ДМРВ - Страница 7
  1. #121
    Цитата Сообщение от Quest
    Господа, приймите и меня к помывшим ДМРВ...... Тока такой засранности я не обнаружил, лишь маленький налетик
    А вот проблема со звоном осталась, хотя меньше.
    А почему звон зависит от ДМРВ, как он может влиять на опережение зажигания. Я думал датчик детонации должен стоять?
  2. #122
    Россия, Москва, САО
    Ребята, ау!
    Помогите, пожалуйста, у кого есть ноут и адаптер, ошибки стереть!
  3. #123
    Россия, Владимир
    Датчики стоят у меня даже 2, но если расходомер горорит ,что воздуха мало ,а на самом деле много , то и величина импульса на форсунках будет недостаточной и как следствие бедная смесь. Или не так ...спец. ?
  4. #124
    Получено: 8,436
    ed39
    Верно говоришь
    ... детонация... и корректировка мозгами углов и прочего.
    А что у тебя за аппарат? (нет в подписи)
    Тоже глючит ДМРВ?
  5. #125
    А у меня тожа такая проблема. Звенят пальцы. Значмт тоже глючит ДРМВ и на диагностик показывает адаптацию по воздуху, бедную смесь. Ну и чего делать? Заранее спасибо.
  6. #126
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Ну вот подниму тему.
    Прочистил я свой расходомер. У меня Hitachi 1997 гв расходомер. Конструкция немного другая(точнее говоря совсем другая).
    До чистки две спиральки были черные, а после блестящие.
    Машина стала еще меньше бензина есть и увеличился отклик на нажатие педали газа, т.е. стала более резвой и на низах намного лучше стартует.
    Чистил ватными палочками для ушей и спиртом.
    электротяга
  7. #127
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Mixxxa
    СУПЕР
    МОЛОДЕЦ
    Это как раз наш случай - старые проволочные расходомеры супротив пленочных.
    Я тоже наверно прополощу как нибудь. Останавливает только одно, если что случится, его цена - 10000р
  8. #128
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Это я так сказать нарисовал окончание этого датчика, разборка сборка как у бошей.
    Сами спиральки не производят впечатление хлипких.Я тоже боялся, но сделал. Не надо сильно нажимать и спирт жалеть.И палочки жалеть не надо и будет счастье.
    электротяга
  9. #129
    Спирт какой? У меня где-то медицинский есть. Или был... Не помню . А почему чистил? Профилактика или как?
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  10. #130
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    В принципе профилактика и как оказалось не зря.
    Ну еще машина литров 13 по городу жрала, а сейчас вроде сильно меньше.
    Спирт обыкновенный, а какой именно незнаю.
    Еще прыскал из баллончика с жидкостью для протирки экранов мониторов(defender-очиститель для оптических и стеклянных поверхностей). Потом продул все в сушилке для рук. Т.к. делал сию процедуру на работе.
    электротяга
  11. #131
    Mixxxa
    Спирт то какой?
    Хонда СРВ 2014 есть
  12. #132
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Bomj
    отредактировал
    электротяга
  13. #133
    Получено: 8,436
    Mixxxa, молодчина
    "Смелый ёжик!"
  14. #134
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Спасибо!!!
    Чубук
    А если не секрет- почему ёжик, да к тому же еще и смелый?
    электротяга
  15. #135
    Получено: 8,436
    Mixxxa
    В анекдоте он ещё и "сильный ёжик... но лёгкий!" А то бы всем досталось
  16. #136
    Россия, Королев
    Спасибо форуму!
    Всем, привет. Вообщем у меня была проблема неудовлетворительной тяги, особенно на низах, хлопки и стреляния при выхлопе, особенно на холодную, и рывки и дергания, особенно на низких оборотах и при сбросе газа. Машин - A4 ADR 1995.
    Путем поиска по Инету и на форуме пришел к выводу, что неплохо бы заменить ДМРВ, но т.к. до конца не был уверен, решил почистить сначала, перед этим отключил фишку с него, машин поехал лучше и симптомы почти исчезли.
    Демонтировал верхнюю крышку корпуса возд. фильтра с расходомером, принес домой, разобрал.
    ДМРВ - Hitachi, нитевый, очень аккуратно чиститься ватным тампоном в спирте две нити (проволочки), у меня они были черные со стороны забора воздуха, как и сетка. Сетку тоже винимал, чистил.
    Собрал все обратно и о чудо, появился хороший прием, практически никаких рывков, хлопки исчезли, потряхивание движка вроде тоже стало меньше. Расход по городу 10-11, но я чуть чуть зажигал Был 11-12.
    Так что у кого дмрв Hitachi - можно попробовать.
  17. #137
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Graycep
    Привет! Поздравляю! Хорошие сведения
    В подпись машину пропиши и дальше участвуй
  18. #138
    Словения
    ну всё! прочёл тему на одном дыхании... мужики, вы меня вдохновили. на машине те-же симптомы, что описаны. плюс расход дикий правда у меня и ЛЗ ругается, что битый. вот на днях пригнали ЛЗ с германии (оригинал), думал поменять, но теперь погожу. промою ДМРВ сначала, а за тем лямбдой займуся...
  19. #139
    Словения
    +1
    у меня была та же лабуда от HITACHI...
    короко и по порядку:
    снял, принёс, увидел что не тот, что народ пишет, похоже на Mixxxin, решил попробовать!
    с секретным торксом засада, плоски рулят! респект Чубуку!!!
    мыл так же медецинским спиртом честно купленным в аптеке (обычный медецинский), и ватными палочками... ушло не более 6ти штук и 20минут времени.
    всё подробно в фото-отчёте.
    после сборки завёл, вроде мотор крутит...
    результаты драйв теста, позже...
  20. #140
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Почему не как у других?
    Это просто нитевой, а не пленочный.
    У меня такой же 06А 906 461В,
    10 тыров стоит, поэтому помыть просто для профилактики пока боюсь .
Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
