Опять про передние тормозные колодки.
    По умолчанию Опять про передние тормозные колодки.
    Спросить у бывалых совета про передние тормозные колодки. Накануне заменил передние тормозные колодки. Поставил АТЕ оригинал с датчиками, цена 1500 за комплект. После замены стал наблюдаться шум из правого переднего колеса, при торможении становится меньше и пропадает при движении с малой скоростью (либо он становится слабым и я его не слышу в открытое окно), звук какой-то с металлическим погромыхиванием, при поворотах его нет, менял также пыльник шруса, видел след от небольшой выработки в шрусе вдоль линии шариков подшипника.
    Вопрос, что это так притираются колодки или зашумел шрус? Любые мнения принимаются и рассматриваются. Забить и покататься пока не притрется. Кстати при отворачивании шестигранником болтов крепления суппорта ключ скрутился так что его грани закрутились в спирали. Наверное был китайского производства. ](*,)
    Коробка ?
    Отправлено: 445
    Polak подшипник?
    Получено: 24
    если при поворотах пропадает, то это сто пудов подшипник ступицы! У тебя какой пробег? Я правый поменял на 140 тыс. Был стук, когда прямо ехал, а при поворете руля (даже незначительном) вправо он пропадал.
    Сергей_РКоробка- Это не предположение,это запрос,но видимо без ответа...
    Dick
    Сергей_Р
    FateSpb
    Спасибо за отклики. Тему закрываю так как все гораздо проще. При осмотре на подьемнике оказалось что к тормозному диску был прижат защитный кожух и вот он и издавал шумяще дребезжащий звук. Будьте внимательны при ремонте и следите за нерадивыми мастерами.
  1. Куплю передние тормозные колодки на PASSAT B5+
    от Polkovnik62 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 00:33
  2. Куплю передние тормозные колодки на пассат Б5+
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 10:59
  3. Передние тормозные колодки
    от фашист в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 16:09
  4. Передние тормозные колодки-разные разъемы
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 16:20
  5. передние тормозные колодки
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 22:38
