Сорвана резьба в поддоне - Страница 2
    Меняю масло "через верх" уже не один год в одном и том же месте. Вопросов пока не возникает.
    ____________________
    Просто В-5 1998 1.6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Гариссон
    Виктор М прав,всё когда то бывает последний раз.Я думаю,что грамотный мастер не должен говорить клиенту,что у него там происходит,а должен устранить неисправность.Я в своё время тоже сталкнулся с этой проблеммой.Хорошо,что масло менял на кунцевском рынке.Пришлось брать напрокат сверло и два мечика.Рассверлил под жигулёвскую пробку,и резьбу нарезал.Теперь при замене подкладываю медную шайбу,и все дела
    Скажу по секрету, резьба "изнашивается" по вине механиков. Дело в том, что момент затяжки пробок маленький(30Нм или 50Нм в зависимости от двигателя) и сколько она должна тянуться знают не многие. Поддоны очень хрупкие и стоит один раз перетянуть пробку как резьбе настает конец. Можно поставить пробку на поксипол(хол. сварка) и в дальнейшем откачивать масло. Завод предусматривает, что масло будет сливаться или откачиваться.
    Еще один маленький секрет ,уплотняющее кольцо(или пробку с кольцом) надо менять и соблюдать момент затяжки ,механики затягивающих динаметрическим ключом пробку поддона встречаются редко.
    Россия, Королев
    Казалось бы-поменять масло ...ан нет...и тут могут быть проблемы...
    Лучше самому менять масло-понял для себя ....но поздно...
    Теперь через верх тока придеца менять....Пробка вроде держит новая - вчера даже не сопливилась...
    Везде
    Незнаю меняю масло и не 5 раз. уже. и нормально всё с резьбой.
    Лично моё мнение .
    ВИНОВЕН: СЕРВИС. И меня обсалютно неволнует что кто и когда закрутил, в его руках болт без резьбы. Будь добр отвечай. [-X
    Был у меня случай на пежо 406. в Офиц сервисе, сломали датчик АБС. И типа втирали проводка у меня сгнила. Ну да немножко ржаво, но я приехал всё работало, а уезджать абс непашет. Меня неволнует что там типа отгнило.
    спор был около 30 минут.
    закончилось тем что уехал я с новым датчиком не платя никопейки.
    нету у меня пассата.
    Получено: 38
    Лично моё мнение .
    Вот как раз подходом к разрешению и предотвращению подобных ситуаций и отличаются сервисы. Молотки, кувалды, монтажки, ключи, паяльники - у всех одинаковые, а вот грамотно проинтуичить (предотвратить) подобную ситуацию - вот это и есть профессионализм, а уж если она произошла - то разрешить её с наименьшими потерями для нервной системы и кошелька обих сторон. Да и так, что бы потом все остались довольны.
    Сервис, ИМХО, виновен однозначно только в том случае, если это тот сервис где ты обслуживаешься постоянно и эксклюзивно, соблюдая все правила обслуживания автомобиля, а если ты меняешь их (сервисы) как перчатки - то найти кранего в этой ситуации практически не возможно.
    Везде
    Viktor M
    Вить может ненадо нам спорить?
    А потому как немогу найти то что нравиться (у каждого свои запросы)
    а на тот момент я обслуживался у одного оф. диллера.
    я объясню просто:
    Для меня Важны несколько вещей.
    1. первое клиент всегда прав.
    2. а втрое сервис т.е. компания которая занимаеться деятельностью должна нести ответственность. И лично меня не волнует, что, кто и когда на машине откручивал неправильно. Если деталь сломана. Меняйте (не за мой счёт) и ненадо доказывать что моя машина го-вно, и унижать этим клиента, типа ты куда смотрел когда покупал. ( а такие споры не редко заканчиваються подобными высказываниями)
    Viktor M
    И давай прекратим спор, уж очень к тебе хорошо отношусь.
    А мнения? а мнения бывают разные...........
    Получено: 38
    1. В споре рождается истина.
    2. В сутках всего 24 часа, и очень жалко тратить время на бесполезные споры.
    3. Каждый (и не только мы с тобой) останется при своем мнении.
    Два последних аргумента заметно перевешивают первый.
    Окончание полемики считаю оправданым.
    Цитата Сообщение от Гариссон
    Кто менял масло через верх-подскажите что лучше - сливать или отсасывать?
    Последний раз меняли мпсло именно отсосав его через трубку щупа.
    Проблем никаких,только нужна спец установка,но помоему в каждом нормальном сервисе она есть.
    Со слов мастера и еще я где то читал,что такой вариант предптчительнее,т.к.,масло отсасывается полностью,а если сливать,то немного грязи остается.
    Получено: 1,493
    валерич
    я думал наоборот
    Россия, Королев
    валерич
    Во...именно это Я и хотел услышать....тож где=то слышал ранее про то что такой способ лучше,но не был уверен ...
  13. #33
    Цитата Сообщение от Vasilich
    я думал наоборот
    Механик ,который менял,уверял,что отсасывающая трубка достает ,как раз до самой нижней точки поддона.Чуть ниже чем сливное отверстие.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 12:49
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:41
  3. Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:48
  4. Дырка в поддоне.
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:38
  5. Кольцо которое нашол в поддоне!
    от СЯВА в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:07
