ДМРВ - Страница 13
Тема: ДМРВ
  1. #241
    Цитата Сообщение от чума
    06А 906 461 D
    Ага, номер правильный.
    продаётся ли он без корпуса
    Продается;)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50375
  2. #242
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    В общем начитался этой темы и тоже решил поэкспериментировать .
    Взял старый ДМРВ, который менял три года назад, при покупке машины. Разобрал, купать не стал. Спиртом пробовал мыть черный мох отмылся, а вот сиреневый налет никак не давался, после шести палочек для ушей не сдался, решил попробовать че-нибудь покрепче .
    Нашел 646 растворитель, о чудо после второй палочки чувствительный элемент стал золотистого цвета. Сломать в таком датчике, при разумных усилиях ничего нельзя. Собрал на герметике.
    Отклик на педаль стал быстрее, расход в городе снизился с 9,5л до 7,5л с кондиционером.
    После этого помыл и второй, который был новее, результат тотже
  3. #243
    Литва
    Привет. Сегодня сниял свой ДМРВ и увидел это:
    Датчик BOSCH: 0281 002 461 , 074 906 461B, можно ли его мыть???
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  4. #244
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    Spakainz
    Как оно там могло оказаться, полный привет . Че совсем без фильтра ездишь.
  5. #245
    Литва
    Цитата Сообщение от EDD XXI
    Spakainz
    Ну я купил этот автомобиль пару недель назад, филтрь я поменял, но незнал я что там такое тварица....
  6. #246
    Москва, м.Щелковское
    Подскажите у меня стоял ДМРВ с номером на нем где написано made in Germany 783 27 3а , а купил датчик с номером 783 27 2А это не чего страшного? а то детонация замучила.
  7. #247
    Латвия
    Хочу вставить свои 5 копеек по поводу промывки ДМРВ!
    У меня БЫЛ !! 078 133 471 С HITACHI при замене блока ДЗ (это уже другая история) ради профилактики решил прочистить ДМРВ.....и сообственно запорол его .
    Итог: 120 мёртвых американских президентов на б/у ДМРВ, 2 недели головомойки мне и "любимому" сервису.
    Вывод: дяди и тёти, мальчики и девочки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКОГДА [-X НЕ ПРОМЫВАЙТЕ ДМРВ (078 133 471 С HITACHI )
    Всё выше высказанное относится к 078 133 471 С HITACHI и это личный мой совет основанный на горьком опыте.
  8. #248
    Гость
    По умолчанию подскожите
    подскажите по расходомеру у меня на АЕВ 97(конца) номер 058133471А по бошу 0280217112, можно ли поставить 037906461С по бошу 0280217117??? он говорят на АЕВ тоже идет только позже ставился........они взаимозаменяемые?(по виду одинаковые) по экзисту нет
  9. #249
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: подскожите
    Формально они не взаимозаменяемые.
    Первый идет к блоку управления двигателем 8D0907557T, второй к блоку 8D0907558E.
    Кривые калибровок ДМРВ у этих блоков хоть и не сильно, но все же отличаются.
  10. #250
    Щас тоже пойду свой мыть и чистить один хрен уже год он у меня отключен надеюсь похожих конструкций будет
    Снял я его а тут болт
    Короче датчик оказался хитачи, там всего два маленьких резистора на ножках вистя и всё, мыть нехрен там фотки датчика потом выложу!
    Отломал заслонку которая ограничиват подачу воздуха на эти элементы вроде лучше стало, пока не заметны провалы при езде.
    Что за невезуха помыть даже не чего
  11. #251
    Гость
    спасибо за ответ KALEX
  12. #252
    Получено: 1,493
  13. #253
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Может, кто сталкивался с подобной проблемой, сломал защёлку этого разъёма. Менял фильтр, было холодно, замёрзшими руками не получалось, сунул нтвёртку.
    Как он заказывается отдельно?
    DACOTA
    Заимствовал фото у тебя, для наглядности, надеюсь ты не в обиде.
  14. #254
    Беларусь, Брест
    У меня такойже на Галакси в подписи, дело было до форума - помыл водочкой и все поехал в магазин за новым. Цена в нашем захолустьи 90 енотов.
    И смотрю на форуме не я один с ним залетели.
    Счас стоит на пасике как у чубука в начале темы - субъективно весь в грязи а лезть боязно
  15. #255
    Получено: 8,436
    Проверено несколькими смельчаками. Мыть можно. Только аккуратно.
  16. #256
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    starik2000
    Фотка моя, я помыл две штуки и счастлив поскольку теперь у меня два исправных ДМРВ.
    Засада только в одном: не аккуратная разборка датчика. Там есть несколько очень тонких проводников около чувствительного элемента, залитых компаундом и при снятии крышки с улитки их легко повредить.
    Так-что нужно быть очень аккуратным и без опыта ремонта электроники лучше туда не лазить, а то одно неосторожное движение и можно разминать бумажник.
  17. #257
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    попробую свой помыть на днях(терять уже нечего) может и получится,спасибо за инфу ребят.Обязательно отпишусь по результату..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  18. #258
    Passat Аватар для vovik
    Вот и меня постигла участь ДМРВ
    Машина стала дергаться, иногда самопроизвольно набирать обороты, глохнуть.
    У меня стоит 06A 906 461 B
    Вчера в потемках снял его, дома как родного отогрел, отмыл утром поставил, проехал пару километров и опять началось. Скинул клемму дергаться перестала, пока так и езжу.
    Наверное пора его на замену, или в проводке дело?
    Ошибки такие выдает:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    Подскажите, а если без расходомера ездить лямда или кат не накроются?
    +1 тоже такая же беда. У меня на нем стоит обозначение 1J0 973 704, сам то как вышел из этой ситуации?
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
  19. #259
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ребят, а как заказать только сам датчик без "трубы"?
    На трубе два номера : 0 280 218 017 ; 071 906 461 B
    А вот на самом датчике имеются какие-то номера, но не уверен что именно ОНИ (на экзисте не бЬются) : BOSCH ; F 00C 262 032 ; 186 06 3 C.
    Тут читал раньше что-то про восстановленные на заводе и т.п. Как не попасть на такой?
    По какому № преобрести именно новый ?
    И, если возможно, то только датчик.
Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
