ТУРБИНА КРАСНОГО ЦВЕТА
    По умолчанию ТУРБИНА КРАСНОГО ЦВЕТА
    ТУРБИНА КРАСНОГО ЦВЕТА так как будто кто то раскалил её в печи мартеновской !.Ночью аж светиться рубиново-красным цветом !Я раньше не открывал ночью капот и...не могу знать должна ли быть такая крассная турбина ( вернее кожух её ). Искал в поиковике по форуму но пам у человека были проблемы а у меня всё в принципе в норме . Единственное я приехал с небольшого сервиса после замены гофры глушителя естественно необошлось без снятия католизатора мастер обломил болт между катализатором и приёмной трубой. Поменяли все прокладки и он предупридил что после приезда на стоянку запах будет. Якобы поливали ВД. и он должен обгареть приехал уже темно и опешел. Желательно меня успокоить, а то я на измене. Всем заранее благодаре...
    Получено: 8,429
    Rastoraika
    Не переживай!
    Это нормально...
    Получено: 8,436
    Хорошо, что не ЗЕЛЕНОГО
    Нормально все это. Гонять надо поменьше, а если гоняешь, по обязательно давай остывать турбине на холостых (2-5 минут).
    А то "вертушка к кожуху приварится"
    Кстати, хороший способ узнать, где под капотом турбина находится
    А на дизеле такое свечение есть?
    Получено: 11
    Нет скорее всего, т.к. температура газов у дизеля меньше. Как следствие - кат и глушак в целом живет дольше, чем бензиновый.
    а по вопросу красной турбины - надо смотреть зажигание, т.к. она таковой может стать из-за неправильной работы двигателя. Позднее зажигание итд.
    Получено: 38
    До красна раогреваться не должна. Надо смортеть.
    Съебёж, Эта Страна
    А кат и система выпуска не забиты?
    04/AWT/GFY
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    нормально всё. ночью после покатушек всегда красная.. остывает - становится чёрной ~5 минут. Специально засекал.
    Добавлено спустя 50 секунд:
    днём красноты не видно
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    Spaze
    И очень желательно, заодно прочистить карбюратор!
    Чтоб турба не раскалялась...
    Получено: 11
    Axl, вот только ржать не надо
    Не спец я в бензиновых авто, да хоть кардан заменить.
    Суть в том, что при НЕПРАВИЛЬНОЙ работе одного из цилиндров догорание топлива происходит уже в коллекторе, и собственно в "улитке" турбины. От этого и раскаленная турбина. Опять же все относительно, и как сказал Михаил, если "поливать как есть" - то ессно красная будет. Но не от езды же по городу в районе 2500 об/мин? (я утрирую, но суть остается та же).
    З.Ы. И смеяться тут не над чем.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Spaze
    да ладно обижатся =D> дай поглумится
    ты бы там сразу написал что ты не спец а просто шуткуешь про зажигание..типа ИМХО
    Ещё чего! [-X У нас нормальные мащины Зачем им греться до красна?Прошлым летом ездил с заклинившим вентилятором больше месяца, температура ни грамма не поднялась.А чтоб турбину раскалить?!
    Получено: 11
    Lucky3D, ну глумитесь. Стану притчей во языцех.
    Я не злопамятный, я просто злой и у меня память хорошая
    Про зажигание - сглупил, признаю. Фиг вас разберет, бензинщиков. Свечи, катушки
    Даешь всеядный двигатель в массы.
    Я,например с тобой согласен.Позднее зажигание можно рассматривать как одну из причин такого нагрева Но я больше скланяюсь к мнению о фуфлыжном бензине.Ни для кого не секрет,что в наш бензин чего только не добавляют! Отсюда и температура взрыва увеличенная,со всеми вытекающими.ИМХО
    Техническое состояние отличное провёл полную диагностику вопросов по работе у механников нет диагностика без ошибок...
    Спасибо всем за информацию.
    Получено: 11
    Хм.
    Наверное, теперь нужно установить интенсивность твоих покатушек. Может, из-за этого?
