А как понять что умер электромотор багажника?
    По умолчанию А как понять что умер электромотор багажника?
    тот который его открывает с кнопок?
    седан.
    из салона, с пульта, и с кнопки в крышке не открывает. открывает ключом.
    vag com прекрасно видит состояние багажника (открыт закрыт)
    сегодня разобрал крышку и не понял как его снять и как понять что он умер.
    на что менять на экзисте вроде нашел.
    Получено: 38
    Когда приедешь менять пыльник, напомни, что бы посмотрели багажник - там всё известно, скорее всего заклинил электропривод, цена вопроса - 450 рэ.
    Россия, Владимир
    У меня было такое. В сервисе ответ короткий - менять. Снял моторчик, померял, показывает обрыв хотел выкинуть, а потом дай думаю разберу. Я его за контакт дёрнул ,а он и выдернулся, они там вставлены и со временем окисляются.Почистил и всё. А потом накрылся концевик , так я от старого кассетного магнитофона приладил,доработок совсем не много.
    Вить, ок. Скажи, есть у тебя пыльники Loebro?
    Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 23 секунды:
    кстати, а вот померял я тестером тот разъем что на замок приходит....
    и очень сильно озадачился. в обоих контактах масса....это как понимать?
    пробовал подавать 12В на моторчик от подсветки номера...
    в минусе пара предохранителей и подсветка заднего номера....
    Россия, Владимир
    Я к тому ,чтобы сразу не выбрасывать. Снимать то всёравно придётся. А масса может быть ,вопрос какое сопротивление, если 0 на обоих , то либо мотор (и то ещё щётки можно посмотреть), либо в проводах.Поэтому отсоединяем и мереем отдельно.
    По умолчанию Re: А как понять что умер электромотор багажника?
    седан.
    А где в крышке кнопка - или это опция для европейцев, что-то я её не видел.
    Уменя когда умер эл. привод замка багажника - он просто отказался закрываться. Но это я понял было вызвано тем что он умер в открытом положении, а может и еще чего но что бэг не закрывался ето точно, потомучто на все мои попытки пока не поменял моторчик он незакрывался.
    З.Ы. Умер от конденсата скапливающегося под обшивкой
    Россия, Череповец
    Известная болячка. Я периодически снимаю обшивку и просушиваю её и багажник
    у меня не было конденсата там....
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    седан.
    Я проходил такое - снимаешь замок с крышки, снимаешь привод, двигающий собачку, освобождающую ручку. (Белый такой агрегат на фотке - слева - электромотор с выдвижной тягой). Разбираешь его (на защелках он) и смазываешь. Ужо год как работает без проблем.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=6871
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Череповец
    Brando
    А у меня последний раз замок и микрик был так залит водой, что сигналка орала день и ночь - контакты замкнуло наглухо. Разобрал, просушил - всё ОК
    Ето щас нету, а зимой или когда холодно - сними и посмотри - приятно будешь удивлен
    у меня другая начинка в двери
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Цитата Сообщение от DemonB5
    Brando
    вчера смотрел специально очаги окисления и коррозии. ну нету их тама )))
    мож у меня машин не правильный....
    Отправлено: 20
    Ну так всё одно, тягц небось заклинило в открытом положении - разбери его, привод-то, небось шестеренки зуб на зуб попали....
    Получено: 38
    Элементарно, Ватсон!!!
    Любое реверсное устройство управляется переменной полярностью. Так вот висят у тебя на нем две читые массы, если надо "закрыть" - реле размыкает массовую цепь одного контакта и дает туда +12. После окончания импульса всё возвращается на круги своя - две массы. Надо "открыть" - все с точностью до наоборот, т.е. на другой контакт +12, а на первом остается висеть масса. Читайте основы автоматики.
    Отправлено: 20
    Привет, Холмс. Глянь свое сообщение в ЗАПЧАСТЯХ -я про тягу там напомнил (ну и крышку подлокотника приплел).
    Россия, Череповец
    Машин как раз правильный. А ты сам откуда? Укажи в подписи. Может у вас климат более сухой? У нас всю зиму то оттепель то мороз и конденсат копится будь здоров
    Ето потому что у тебя Б5,5 - у меня такаяже - только кнопки на крышке нет почемуто
    Ето точно
  1. как понять что машина тупить?
    от bori1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 22:02
  2. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 00:36
  3. Помогите, как снять панель на двери багажника универсала...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 18:26
  4. Как узнать что стоит - LUCAS или ATE?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:39
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
