До этого глючил датчик топлива..то полный бак..то вдруг полбака..
Разбирал - чистил по описанной на сайте технологии ..помогло на месяц. После этого плюнул и не обращал внимания. Благо заправки есть везде, а лампочка зажигалась когда бензина действительно было мало.
Сегодня лампа зажглась и не гаснет, поехал на заправку влезло 30 литров. Лапа всё равно не гаснет.
Менять только датчик уровня топлива? Этого достаточно? Лампа тоже исходя из его показаний загорается?
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3DСообщение от Lucky3D
Датчик!![]()
Его заклинило в крайнем положении...![]()
У меня такое было...![]()
Если критично, то залезь, и поправь поплавок рукой!![]()
У меня один раз само прошло, на кочке, второй раз лазил - поправлял...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
А я до лампочки заправляюсь... Шоп бинзин всегда был...![]()
Axl
да сейчас лезть не стоит..там под завязку![]()
подожду. глянул - датчик 100$ стоит. с ума посходили
Добавлено спустя 2 часа 18 секунд:
И ещё вопрос..
Я ВСЕГДА заправляюсь при работающем двигателе..
может это стать причиной ..??
Lucky3D
Однажды и у меня завис, заправлялся на работающем двигателе... Больше так не делаю
Ed завис у меня во время поездки за город.. в пути.
а заправляюсь т.к. турботаймер работет..
Lucky3D
У меня именно после заправки... Я еще мальца припух, на 500 рэ. заправился, а стрелка не поднялась... Потом на другой еще плюхнул мальца, эфекта ноль. Через пару дней сама на место встала, уже менять собирался
Ed
сижу и думаю..менять или ещё раз чистить.. цены от 100$ и выше за датчик..
а у тебя их кстати 3![]()
Lucky3D
Эт я в курсе, спроси у Руссо лучше, он подскажет, я туда еще не лазил
Координаты кочки в студиюСообщение от Axl
У меня один раз само прошло, на кочке,![]()
И ещё вопрос..
Хрен его знает!
Я тоже всегда заправляюсь при работающем двигателе.![]()
Но датчик у меня завис один раз, именно на бордюре, правыми колесами заехал, заглушил, пошел в магазин, выхожу, завожу, а он не гаснет зараза...![]()
Пришлось слазить, шлёпнуть по ноге с поплавком.![]()
Axl
а ведь и правда.. я вчера "раком" висел.. в какойто канаве припарковался. попробую ](*,)
Да. Через пару дней когда уровень упал - датчик "отвис".. всё опять работает. Покупать раздумал,но решил почистить
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
Lucky3D если че, лежит у меня новый оригинальный. В том году еще прикупил, а оно заработало как надо и работает, тьфу три раза.
Если че, за 2т.рэ отдам кому ещё нужен......
Пришёл сегодня на парковку..нее ездил 2 дня..
Завожу - схватывает 1-2 вспышки и тишина..
Потыркался.. ну заводится 4-5 секунды работает и глохнет.
Я вообще в Шоке. Тока недавно хвалил свой автомобиль. Ведь не было такого чтобы он меня подвёл.. а тут такое.. И в мороз заводился и в жару [-o<
Открыл капот стою и смотрю..понимаю, что НЕ ЗНАЮ что делать. Когда ломались Жигули - знал.. когда ломается Шкода - знаю.. а тут не знаюМогу стоять и смотреть
В результате закрались у меня сомнения что не воняет бензином.. ведь обычно когда крутишь и не заводится - воняет бензином..
Я понимаю что у VW всё герметично..но хоть чуток должно вонятьнаверное.. ну и признаки завода странные. Короче прыгнул я в Шкоду, поехал за канистрой сгонял, и залил в Пассат бензина. Завёлся с полтычка
При этом при всём указатель уровня показывает половину бака.
Добавлено спустя 22 секунды:
Britanets
я куплю у тебя![]()
Lucky3D
меняй и забудьмне правда с насосом все заминили
Мих, ну ты чего?
Надо погладить по клапанной крышке, пару минут!![]()
И все ок будет!![]()
Axl да за 3 года я уже забыл где это![]()
Датчик выкуплен у Britanets![]()
покончим на этом![]()
Вот попадос ](*,) датчик Britanets мне не подошёл..
вот разница.. справа мой (АЕВ) слева новый..у Британца APU оказывается![]()
на всякий случай я отщёлкал этот новый датчик (верну его Британцу)
красотища![]()
а после разобрал свой датчик.. в прошлом году я чистил только токопроводящие дорожки
в этом пошёл дальше - и разобрал всё до конца..
Все медные части в сильном окисле. Впринципе он достаточно легко счищается. В этот раз я чистил не ластиком а мелкой-мелкой шкуркой. Получилось очень чисто.. не сфоткал - батарея в фотоаппарате села.
Подключил тестер.. никаких "провалов" - сопротивление меняется при смещении ползунка.. всё чётко и без глюков.
Однако, когда поставил датчик на машину, первое время он показывал 3/4 бака (именно столько и было на данный момент бензина)..но немногим позже.. уже опять показывал - полный бак![]()
Посмотрю как будет вести себя старый датчик далее, попробую:
- сменить заправку. т.к. я ВСЕГДА заправляюсь тока в одном месте. а судя по окислам - не всё хорошо.
- перестать заправлятся при заведённом двигателе. это приходится делать изза турботаймера..