    Хотя... в любом случае, я полагаю, поставить бы тебе турботаймер, да и забыть об этой проблеме. Про резонность установик турботаймера - есть сылка на статью, воспользуйся поиском. Очень живым языком описано.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Rastoraika
    отсутствие ошибок в работе твоего двигателя еще не говорит о полностью исправном состоянии.
    Остались только дети.
    Да ладно человека пугать...
    раскаляется турбина аж бегом, если зажигать от души...
    ..кстати - это одна из причин, почему на бензиновых двигателях "гражданских" машин штатно не ставят турбины с изменяемой геометрией, как на дизелях (кроме последней модели Порше например) -
    патаму шта температура выхлопа бензиновых - может быть на несколько сотен градусов больше чем у дизеля.. [-X - и достаточно дорого делать для такой температуры ( 1000 град и больше ) - изменяемую геометрию - слишком дорогой девайс получается и высокоточный...
    так что красная турбина - это нормально и реально для активной езды...
    Получено: 11
    Rastoraika, и все-все-все.
    Небольшой ап к теме.
    А машина больше топлива кушает или же как обычно? А раньше замечалось, что турбина красная, или туда просто не смотрелось??
    Жду ржача и шЫшек в свой адрес, как обычно
    Просто предлагаю проверить следующую теорию:
    Почему турба красная? Потому что дожиг топлива происходит уже на выхлопе, у коллектора. Газы не успевают остыть и турба раскалется. Почему газы не остывают? А хз )))
    Но - как она из причин может быть перелив топлива дозатором. Что, если впрысковые иглы (или я не знаю, как их назвать. Их еще шприцами называют) имеют выработку отверстий, через которые идет распыл топлива. В общем, мелкие дырдочки для распыла стали большими, и вместо положенный, скажем, 5 мл в них вливается 5,5 - 6 мл. (я опять умничаю ). просто суть в том, что предполагается следующее: Игла приоткрывается на 10 мс (предположим). Расчетная величина топлива при работающей игле - 5 мл. Дыра в игле больше - топлива больше - имеем несгоревшее топливо, которое догорает в коллекторе. И раскаляет турбу.
    Не пинайте ногами, и не отсылайте читать матчасть. Просто объясните, почему моя теория не имеет место быть. Я соглашусь и замолкну.
    Spaze
    не совсем так...идея уловлена правильно - неправильно сделаны выводы...
    при увеличении подачи педалью "газа" - происходит увеличение времени открытия форсунок...впрыскивается больше топлива...и на больших скоростях соответственно увеличивается всасывание ...и соответственно увеличивается за единицу времени объем и давление выхлопных газов...
    ..при этом турбина работает в режиме близком к максимальному...поток газов раскален...и проходят они через турбу соответственно быстрее...и их больше нежели на обычных средних режимах...
    ..вот и весь расклад..
    а раскаляется турба из-за как раз этого большего объема и давления РАСКАЛЕННОГО выхлопа - а температура у бензинового выхлопа в мощностных режимах достигает ( и даже превышает) 1000 (Тысячу) градусов...
    вот и ответ - почему турбина раскаляется...
    ...и раскаляется она У ВСЕХ...если как следует "зажечь" по трассе...
    а выхлоп раскаленный не потому что плохо или невовремя сгорает топливо, а потому что такова физика сгорания смеси в цилиндре и такта выпуска...
    ...хотя естественно, что при наличии неисправности системы зажигания - бензин не сгорает в цилиндре, а догорает в выхлопном тракте ( кстати именно потому, что выхлопные газы здорово нагревают трубы глушителя и этой температуры достаточно для поджига несгоревшей смеси в выхлопе) и катализатор сам по себе имеет РАБОЧУЮ температуру больше 300 градусов.. - но это уже другая песня...в этом случае при неполадках в системе мы можем наблюдать раскаленный катализатор...
    соответственно газы и не должны успевать остыть... [-X - - и в выхлопную систему они идут как раз раскаленными...так и задумано...
  1. Нужна крышка багажника красного цвета B5 универсал
    от aerolend в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 15:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
