Седня гляну на машине...
    Не пойму Я моторы одинаковые...почему ДМРВ..разные должны стоять?
    У Тя модельный год какой 99 ?
  5. #145
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    угу
  6. #146
    Словения
    Хе-хе,
    что-то затянул я с результатом...
    но прошу строго не судить! просто я успел в тот-же день всё испортить (но эта другая история).
    вобщем чистка ДМРВ дала реально изменилось две вещи:
    1). пропала спародическая ошибка по аварии ЛЗ! т.е. вообще пропала...!? а это 200 "убитых енотов"
    2). на низах (при трогании особенно) появилась "тяга", которой раньше точно небыло! и которая наблюдалась при отключенном ДМРВ. да и на ходу чувствуются какаето изменения, правда есть провалы в мощности и притупления, но как я сказал выше -это уже другая история....
    резюме: мыть надо, но осторожно! только надо видеть, что моешь! а не "заливать", лижбы замочить любые части!!!
    ведь погляди на фото, что с ним было до, и что после.!? небо и земля... машине по любому будет "приятно"!
  7. #147
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что испортил? Расскажи-тут прокуроров нет
  8. #148
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Дополню немного про работу ДМРВ и методы его проверки.
    На самом деле, значения, которые показывает ДМРВ при оборотах близких к 6000, это не совсем правильное тестирование. Да, показать он, возможно и покажет эти 120 г/с, но дело то в другом. Важно не то сколько он покажет, а то, насколько быстро меняется сигнал от ДМРВ. Если немного углубиться в принцип управления инжекторным ДВС, то этот датчик несет основную роль в определении нагрузки на двигатель. А следовательно он должен с максимальной скоростью отслеживать изменение массы воздуха, прошедшей для составления рабочей смеси. Все отложения, накапливающиеся в процессе эксплуатации, только снижают скорость реакции сенсоров на изменение массы, что ведет к "отуплению" реакции двигателя на педаль газа.
    Остались только дети.
  9. #149
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Т.е. понятие "быстрый расходомер" имеет право на жизнь?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%EC%E5%F0
  10. #150
    Словения
    да нет, ни какого криминала... просто немного опередил события
    эта история здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=80
  11. #151
    Россия, Киров
    Начались проблеммы с пасей, сгонял в сервис сказали что ДМРВ.
    И на самом деле, скидываешь с него разъем - едет, втыкаешь обратно - едет, но очень хреново, рывками и не тянет.
    Почитал что можна помыть. Датчик у меня Hitachi 06A906461B тот который с нитями.
    Засунул я его в ультрозвуковую ванну со спиртиком, побаландал минутку, патом кисточкой мягонькой потер. Читый стал блестящий почти как настоящий грязи было многа. Посушил феном.
    В результате поставил на место... и ничего как было х.. так и осталось.
    И вот теперь меня терзают смутные сомнения, межет проблемма была и не в нем, а его убил.... хотя результат отцепления контактов с него на лицо.
    И на счет цены! На Exist есть такие датчики на конце с буковкой V, стоят около 5 тыщ с доставкой, это я так понял восстановленные оригиналы, стоит ли брать его? или может не парица и брать оригинал? или Hella???
  12. #152
    Россия, Королев
    "Помыл" расходомер типа FHM5, запорол. Не делайте этого.
    Предистория
    Ситуация такая:
    Время от времени по ЖАРЕ - езжу с дерганиями, машина не тянет, вплоть до того, что может заглохнуть, думал бензонасос, а это указывали симптомы (не первый умирает) и то, что после остановки или заправки лучше ехала машина (типа холодн. бензин и стоянка охлаждали насос), но....
    Вообщем замерил давление бенза около 5 бар в рампе, не падает при газе (макс до 4.5) около 10 мин мерили.
    Потом отключил расходомер, машина по крайней мере не так сильно тупила!!! Ехал все дорогу стабильно, не сказать, что пуляет, какие-то неровности в тяге есть, но и не тупит зато глухо! (было 30 C).
    Устройство такое
    air cleaner with connecting parts 1.6-2.0ltr. 4 cylinder:
    ALZ,AVJ,ALT,
    AMB,AWA,BFB,
    BEX
    Код - 06A 906 461 LX
    air cleaner with connecting parts 1.8ltr. 4 cylinder:
    BFB
    Код - 06A 906 461 L
    Запорол
    Почистил все, собрал поставил - все хорошо завел работает, уже обрадовался, решил контакты пошевелить (там резинка надорвана на фишке, кот одевается на расходомер - провода видны). Пошевелил - загорелась неисправность (как когда снимаешь фишку), думаю не контакт. Потом сколько не шевелил - не гаснет.
    У кого как умирал он после чистки?
  13. #153
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    IMHO давление топлива высокое! 3.5-4 на ХХ, но не 5. У тебя AMB?
    04/AWT/GFY
  14. #154
    мерял хорошо? показометр не врет?
    потому что - много!!! намерял...(я бы РДТ проверил ещё)
  15. #155
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Graycep
    Привет, дружище Механик!
    нет, у меня BFB, там нет обратки, давление топл фильтром регулируется. По нормативам 4 бара должно быть
    Вопрос, на новых движках новый Мотроник (я читал тут у вас) сильно зависит от расходомера, нежели старые модели, так? Без него у меня тоже не ахти едет, хоть и стабильно.
  16. #156
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    В том то и дело, что тупиковая...Давление всеравно IMHO высокое! Фильтр давно менял?
    Да на ME7.5 реализуется модель регулирования мощности исходя из крутящего момента...Чтобы система правильно работала, ей нужен важный параметр - нагрузка. Главный элемент участвующий в расчете показания ДМРВ.
    04/AWT/GFY
  17. #157
    Россия, Королев
    Graycep
    Да, фильтр давно менял, а что может быть из-за повышенного давления топлива, чем грозит?
  18. #158
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    Грозит ненужным обогащением смеси(ведь при расчетах ЭБУ берет давление топлива = определенной константе). Уплотения форсунок могут пропускать топливо.
    04/AWT/GFY
  19. #159
    Россия, Королев
    Graycep
    Я так понял и из-за этого и хуже ехать может, ведь смесь не оптимальна?
    Эх, еще ждать мне расходомер пару дней...
  20. #160
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    Верно...Система конечно, же отреагирует на это снижением времени открытия форсунок, если конечно все остальное исправно.
    04/AWT/GFY
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
