help - b5 умирает
    Чехия
    По умолчанию help - b5 умирает
    помогите пожалуста с советом, такая проблема. Машина стояла почти всю зиму, это пассат 2002года 1.9 тди 200 тыс пробег, 96 кват. Приехал отец, он потихоньку ездил, ничего, приехал брат, дал хорошенько ему в горку, и что-то случилось. Итог такой, машина дымит черным черным дымом и очень сильно, едет очень очень странно, какими-то рывками, страшно что вот вот умрёт, машину поставили у дома. Сервисы все занятые. вот и не знаю что делать сейчас.
    Здесь я протестировал VAGом
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 GT
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1523
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E373863 VWZ7Z0A4691099
    3 Faults Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - - - IntermittentReadiness:N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 22675
    No fault code found.
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 807 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 A
    Component: 0Y Komfortgerat HLO 0003
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    01038 - Central Locking Thermal Protection
    35-00 - -
    01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Гость
    Ну прежде всего проверить воздушную систему, на предмет наличия разрывов.
    Получено: 8,436
    и
    Смотри (меняй) датчик температуры охлаждающей жидкости.
    P1570 - 35-00 - -
    Это, скорее всего, последствия запуска после долгого стояния.
    А это говорит о роблеме с турбиной. Может просто патрубок где соскачил или прохудился. Смотри внимательно тракт наддува от турбины к входному коллектору.
    Проблема с замком багажника (контакты микрика, наверное, сгнили).
    Удачи в борьбе с проблемами!
    Учи матчасть, пригодится .
    Получено: 8,429
    Leha
    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Проверяй ДТОЖ, и проводку к нему!
    Блокирован блок управления двигателя
    Блокирован иммобилайзером.
    Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Знатоки, просвятите, это N75?
    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    Остальное неинтересно...
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Чубук
    Опердун!
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Axl
    Опердун!
    О... чего?
    По умолчанию Re: help - b5 умирает
    Итог такой, машина дымит черным черным дымом и очень сильно, едет очень очень странно, какими-то рывками,17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    Черный дым и ошибка 17964 говорят о негерметичности впускного тракта после турбины,надо смотреть патрубки.
    Чехия
    Спасибо всем за оперативный ответ, сейчас посылал другу данные, он мне всё тоже сказал. буду завтра искать дырки в трубке, воздух там свищет полюбому, это чуствуется, машина как пылесос.
    Единственное не знаю где искать датчик температуры, я в этом не силен, можно сказать что вообще ноль полный. Форсунки да колодки сам менял, больше пока ничего
    Получено: 8,436
    Сзади двигателя возле аккумуляторного отсека
    ([pic]61[/pic])
    Не факт, далеко не факт! [-X
    Для начала надо проверить вакуумные трубки на подсос воздуха. А дальше там еще много чего может быть, до N75...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    17964-была такая ошибка и у меня. Сквозил тракт после турбины. Внимательно смотри изогнутый шланг сразу после турбины., который соединяется с железной трубой ,идущей на интеркулер... Он находится очень неудобно для осмотра. Остальные ошибки сотри и посмитри - появятся ли снова.
    Чехия
    Шланг вроде впорядке, немного на месте изгиба трещины если его разогнуть, но я думаю что не в этом проблема. У меня почему-то ощущение что где-то со стороны турбины какие-то постаронние шумы Сами долго смотрели, так и не поняли в чем проблема, наверно в сервис надо везти
    Гость
    причем желательно в тубровый какой-нибудь.
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  3. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
