					 Вопросы по двигателю
				Пришло время поменять прокладки клапанной крышки и натяжителя цепи. В связи с этим возник вопрос, что стоит заменить ещё с учётом снятия клапанной крышки без увеличения стоимости ремонта (маслосъёмные колпачки, гидрокомпенсаторы и т.д.) сальники менялись раньше?
				Павел Это не разговор ... [-X Профиль то-где
				В смысле АЕВ 98, 152000 - это имеется ввиду?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Почему такой вывод?Сообщение от Павел
Давление масла мерили?
Массляный насос менялся?
				А причем здесь маслянный насос и развиваемое им давление.Сообщение от alex77
				Очень интересная для меня тема !!!Hulk Может и причем ,а может и нет .. Вот лучше скажи грохот цепи только на Х.Х (двигатель горячий) при условии нового насоса и фильтра о чем говорит ,может подскажешь -мозги кипят!
				Может я не очень понятно написал, имелось ввиду какие ещё работы в районе клапанной крышки, которые можно провести без дополнительной разборки узлов и агрегатов можно провести, в рамках замены прокладки клапанной крышки и прокладки натяжителя цепи?
				+1 =D>Сообщение от Dick
Hulk Цепь каким образом натягивается знаешь?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Павел
Зачем ты собрался менять натяжитель с цепью? Гремит цепь на холостых или по другой причине? Иногда лечится заменой насоса,когда давления нехватает для натяжения цепи.Это дешевле обходится.Если гремит цепь при нормальном давлении,то меняй.
Может получится так что поменяешь,а греметь не перестанет.Меряй давление сначало.
				Павел Тебе при снятии крышки придеться отводить трубку вентиляции ,так вот очень часто резиновый угловой переходник "дубеет" и при снятии может порваться имеет смысл сразу его поменять(с хомутом) ,кроме того надо очистить клапан вентиляции (на впускном патрубке турбины)от отложений,и еще.... Есть маленькийй ньюанс на натяжителе стоит сетка ,при неосторожной замене прокладки она может сойти сместа -итог течь и замена прокладки по -новой,работы надо выполнять аккуратно ,четко сажать на направляющие прокладку ,предварительно стянув натяжитель ,уточняю ,для замены прокладки натяжителя ВАЛЫ НЕ СНИМАЮТСЯ ,"МОРДА" В РЕМ .ПОЛОЖЕНИЕ НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ!!! Говорю потому ,что на Оффах . все это включается в стоимость работ,не надо платить за туфту....
				Павел
По технологии, что бы поменять прокладкинатяжителя цепи надо снимать распред валы. Так что объем дополнительных работ может быть разным, ты уточняй как собрался менять прокладку нат. цепи.
Dick
Ты меня спрашиваешь?
				Замечание по поводу валов ценное, поскольку мне как раз на сервисе сказали что надо снимать валы.
Я так понимаю раз валы не снимаются, соответственно нельзя и заменить колпачки?
				alex77
Ты не умничай, а лучше внимательный читай вопрос!
Он собрался менять не натяжитель цепи, а его прокладку.
				ПавелЕсли хочешь менять" маслачки",то мое заявление теряет силу поскольку снимать валы придеться ,а вот если не хочешь ,тогда прислушайся,хотя учитывая пробег колпачки я-бы поменял.
Hulk А то кого-же ? Мне то-же нужен совет ,только найти толковый сложно ,SAY ,Dya ,олег ,ну и Вы собственно показывают себя с лучшей стороны ,поэтому и спрашиваю ,я не страдаю снобизмом и считаю ,что коллективный разум лучше самого крутого специалиста.
				Сообщение от Hulk
Ты не умничай, а лучше внимательный читай вопрос!Если я не внимательно прочитал,то сразу чего не поправил?
Сам начинаешь умничать,глазастый ты наш.
Со всеми бывает.
				alex77
Не обижайся, вспылил немножко.
				Может клапанок открутился под маслянным фильтром.Сообщение от Dick
Не помню точно как он называется и картинки нет.
Думаю ты понял о чём я.
				alex77 Редукционный клапан называется ,открутится не может ,поскольку закручивается заглушка под пружину ,могла отпустится пружина ,но он срабатыват при давлении выше 4 бар и перепускает давление в обход масл. фильтра,как влияет на Х.Х, не знаю ,возможно и влияет ...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
P.S. А клапан Лаки ,в этом двигателе запресован наглухо и меняется вместе с кронштейном ,проверить его нет возможности ,хотя подозреваю прежде всего его ....
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
				А мотор какой, не AWT, случайно?Сообщение от Dick
У нас сегодня был малый на АЁБе: треск на не прогретом моторе в районе ГБЦ. При этом натяжитель и цепь поменяны сегодня, а насос - месяц назад. При нагреве до 60-70 градусов треск пропадает. Долго лазели, слушали: единственный вывод к которому пришли - что это звук дает кат или маленькая трещина коллектора, которая при нагревании как бы "зажимается".
				Мотор AWT ,но трещит именно цепь,кроме того прежде чем собирать я смотрел коллетора ,и ситуация наоборот при нагреве трещит.
				Сообщение от Dick
Почему именно цепь, чем слушал?
А снизу (если понять машину) звук прослушивается?
