Сорвана резьба в поддоне
    Россия, Королев
    По умолчанию Сорвана резьба в поддоне
    Всем привет.Вообщем где-то с полмесяца назад менял масло...в сервисе...и мастер попросил меня купить рядом в магазине шайбу под сливную пробку...Ну Я ничего не подозревая купил шайбу...-заменили мне масло...и ездил Я ничего не подозревая...
    Вчера диагностил выхл. систему и када машина висела на подъемнике увидел течь со сливной пробки...тоесть слесарь сорвал мне резьбу...с..ка...
    Приехал в гараж вечером и попробовал подтянуть пробку ключом...,а она еле держится...руками прокручивается....Как тока Я крутанул ее-полилось ручьем масло-тоесть все держалось на соплях....(А Я доливаю масло -думаю поджирает-хотя на полу поддеков не было...)
    Вчера нашел другой болт-намазал герметиком,слил масло,и потом ввернул его...пока держит ....
    Вот тока надолго ли?
    Чо делать теперь?Резать резьбу новую в поддоне?А болт потом какой туда ставить?
    Кто-нить уже так попадал?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сцука
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Гариссон
    Сам же ответил. Резать номую резьбу под болт чуть побольше диаметром.
    Россия, Москва, САО
    У меня тоже такая фигня. Я хочу попробовать закрутить туда пробку с конической резьбой. Пробки уже есть, буду менять масло- попробую закрутить.
    Получено: 38
    Стандартная ситуация, и не надо так с горяча обвинять в произошедшем мастеров, которые последними обслуживали машину.
    Резьба на поддоне, а её там всего 5-6 мм, и за 10-15 циклов замены масла она изнашивается: пробка - сталь, поддон - силумин.
    Варианта два - или замена поддона (предпочтительней) или ремонт резьбы: рассверлить под больший диаметр, нарезать резьбу и поставить большую пробку.
    С этой ситуацией сталкиваемся чуть-ли не раз в неделю.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Viktor M
    А сказать клиенту?
    Россия, Королев
    Viktor M и все..все...,а если (при условии,что болт,который Я вчера закрутил не будет травить масло...) масло менять через верх...отсасывать...Что предпочтительней при замене?Сливать или через верх...?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    Вот именно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Bazarov
    Нормально так опустили машину и ждали работу по замене движка, если клиент бабочек не ловит
    Россия, Королев
    А если бы пробку на ходу выбило б из поддона и все масло осталось на дороге...И если б Я ехал на дачу за 150 км....Хде взять 4л масла в каких-нить полях или лесах Подмосковных..?
    Кто менял масло через верх-подскажите что лучше - сливать или отсасывать?
    Получено: 8,436
    Получено: 38
    Viktor M
    А сказать клиенту?
    Что-то когда-то происходит в последний раз. Поясняю:
    Пришла машина на замену масла, подняли посмотрели на поддон - сухо, т.е. как-бы всё нормально. Выкрутили пробку - протерли тряпочкой резьбу - а её нет, тот, предыдущий раз, когда её закрутили был последним: ошметки резбы вывернулись с пробкой.
    Так вот, те кто последние её затягивали, вполне вероятно затянули её нормально, и у мастера она не вызвала подозрений. Далее в процессе эксплуатации, изношенная резьба не выдержала вибраций и начала ослабевать. Ты попытался её затянуть - а её (резьбы) там уже нету, совсем, все её остатки увидишь на пробке, когда её выкрутишь.
    Единственно что: опытный мастер всегда предупредит клиетна, что эта замена масла может быть последней для его поддона, и что это выяснится только в ходе проведения работ, что бы не ставить человека перед фактом.
    Россия, Королев
    Хотя б вот это можно было б сказать....Да и проблему Я думаю с поддоном можно было б решить там же-на месте (сервис большой....)
    Видимо не захотели морочиться-потому и скрыли....
    Ща гляну пойду авто на стоянке-можь уже все масло на асфальте....
    Получено: 11
    Я думаю, будет держать. Хоть и колхозно, но - будет. ДАвления там особо нет, так, картерные газы, а высасывать можно и через щуп.
    Я года три так проездил, только там чуть получше было.
    Еще маленький совет - можно при небольшой течи не тянуть со всей дури, а аккуратно вырезать кожаную прокладку под шайбу и поджать гайку. От масла кожа распухнет и течь если не прекратится, то уменьшится немало.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А почему не паранит? Вообще рисковое предложение
    Получено: 11
    pavel1, мы- за натуральные материалы.
    А честно - отец объяснял, а я забыл ))
    У него 3-й год стоит на насосе ГУРа такая "шайба" - немного "потеет", но не течет.
    И пробка картера "до лучших времен" стоит на такой же прокладке. Надо снимать поддон, варить гайку - лень просто-напросто.
    Россия, Дмитров
    блин , а у меня и пробка силуминовая я ее уже менял т.к. накидным при откручивании грани немного погнул..... , так опять силуминовую купил
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    Вот одна из причин по которой я сам исключительно сам меняю масло!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Весёлые ребята. Ещё б изолентой всё замотали. =D>
    bosses так попадал. В Атлант-М. Ему поддон меняли за счёт сервиса. Правда после большой бучи на форуме. Поиском пройдись.
    Россия, Королев
    Вот и Я о том же - не докажешь ничего ...Но к ним по любому заеду - мимо буду проезжать...
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 12:49
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:41
  3. Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:48
  4. Дырка в поддоне.
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:38
  5. Кольцо которое нашол в поддоне!
    от СЯВА в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:07
